Fensterbank befestigen
Diskutiere Fensterbank befestigen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns sollen grad die Fensterbänke befestigt werden. Die fenster haben vorgebaute Rolläden, die außen mit verputzt werden. . . d.h....
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Die fenster haben vorgebaute Rolläden, die außen mit verputzt werden. . . d.h. die Fenster sind sehr weit innen. Bei den meisten Fenstern ist auch nur eine 10cm fensterbank -also kein Problem.
    3 fensterbänke wollten wir allerdings 30cm breit...die stehen nun ca. 25cm in den Raum und halten so natürlich nicht allein durch den Mörtel im Fensterschacht.
    Jetzt habe ich gestern gesehen, dass für die Befestigung bereits 2 Blech- Regalbretthalter angebracht sind - die billigen (Art: Blechwinkel, 1,99 aus dem Baumarkt).
    Damit kann man doch keine Fensterbank abstützen, oder?
    Können Sie hochwertigeren Lösungen empfehlen, die sich auch in Porenbeton befestigen lassen?
    Wenns Aufpreis kostet ist es nicht schlimm. Bevor Tatsachen geschaffen sind möchte ich nur mit dem BU eine Alternative zu besprechen haben...
    Vielen Dank!
    Matthias
Fensterbank befestigen - Ähnliche Themen
  1. Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung
    Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung: Hallo, mich würde interessieren, wie man bei der zweiten Abdichtebene vorgeht und was für Materialien man verwendet? Bei uns geht es um einen...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?
    Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?: Hallo zusammen, wir haben bei unseren Altbau zwei Fenster erneuern müssen. Die Fensterbänke müssten natürlich mit wegfliegen. Es geht um die...
  4. Fensterbank aus Granit montieren
    Fensterbank aus Granit montieren: Hallo, Ich möchte eine Fensterbank aus Granit montieren. Unter mein Fenster, gibt’s schon eine kleine enge Fensterbank aus Holz, die als...
