Fensteraustausch, neue äußere Fensterbretter, isolieren?
Diskutiere Fensteraustausch, neue äußere Fensterbretter, isolieren? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Gebäude 1994, außen Alu-Fensterbänke, innen Marmor Mauerstärke 40 cm Ziegel, kein spezieller Wärmeschutz Jetzt sollen die Fenster ausgetauscht...
  1. #1 Fenstergriff, 03.01.2014
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Jetzt sollen die Fenster ausgetauscht werden und dabei die alten Alu-Fensterbänke auch ausgetauscht werden.
    Die Fensterbänke, innen und außen sind "Wärmebrücken"
    a) Soll man dann außen gleich unter dem Fensterbrett isolieren lassen?
    b) Ist es zweckmäßig, statt Aluminium ein anderes Material für die äußeren Fensterbretter zu verwenden, das Wärme nicht so gut leitet.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    a) wen willst Du denn isolieren? Ich glaube Du willst dämmen. Lass eine Wärmebrückenberechnung durchführen. Die beantwortet die Frage.
    b) Nein.
Fensteraustausch, neue äußere Fensterbretter, isolieren? - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  4. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  5. Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?
    Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?: Hallo zusammen, wie wollen unser Haus (BJ 1950) energetisch sanieren. Jetzt gab es heute eine große Diskussion mit dem Festerbauer. Er will sie...
