Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?
Diskutiere Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wie wollen unser Haus (BJ 1950) energetisch sanieren. Jetzt gab es heute eine große Diskussion mit dem Festerbauer. Er will sie...
  1. lotte
    lotte
    Lehrerin
    Jetzt gab es heute eine große Diskussion mit dem Festerbauer. Er will sie an der jetzigen Stelle (innen) einbauen, der Architekt besteht darauf, sie außen anzubringen. Der Fensterbauer hat zu Fenstern mit eingebauter Lüftung geraten. Hat jemand eine Ahnung was da jetzt am Besten ist?
  2. #2 susannede, 30.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was ist "innen", was ist "außen" ...und was ist außen drauf bzw. soll außen drauf?
    Kann man das präzisieren?
  3. lotte
    lotte
    Lehrerin
    Jaaa, kann man! Sorry!
    Der Fensterbauer möchte die neuen Fenster an der Stelle, an der sie gerade sind anbringen. Also so, dass außen noch die alten Festersimsen bleiben.
    Der Architekt meint, dass wir die Fenster außen bündig an der Fensterlaibung anbringen sollen. Das bedeutet für uns, dass wir die Fenstersimsen raushauen müssen. Das Haus soll im Anschluss noch gedämmt werden. Und der Architekt meint, dass wir so eine Wärmebrücke schaffen und dass es viel teurer ist die Fensterlaibung zu dämmen. Deshalb plädiert er für Fenster außen bündig.
    Ich hoffe, ich habs jetzt verständlich machen können. Vielen Dank!
  4. #4 susannede, 30.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Selten, dass ich des sage, aber der Architekt hat recht und wieso glaubt Ihr ihm nicht, wenn Ihr schon einen habt?
    Allein das Übergefrickel über die alten Simse zu den neuen, die Außendämmung überbrückenden, Außenfensterbänken läßt Übles ahnen. Tiefe der Fensterbänke übrigens auch.
    Aus was sind die alten Simse? Hatte schon "Lösungen", wo die massiv waren und dann außenbündig (Überstand) entfernt wurden, Fenster dann kleiner - über alten Simsen - und die Brüstungshöhe eben um's Simsmaß deutlicher höher.
    Is aber auch iiibaaah.
    Lüftung im Fensterflügel? Kann man, muss man aber nicht. Wie sieht denn das Lüftungskonzept später, wenn die luftdichte Tüte gebaut ist, aus?
  5. Julius
    Klarer Fall: außen!
    Höre also auf Deinen Archi (der schließlich - im Gegensatz zum Fensterbauer - nicht nur die ganze Situation überblickt, sondern auch noch für das Funktionieren des Ergebnisses einstehen muß).
  6. R.B.
    Wieviel Dämmung soll auf die Wand?
    Wenn irgendwie möglich, dann die Fenster außen bündig setzen. Wozu das Leben unnötig schwer machen?
  7. #7 Jessi75, 01.05.2011
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Wir haben letzte Woch die neuen Fenster bekommen. Die alten waren auch "innen" eingebaut. Der Fensterbauer sagte, die neuen würde er ganz nach außen setzen, das würden sie heute immer so machen weil das so besser sei. Gerade weil wir noch dämmen wollen.
  8. lotte
    lotte
    Lehrerin
    Dann machen wir das so! Vielen Dank an alle!!!!!!
  9. #9 ReihenhausMax, 01.05.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Besprecht auch besser die Frage der Lüftungsschlitze bzw. eigentlich der generellen
    Frage, wie gelüftet werden soll&kann mit Eurem Architekten. Eine KWL ist schon teuer
    und es muß auch räumlich im Altbau passen, aber wir möchten sie nicht mehr missen.
Thema: Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?
  1. Fensteraustausch wer bringt außenfensterbank an
Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an? - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  4. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  5. Fensteraustausch, Rolladen gesucht
    Fensteraustausch, Rolladen gesucht: Hallo, wir planen den Austausch unserer Fenster, um auf einen aktuellen Standard zu kommen, aktuell sind Fenster mit Aufsatzrolladen verbaut. Das...
