Fensterbank falsch ausgeschnitten
Diskutiere Fensterbank falsch ausgeschnitten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf unserer Baustelle ist mir mal wieder ein kleiner Fehler aufgefallen. Bei der Fensterbank unserer Küche hat irgendjemand beschlossen,...
  1. #1 biertrinker, 12.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    auf unserer Baustelle ist mir mal wieder ein kleiner Fehler aufgefallen. Bei der Fensterbank unserer Küche hat irgendjemand beschlossen, das es sinnvoll ist die hinteren Ecken auszuklinken. Bei den restlichen Fensterbänken und denen der Nachbarn geht die Fensterbank unter der Rollladenführung weiter.
    Nun finde ich das erstens optisch nicht so toll, andererseits frage ich mich auch, wie das dicht werden soll?
    Auf dem Foto kann man bis auf das Styropor des WDVS schauen.
    Kann ich hier auf den Austausch der Fensterbank bestehen?
    viele Grüße
    Biertrinker
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2010
    Nein - jedenfalls nicht wg. der Dichtigkeit. Die müsste unter der Fb sowieso hergestellt sein, weil a) Naturstein per se nicht wasserdicht ist und b) die seitlichen Aufkantungen fehlen.
  3. #3 biertrinker, 12.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Wie sollte denn die Abdichtung unter einer solchen Natursteinfensterbank im WDVS aussehen?
  4. #4 Steinmetz, 12.11.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Guten Abend zusammen , :winken man sollte sich mal fragen warum ist die Fensterbank ausgeklinkt ?
    Das haben die gestressten Fensterbauer wohl vergessen die Rolladenführungsleiste auf die richtige höhe zu schieben . Jetzt soll der Steinmetz auch noch für Fehler der vorangegangenen Gewerke haftbar gemacht werden .
    Ich für meinen Teil mache das immer so das Ich die Rolladenführung mit einem Knippeisen einen zentimeter höher schiebe als die Rahmenfalz . Dann hat der Fensterbauer auch wieder was von seinem Murks , wenn es denn auffällt .
    Ich weiss das es nicht die feine Englische Art ist und man diese Fehler melden sollte , aber dann muß man ein zweites mal antanzen und bekommt es im endeffekt doch nicht bezahlt .:motz
  5. #5 Steinmetz, 12.11.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Ich noch mal ,
    Die Eindichtung unter einer Fensterbank besteht in der Regel aus einem Streifen Dampfbremsfolie , der meist so eingeklebt wird , das er beim Fachgerechten Einbau der Fensterbank gleich einreisst :mauer:mauer .:winken
  6. #6 gunther1948, 12.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann nimmste halt ein strapazierfähigeres material und übrigens was hat den da überhaupt dampfbremsfolie zu suchen. nur weil die am bau noch rumlag heißt das nicht, daß die dafür geeignet ist- nur ein hinweis zementverträglichkeit.
    gruss aus de pfalz
  7. mls
    verstehst du keinen sarkasmus?
  8. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    wenn mal einer fragt:
    die Anputzleiste klebt auch nicht vernünftig auf der Rollladenführung. Wahrscheinlich hat der Steinmetz die beim Hochkniepen gleich abgerissen :mauer Da kann man vor dem Einzug schon über eine umfassende Sanierung nachdenken.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2010
    Wieso klebt die nicht vernünftig??? Woran erkennen Sie das oder besser meinen das zu erkennen?
  10. #10 biertrinker, 13.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Das würde mich auch interessieren, wie müsste die denn richtig angeklebt sein?
    Die Position der Rolladenführung scheint mir eigentlich ok, mag auf dem Foto nicht so gut raus kommen, aber die Fensterbank würde genau drunter passen. Ich habe eher den Eindruck, das man hier eine falsch geschnittene Bank noch verbaut hat, merkt ja keiner?
    Zumindest optisch finde ich das nicht ok.
    Die Bänke auf der anderen Seite werden wohl nächste Woche eingebaut, dann schaue ich mal nach der Abdichtung.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Biertrinker
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mich würde interessieren, was wer geplant und kommuniziert hat, wie der Zustand zum Aufmaßzeitpunkt war...
    Ich vermute Wirrrrwarrr.
    Gruß Lukas
  12. #12 biertrinker, 13.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Zur Planung kann ich nix sagen, es baut ja der BT. Aber es ist mit ziemlicher Sicherheit einiges durcheinander gelaufen. Die FEnsterbänke wurden erst eingebaut und dann wieder raus genommen, dann später wieder eingesetzt. Einen Grund dafür kenne ich aber nicht.
    Biertrinker
  13. #13 Gast036816, 13.11.2010
    das beste zeichen das nichts geplant ist und nicht koordiniert wird. anschließend wird bei bedarf und erfordernis ausgeklinkt, weggeschnitten etc. wei es jedem in den kopf kommt. wen wundert´s.
    freundliche grüße aus berlin
  14. #14 Steinmetz, 13.11.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Wenn man sich das Photo genau ansieht , kann man sehen das die Führungsschiene ca. 5mm tiefer steht als Unterkante Fenster . Die Fensterbank gehört aber nun mal press in die Falz , wohin auch sonst ??
  15. #15 Steinmetz, 13.11.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Seit wann sind PET Dampfbremsfolien z.B. von Illbruck nicht Zementverträglich ?
    Ansonsten nehmen wir doch mal das gute alte Repanolband .
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2010
    @ steinmetz
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin steinmetz
    frage --- hält der mörtel denn auf dem Rhepanolband
Thema: Fensterbank falsch ausgeschnitten
  1. kalte fensterbänke www.bauexpertenforum.de
Fensterbank falsch ausgeschnitten - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensterbank falsch montiert?
    Fensterbank falsch montiert?: Guten Abend, leider ist uns nach 28 Jahren aufgefallen, dass zwei Fensterbänke in unserem Haus nicht richtig montiert sind. Die Auslässe vom...
  3. Falsch eingebaute Fensterbank
    Falsch eingebaute Fensterbank: Hallo Mein erster Beitrag hier im Forum startet gleich mit einer Frage, zu der ich keine Lösung finden konnte. Dabei geht es um das Haus meiner...
  4. Fensterbänke falsch montiert?
    Fensterbänke falsch montiert?: Hallo Bauexperten, wir werden in diesem Jahr unser Haus verputzen und haben schon ein Paar Termine mit den Firmen vor Ort gehabt. Unsere...
  5. kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
    kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, wir verbringen jetzt den 2. richtigen Winter in unserem Neubau und ich glaube wir haben da ein Problem mit unseren Fenstern...
