Fensterbänke aus Marmor
Diskutiere Fensterbänke aus Marmor im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, muss die Fensterbank unter dem Fenster runter geschoben werden? Wir haben folgende Wandaufbau: von...
  1. #1 apollo280278, 04.08.2011
    apollo280278
    apollo280278
    Sys IT
    Hagen
    Wir haben folgende Wandaufbau: von innen Poroton 17 cm + 16 Kerndämmung+ 2 cm Lüft + Klinkerstein. Unter den "Fensterbänken" (aus Klinker) wurde eine Folie eingemauert, die reicht noch bis Innenwand. Dann kommt Folien vom Fenster.
    Alex
  2. #2 Wieland, 05.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Innen oder Außenbank ?
    Die Innenbank wird in aller Regel unter die vorhandene Nute
    des Fenster geschoben und links und rechts unterfugt, bei größeren Spannweiten
    auch mittig unterfugt, damit diese nicht durchhängt.
    Der Hohlraum wird mit geeignetem Material verfüllt u.Überputzt gegebenen Fall mit
    Putzbewehrung bzw. Gewebeeinlage.
    :hammer:
  3. #3 Wieland, 05.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Hohlraum mit Mineralwolle füllen. :hammer:
  4. #4 Gast036816, 05.08.2011
    das hängt vom fensterrahmen und vom aufbau ab. gibt es einen detailplan?
Fensterbänke aus Marmor - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Neue Fensterbänke Marmor
    Neue Fensterbänke Marmor: Hallo, sind gerade am Sanieren und wollen im EG schon mal drei Fensterbänke wechseln. Nachdem ich die alten Fensterbänke aus schlechtem Holtz...
  4. Fensterbank durchgebrochen
    Fensterbank durchgebrochen: Hallo liebe Experten, eine Fensterbank (Innenraum) aus "Jura-Marmor" ist durchgebrochen; ich möchte sie durch etwas Stabileres ersetzen. Die...
  5. Marmor Fensterbänke
    Marmor Fensterbänke: Ich habe mir für meinen Neubau Marmorfensterbänke (Innen) zugelegt, der Bau wurde vor cirka 2 Wochen verputz, ist also noch nicht wirklich ganz...
