Fensteraufbau - Sichtbereich
Diskutiere Fensteraufbau - Sichtbereich im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe mal eine (allgemeine) Frage zum Fenstaraufbau. Wenn ich ein Fenster mit Höhe von einem Meter nehme, wie groß ist dann...
  1. #1 Fragenmonster, 02.11.2009
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Wenn ich ein Fenster mit Höhe von einem Meter nehme, wie groß ist dann die Glasfläche/Öffnung? Gibt es dazu eine DIN-Norm oder ist sie vom Hersteller zu Hersteller unterschiedlich?
    Ich habe gestern eine heiße Diskussion mit unserer Architektin geführt. Es ging um die Kniestockhöhe (Traufhöhe) bei unserm Haus mit einem Pultdach. Die Architektin hat im OG die gleiche Etagenhöhe (2,76 m -> 11 Steine) wie im EG eingeplant, weil sie meint, dass es aufgrund der Fensterhöhe (1,36m) und dazugehörigen Sichbereich nicht anders geht.
    Ich dachte mir eigentlich, dass ich auf dieser Seite die Fenster etwas niedriger mache und damit die Traufhöhe auf 2-2.25 m reduziere. Durch das Dach erhöht sich die Raumhöhe eh automatisch.
    Achja, die Breite des Fensters bzw. Glasfront ist laut Zeichnung 3,51 m.
    Danke euch!
  2. #2 Olaf (†), 02.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich..
    hab zwar das Problem nicht verstanden :wow
    aber es ist schon so, dass das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann und bei diesen sogar auch - je nach verwendeter (oder zu verwendenden - Statik!) Profilgeometrie.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Rahmen + Flügelrahmen pro Seite -10cm ca...bleibt also 80cm ...
    Bei einer Brüstungshöhe von ca 105cm Rohbaumaß (bleiben ca 90 cm nach Einbau des kompletten Fussbodens) plus 1,35 Fenster plus Fensterbankprofil ?plus Rolladenkasten? ....bleibt noch etwas Luft nach oben....
  4. #4 Fragenmonster, 02.11.2009
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Das Problem ist unsere Architektin! :bounce::bounce::D
    Ganz einfach: Ich möchte keine "normale" Geschosshöhe bzw. Kniestockhöhe im OG haben. Denn durch das Pultdach wird sich die Firstwand "unendlich" hoch.
    Deswegen habe ich mir überlegt, die Kniestockhöhe zu reduzieren. Um das zu realisieren muss man mMn die Fensterhöhen auf dieser Hausseite reduzieren.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 02.11.2009
    Äh - wer die Musik bezahlt, sagt auch, was gepielt wird.
    Allerschlimmstenfalls schickt sie Dir ne Bedenkenanmeldung.
    DU sagts, wie hoch die Wand wird und sie sagt Dir (nach Abstimmung mit dem Statiker, wie groß Dein Fensterloch max. werden kann.
    Dann kannst ne Brüstungshöhe festlegen und davon abziehen und alle sind :bounce:
Thema: Fensteraufbau - Sichtbereich
  1. fensteraufbau rollokasten
Fensteraufbau - Sichtbereich - Ähnliche Themen
  1. Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz
    Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz: Hallo, Ich wohne in Ecuador und ziehe bald in eine Wohnung, welche im 4 Stock an einer dichtbefahrenen Strasse liegt. Mir ist der Lärmschutz sehr...
  2. Fensteraufbau
    Fensteraufbau: Hallo zusammen, wir haben gerade neue Fenster bekommen. Bei allen Fenstern, wenn man von innen nach außen guckt, guckt man gegen die äußere...
  3. Fenster etc
    Fenster etc: Hallo, ich habe eine Frage: es handelt sich um Kunststofffenster. In den Rahmen innen befinden sich rundumlaufende "Schlitze", in die u.a. alle...
  4. Technische Frage Fensteraufbau
    Technische Frage Fensteraufbau: Zuerst ein gesundes neues Jahr Euch allen !! Kürzlich ist mir an meinen recht neuen Fenstern etwas aufgefallen. Und zwar fehlt an einem...
  5. Fenster undicht konstruiert (?)
    Fenster undicht konstruiert (?): Ein freundliches Hallo an Alle, bei unserem Neubau von 2004 sind bis heute 8 Stulpflügel-Fenster am oberen und unteren Ende der...
