Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt- was tun außer neu?
Diskutiere Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt- was tun außer neu? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo hier an die Fenster-Experten, der Fensterbauer hat Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt und z.T. sind wohl Bodenstandsprovile eingbaut....
  1. #1 luciluci, 11.12.2022
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Nun mein ein Sachverständiger auch die Laibungen hätten zuvo der Putz entfernt werden müssen und steht z.T auf Spaltklinkerplatten. Nun schlägt der Sachverständige vor, die Fensterlaibungen zu verstärken mit "Dämmplatten " oder aufzuputzen. Von 12 Fenstern sind 2 Scheiben feste Elemente sind sehr groß 3000 x 1500 mm und RC2, Durch den Rollokasten geht wohl eine Befestigung nur über die Fenserlaibungen links wie rechts.
    Sollte man das als Lösung überhaupt in Erwägung ziehen? Alle Fenster sind nur normal befestigt , aber RC2 verlangt da wohl mehr Schrauben und Anker,,,
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    RC2 und Dämmplatten in der Leibung das wird (wahrscheinlich) nichts es sei den es gibt dafür eine Zulassung.
    Bei "echten RC2 Fenstern" gibt es genaue vorgaben bezüglich Mauerwerk/Wandaufbau/Dübel/ Hinterklotzung/...
  3. #3 luciluci, 11.12.2022
    luciluci
    luciluci
    Kaufmann
    Hamburg
    Danke Profil,
    wo finde ich hierzu mehr Angaben, hierzu- wie so oft muß man dem eigenen Anwalt und ggf. Gericht den Mangel anzeigen und wo die Aforderung ist....
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Frage: ist das Dein von dir beauftragter/bezahlter Sachverständiger für...? oder wer hat den Beauftragt.
    Deinem Fachanwalt Anwalt für Baurecht (So es Ihn gibt) wirst Du nicht sagen müssen was er wann wie machen muss.
Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt- was tun außer neu? - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  5. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
