Fensterbänke aus Titanzink richtig eingebaut?
Diskutiere Fensterbänke aus Titanzink richtig eingebaut? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, braucht man unter Fensterbänken aus Titanzink auch eine wannenförmige Abdichtung? Das LV: "Fensterbänke aus Titanzink 0,7mm auf...
  1. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Das LV:
    "Fensterbänke aus Titanzink 0,7mm auf bauseits angebrachtem WDVS bzw. Holzkeil Bitumenbahn V13 auflegen, darauf Fensterbank auflegen und befestigen.
    Die FB ist vorderseitig abzurunden, rückseitig ist das Blech aufzukanten und in vorhandene Nut in Fensterstock einzuschieben und mit Edelstahlnägeln zu befestigen. Die beiden Seiten sind 2x zu kanten."
    Und ist der Einbau fachgerecht?
    Danke!
  2. #2 Roth, 23.02.2011
    Roth
    Roth
    Hausfrau
    von mir falsch eingestellt?
    kann mir jemand mit einer Auskunft helfen?
    Wäre schön, danke.
Thema: Fensterbänke aus Titanzink richtig eingebaut?
  1. zinkblech fensterbank richtig einbauen
  2. fensterbank zinkblech befestigen
  3. fensterbank zinkblech einbauen
Fensterbänke aus Titanzink richtig eingebaut? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  4. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
