Fensteraustausch
Diskutiere Fensteraustausch im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo und einen guten Tag !:winken Ich habe eine Frage zu Fensteraustauscharbeiten. Der Sachverhalt: Es sollten Holzverbund- gegen neue...
  1. Pepe01
    Pepe01
    Tischler
    Es sollten Holzverbund- gegen neue Iso-Kunststofffenster ausgetauscht werden. Vereinbart wurde eine Ral-Montage. Die ausführende Firma hat teilweise in der Höhe zu große Fenster montiert und die vorhandenen Außenfensterbänke zum Anfang ohne bzw. mit Kontergefälle montiert, bei den restlichen Fenstern wurden die Außenfensterbänke nicht mehr montiert und sind wasserhinterläufig.
    Meine Frage kennt jemand eine Vorschrift, dass die Fensterbänke hätten montiert werden müssen? Meiner Meinung nach hinterlässt die ausführende Firma einen Schaden oder!? Eine RAL-Montage enthält doch einen fachgerechten Anschluss an den Baukörper somit auch den fachgerechten Anschluss der Außenfensterbank. Bin ich damit auf den Holzweg?:shades
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2008
  3. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    a. Der Unternehmer schuldet grds. einen Erfolg, also ein gebrauchstüchtiges Werk (ohne das Wasser in die Bude läuft).
    b. Jede Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit ist ein Mangel.
    --> Abnahme und Zahlung verweigern und zur MB auffordern.
    MFG
  4. Pepe01
    Pepe01
    Tischler
    Besten Dank, Ralf, für den Tip mit aRdT.
    Viele Grüsse
    Pepe01
Thema: Fensteraustausch
  1. Fensteraustausch wurde ohne außenfensterbank gemacht
Fensteraustausch - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  4. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  5. Fensteraustausch, Rolladen gesucht
    Fensteraustausch, Rolladen gesucht: Hallo, wir planen den Austausch unserer Fenster, um auf einen aktuellen Standard zu kommen, aktuell sind Fenster mit Aufsatzrolladen verbaut. Das...
