Fensteranschlagbreite Verblendmauerwerk
Diskutiere Fensteranschlagbreite Verblendmauerwerk im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Fensterprofis, ich bin bezüglich der Fensteranschlagbreiten bei Verblendmauerwerk etwas verwirrt. Der eine sagt 6 cm, der andere 4 cm und...
  1. TW
    TW Gast
    ich bin bezüglich der Fensteranschlagbreiten bei Verblendmauerwerk etwas verwirrt. Der eine sagt 6 cm, der andere 4 cm und angeblich sagt "Rosenheim" mind. 4,5 cm. Kann mir jemand verraten was nun richtig ist? Gibt es ein vorgeschriebenes Mindestmaß? Ich kann mir vorstellen, dass bei 4 cm Anschlag kaum noch Platz zum Einschäumen ist.
    Danke im Voraus,
    TW (Fensterlaie)
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    aus dem Mauerwerks-
    Rastermaß bekommen Sie für einen Anschlag einen 1/4-Stein Versatz, das entspricht 6,25 cm als Anschlag.
    Geplant wird ab und an auch weniger, evtl. paßt auch der Verblender nicht in o. g. Raster weil z. B. sog. Holländer oder ähnlich.
    Dann gibts es noch aus der Din 4108 Bblt. 2 sog. Wärmebrückendetails, bzw. eine detaillierte Berechnung, da stehen evtl. auch noch min. Maße drin.
    Was iat also geplant?
    Rein praktisch würde ich erstmal bei 1/4-Stein bleiben.
    gruss
  3. #3 Oggy, 29.07.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, zum "Einschäumen" der Fenster gibt es noch diese informative Seite: http://khries.de/Fachwissen.htm
    Vielleicht vereinbaren sie lieber noch eine "Fenstermonatge gemäß RAL Leitfaden " oder so ähnlich?
    Im Grunde heisst das nur das das Fenster außen eine Wind und regen Abdichtung bekommt und auf der Innenseite eine Dampfsperre.
    Dazu gehört aber z.B. die Fensterlaibung und den Vorsprung im Verblender eben verputzen vor der Fenstermontage, ein Dichtband zum Verblender, dann den Hohlraum seilich "verschäumen".
    Nach innen rausquellender Schaum abschneiden und dann die Dampfsperre rundum anbringen. Das heisst auch unten zur Fensterbank wo dann gerne gerade Klötzchenstapel im Weg liegen.
    Zum Schluss die Dampfsperre innen an der Laibung mit einputzen.
    Es gibt aber verschiedene Syteme, mit Folien, Einputzleisten oder Dichtmassen.
    hier zu sehen
    Falls ich Quark geschrieben habe, möge das ein Profi bitte berichtigen!
    Grüße Andreas
Thema: Fensteranschlagbreite Verblendmauerwerk
  1. fensteranschlagbreite
  2. anschlag fenster mauerwerk cm
  3. verblender anschlag
Fensteranschlagbreite Verblendmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Verblendmauerwerk, Fugen und Rollschicht
    Risse im Verblendmauerwerk, Fugen und Rollschicht: Liebe Forumsgemeinde, Seit längerem haben wir Haarrisse im Mauerwerk und den Fugen an beiden Giebelseiten. Nun zeigt sich eine Rissbildung auch...
  2. Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk
    Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, wir bauen gerade bzw. lassen unser Haus bauen. Da wir zu wenig Ahnung von fachgerechter Ausführung haben, erst einmal hier eine...
  3. Feuchtigkeit Verblendmauerwerk
    Feuchtigkeit Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, im Frühjahr diesen Jahres ist mir zum ersten mal aufgefallen das eine Anzahl an Steine Feucht ist. Optisch scheint es von „unten“...
  4. Klinker Verblendmauerwerk zieht Wasser
    Klinker Verblendmauerwerk zieht Wasser: Hallo Forum, bei uns wurde ein Mauerdurchbruch zwecks Einbau einer zusätzlichen Terrassentür gemacht. Anders als bei den vorhandenen...
  5. Wärmedämmung vor Verblendmauerwerk?
    Wärmedämmung vor Verblendmauerwerk?: Hallo zusammen, Ich habe ein EFH Jahrgang 78 erworben. Die Außenwand besteht aus 17,5cm KS, etwas Glaswolle einer dünnen Luftschicht und einem KS...
