Fensterbänke falsch montiert?
Diskutiere Fensterbänke falsch montiert? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ist doch völlig in Ordnung, so zu retuschieren... 1 Bild sagt mehr als 1000 Worte... Besser gehts doch nicht, ist doch auch sauber beschriftet drüber
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. #22 Gast036816, 09.03.2013
    dann gib du ihm doch einen retuschierten rat!
  3. #23 Rudolf Rakete, 09.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nöö ist nicht mein Spezialgebiet. Wenns ichs wüßte wie es richtig ist würde ich es schon posten:
  4. #24 steinik, 10.03.2013
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Guten Morgen.
    Anscheinen habe ich die Fragen in falscher Abteilung gestellt.
    So bitte ich um Entschuldigung, wenn ich die Fachleute hier von ihre Arbeit abbringe.
    Weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg!
  5. #25 Gast036816, 10.03.2013
    so lange du den ersten rat von Ralf Dühlmeyer nicht beachtest, ist die diskussion insgesamt sinnfrei!
  6. #26 weinberg, 10.03.2013
    weinberg
    weinberg
    Meister Trockenbau Akustik
    erkner
    AW: Fensterbänke falsch montiert?
    Polysterol reingeklebt,Gewebe drüber und dann Putzen.
    Von Unterwegs gesendet....
  7. #27 Rudolf Rakete, 10.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dafür würde es aber reichen, dass die Fensterbank auf der Hälfte der Rolladenschiene aufhören würde.
  8. #28 Gast036816, 10.03.2013
    das ist das vordringliche problem!!! ABDICHTUNG!!!
  9. #29 steinik, 12.03.2013
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo.
    Die Sache mit der Abdichtung und Dämmung der Fuge ist einleuchtend. Mir geht es nach, wie vor, um die Anschlußstelle vom Putz an bzw. vor Laufschiene incl. FB.
    Kann mir hier jamand eine Hilfestellung leisten?
  10. #30 Werner Sch, 12.03.2013
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Hallo steinik,
    der Putz muss an die Fenster und die Fensterbank so angeschlossen werden, daß die Fugen schlagregendicht sind.
    Um die Fensterbank müssen dazu umlaufend entsprechende Dichtbänder verwendet werden.
    An den Rolladenschienen wird normalerweise mit APU- Leisten gearbeitet.
    Auf der Fläche ist zum Aufkleben zu wenig Platz. Man müsste prüfen, ob eine abgewinkelte Leiste, die dann hinten an die Schienen angeklebt wird, infrage kommt.
    Ansonsten könnte es auch mit einem passenden Kompriband zwischen Rückseite Schiene und neuem Putz gehen.
    Von der Silikonfugenvariante würde ich abraten.
    Die Variante mit den gekürzten Fensterbänken halte ich für besser. Mit den APU Leisten hätte es der Putzer hier etwas einfacher. Das ist aber der einzige Vorteil.
    Da der Fensterbauer die Länge der Fensterbank geplant hat, muß er ggf. fachlich begründete Bedenken der Nachfolgegewerke korrekt widerlegen.
    Der Stukki sollte also schriftlich Bedenken anmelden, die Du dann dem Fensterbauer vorlegen kannst. Der Fensterbauer muß sich dann mit dem Putzer einigen oder seine Leistung anpassen.
  11. #31 steinik, 13.03.2013
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Vielen Dank für Ratschläge!
Thema: Fensterbänke falsch montiert?
  1. fensterbank rolladenschiene
  2. Putzschiene fensterbank
  3. rollädenschienen einputzen
  4. alu fensterbank rolladenführung,
  5. wdvs fensterbank detail,
  6. fensterbrett rollladenschiene,
  7. alu fensterbank verputzen,
  8. rollladen anschluss fensterbank nicht bündig,
  9. abstand rolladenführungsschiene fensterbank,
  10. fensterbank rolladenführung,
  11. kompriband rolladenschiene,
  12. rolladenschiene Abschluss,
  13. titanzink fensterbank,
  14. Fensterbank demontieren außen rolladen,
  15. rolladenschiene verputzen,
  16. wdvs riemchen rolladenführung,
  17. rolladen sitzt nicht auf Fensterbank www.bauexpertenforum.de,
  18. vorbaurollladen auf fensterbank,
  19. vorbaurollladen fensterbank,
  20. rolladen Führung Fensterbank Detail,
  21. alu-fensterbank montieren,
  22. rolladenschiene eingeputzt,
  23. wdvs Fensterbank mit rolladenführung,
  24. Fensterbank Abschluss WDVS Rollo schiene,
  25. fensternank mit wdvs und rolladen
Fensterbänke falsch montiert? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  2. Fensterbank falsch montiert?
    Fensterbank falsch montiert?: Guten Abend, leider ist uns nach 28 Jahren aufgefallen, dass zwei Fensterbänke in unserem Haus nicht richtig montiert sind. Die Auslässe vom...
  3. Falsch eingebaute Fensterbank
    Falsch eingebaute Fensterbank: Hallo Mein erster Beitrag hier im Forum startet gleich mit einer Frage, zu der ich keine Lösung finden konnte. Dabei geht es um das Haus meiner...
  4. Fensterbank falsch ausgeschnitten
    Fensterbank falsch ausgeschnitten: Hallo, auf unserer Baustelle ist mir mal wieder ein kleiner Fehler aufgefallen. Bei der Fensterbank unserer Küche hat irgendjemand beschlossen,...
  5. kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
    kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, wir verbringen jetzt den 2. richtigen Winter in unserem Neubau und ich glaube wir haben da ein Problem mit unseren Fenstern...
