fensterabdichtung marke "quasi-RAL" - richtig und doch falsch ..
Diskutiere fensterabdichtung marke "quasi-RAL" - richtig und doch falsch .. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; es geht um e. hochwertigen holzbau mit hochwertigen fenstern und "eigentlich" guten fenstersetzern. ziele des einbaus (wärmedämmung etc....
  1. mls
    ziele des einbaus (wärmedämmung etc. ausgeklammert) sind
    - "innen dichter als aussen"
    - vermeidung e. kondensatfalle
    (eindringen nicht
    verdunstbaren kondensats in die fuge - von innen)
    - insgesamt sehr hohes bdt-niveau
    (wir erwarten, aufgrund von vergleichsobjekten, n50 besser als 0,3 - offiziell, vertraglich geregelt entspr. passivhausgrundlagen, n50 besser als 0,6)
    ausgeführt wurde raumseitige verklebung mit überputzbaren "links-rechts"-epdm-band.
    es handelt sich um e. holzbau, insofern ist überputzbares band unsinn. schwerwiegender ist die slalom-verklebung mit randlatten der installationsebene, anstatt mit der raumseitigen OSB, die die geplante luft-und diffusionsdichtigkeit herstellt aussen ist sorgfältig (!) mit diffusionsoffenen klebeband für winddichtigkeit gesorgt.
    das problem:
    in den spalt wird, evtl. bereits kurz nach BDT (nächste woche) von innen luft und feuchtigkeit eindringen können .. mit allen konsequenzen.
    ob die langfristige dichtigkeit wirklich festgestellt werden kann, halte ich für fraglich: es geht zwar um ein sehr grosses fensterelement (eigentlich die ganze südfassade) - aber:
    - zum zeitpunkt des BDT kann das raumseitige gefriemel tatsächlich noch funktionieren, genausogute nach kurzer zeit versagen
    - schwerwiegender: der BDT stellt erfolgreich die luftdichtigkeit der *äusseren* WINDdichtigkeitsebene fest - die konvektionsfalle bleibt bestehen.
    ich denke, meine sicht ist nicht zu kleinlich. oder doch? :shades
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich finde es nicht kleinlich. Wer hats geplant? Gibt es einen Schnitt? Ich kann mir die Slalomverklebung schlecht vorstellen. Ungewöhnlich (= ungewöhnlich schlecht) erscheint mir, dass nicht die Installationsebene, sondern die raumseitige OSB die Luftdichtheitsebene darstellen soll. Die wird vom Bewohner perforiert, die Installationsebene ad absurdum geführt.
  3. mls
    zuständig:
    architekt ist u.a. zuständig für fenster, tragwerksplaner für den holzbau
    mein schnitt ist deshalb inoffiziell und nur für den holzbau entwickelt.
    geplant/gewollt:
    meine umschreibung "raumseitige osb" war wohl irreführend, aus dem schnitt sieht man die bauphysikalisch perfekte lösung: das hauptdämmvolumen ist raumseits mit der abgeklebten osb luftdicht abgeschlossen, dann kommt - noch weiter raumseits - die nicht luftdichte installationsebene mit 6cm dicken, liegenden latten.
    luftdichter anschluss der fensterstöcke wie dargestellt, denkbar einfach: im zwickel wird geklebt, der weitere aufbau nach aussen hin erfolgt später. das ist nur dummerweise nicht bis zum montagetrupp vorgedrungen ..
    ausgeführt:
    kein foto vorhanden, abklebung "wie immer" raumseits - am fensterstock ist das klar, am holz erfolgt die verklebung eben im slalom an der osb und wird um die latten herumgeführt.
    generell sah ich noch nie e. veranlassung, mir gedanken um die qualität der abklebung zu machen - ich hatte auch noch nie dieses detail oder gar dichtigkeitsprobleme.
    allerdings kann man das problem unabhängig vom konkreten fall sehen: ich meine, für den BDT-B (prüfung im dichten "rohbau") sollte nur raumseits abgeklebt sein - kein schaum/miwo, keine winddichtigkeit aussen.
    genau dann wäre prüfbar, ob die innere luftdichtigkeitsebene funktioniert.
    ich hoffe auf wiederspruch - auch von fensterern und luftdichtern :)
fensterabdichtung marke "quasi-RAL" - richtig und doch falsch .. - Ähnliche Themen
  1. Fensterabdichtung mangelhaft?
    Fensterabdichtung mangelhaft?: Hallo zusammen! Ich wohne in einer Mietwohnung in einem Haus von etwa 1970 und wir haben vor etwa zwei Monaten neue Fenster bekommen welche mit...
  2. Fensterabdichtung nicht erfolgt
    Fensterabdichtung nicht erfolgt: Hallo, bei meiner Sanierung vor ca. 5 Jahren wurden die Fenster und Türen ohne Abdichtung eingebaut. Von innen habe ich Dichtbänder angebracht die...
  3. Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage
    Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage: Moin, der Titel ist vielleicht etwas unglücklich aber ich beschreibe mein Vorhaben: Ich habe einen Altbau und der soll mit einer WDVS...
  4. Fensterabdichtung Kompriband
    Fensterabdichtung Kompriband: Hallo Forum, habe eine Frage zum Thema Kompriband als Fensterabdichtung im Aussenbereich zum Klinker. Habe eine Mauerwerkssperre (Folie) zwischen...
  5. Fensterabdichtung mit Silikon (außen)
    Fensterabdichtung mit Silikon (außen): Hallo, nach dem Anbringen eines neuen Fassaden- und Sockelputzes, bei der die Fensterlaibung allerdings nicht erneuert wurde, hatten wir unser...
