Fensteraustausch im Altbau
Diskutiere Fensteraustausch im Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich möchte in einem Altbau ohne Außenwanddämmung neue Holzrahmenfenster einbauen. Aktuell sind noch relativ gut erhaltene...
  1. #1 Blackberry01, 13.04.2011
    Blackberry01
    Blackberry01
    Hallo Forum,
    ich möchte in einem Altbau ohne Außenwanddämmung neue Holzrahmenfenster einbauen. Aktuell sind noch relativ gut erhaltene einfachverglaste Holzrahmenfenster eingebaut. Ich habe viel über die Gefahr von Schimmel bei neuen gut isolierten Fenstern im Altbau gelesen. Nicht nur das Lüftungsverhalten muss geändert werden (was kein großes Problem darstellt), sondern es besteht trotzdem die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit langfristig in den kälteren Wandecken oder Fensterleibungen niederschlägt und Schimmel verursacht. Da ein kompletter Fensteraustausch auch nicht ganz billig ist, die alten Fenster noch gut erhalten sind und ich auch gemäß erstelltem Energiegutachten nicht mehr als 10 % Energieeinsparung durch den Fensteraustausch erzielen werde, habe ich mir gedacht, dass es besser ist, nur einen Teilaustausch vornehmen zu lassen. Es sollen also nur die Fenster ausgetauscht werden, die nicht mehr so gut erhalten sind. Auch würde ich gerne ein "Fenster" mit Glasbausteinen im Treppenhaus gegen ein neues richtiges Fenster austauschen. Nun zu meiner Frage. Ist es ein Problem, wenn in einem Raum unterschiedlich isolierte Fenster eingebaut sind (also Einfach- u. Doppelverglasung)?
    Gruss,
    Blackberry
Thema: Fensteraustausch im Altbau
  1. Fenstertausch ohne Ausenwanddämmung Probleme
Fensteraustausch im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  4. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  5. Fensteraustausch, Rolladen gesucht
    Fensteraustausch, Rolladen gesucht: Hallo, wir planen den Austausch unserer Fenster, um auf einen aktuellen Standard zu kommen, aktuell sind Fenster mit Aufsatzrolladen verbaut. Das...
