Fensterbank Mindest Gefälle / Neigung
Diskutiere Fensterbank Mindest Gefälle / Neigung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Bauexperten, An unserem Haus haben wir gerade an der Fassade Dämmung (Mineralwolle) mit Putz + Farbe von einem Bauunternehmen...
  1. werker
    werker
    Werker
    Halle
    An unserem Haus haben wir gerade an der Fassade Dämmung (Mineralwolle) mit Putz + Farbe von einem Bauunternehmen vornehmen lassen. Es wurden auch neue Fenster- (Sohl-) bänke aus Naturstein verbaut. Gibt es gesetzliche Vorschriften für das Gefälle/Neigung der Fensterbänke? Ich frage deshalb, da der Bauunternehmer angibt laut Wasserwaage wäre eine Neigung vorhanden und das wäre genügend. Nach Regen befinden sich jedoch Wasserpfützen auf einigen der Fensterbänke. Auch kommen mir die Bänke etwas flach eingebaut vor. Die Fensterbänke sind 30 cm x jeweiliger Länge groß. Auf mein Nachfragen gab der Bauunternehmer an 5% Gefälle verbaut zu haben, bei 30 cm müssten dies doch 1,5 cm Unterschied sein? Dann sagte er es wären 2mm-3mmm. Entspricht das nicht einem Gefälle von 1% oder weniger? Meine Frage ist: Ab wann ist das Gefälle einer Außenfensterbank (Stein) ein Mangel. Und welche Folgen hätte ein unzureichendes Gefälle auf Dämmung, Putz bzw. Fassade. Kann man vom Bauunternehmer Nachbesserung verlangen?
    Ich würde mich über Ihre Antwort wirklich freuen und bedanke mich dafür sehr.
  2. #2 Carden. Mark, 31.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Außenfensterbänke
    Es gibt keine verbindliche Festlegung (DIN o.ä.) zur Mindestneigung von Außenfensterbänken
    Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks spricht von Neigungen größer gleich 5 GRAD.
    Nach der "Rosenheim- Richtlinie" sind mindestens 5 Grad empfehlenswert. (Siehe "Einbau von Fenstern..." Verlagsanstalt Handwerk GmbH)
Thema: Fensterbank Mindest Gefälle / Neigung
  1. gefälle fensterbank
  2. Fensterbank gefälle
  3. neigung fensterbank
  4. fensterbank neigung,
  5. gefälle fensterbank außen,
  6. fensterbank Gefälle din,
  7. fensterbankneigung,
  8. neigung fensterbank din,
  9. Mindestneigung Fensterbank,
  10. gefälle fensterbänke,
  11. fensterbank neigung norm,
  12. mindestgefälle fensterbank,
  13. gefälle außenfensterbank,
  14. mindestgefälle fensterbank din,
  15. gefälle fensterbank din,
  16. außenfensterbank gefälle,
  17. neigung fensterbank außen,
  18. fensterbank neigungswinkel,
  19. Fensterblech Neigung,
  20. fensterbankgefälle,
  21. fensterbank außen neigung,
  22. fensterbrett neigung,
  23. neigung sohlbank,
  24. Sohlbank Gefälle,
  25. fensterbank neigung din
Fensterbank Mindest Gefälle / Neigung - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  2. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  3. 2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker)
    2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker): Guten Morgen zusammen, durch Zufall ist aufgefallen, dass ich 2 Fenster habe die nicht über genügen Gefälle Verfügung. deswegen habe ich die...
  4. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  5. Fensterbank unterhalb verputzen
    Fensterbank unterhalb verputzen: Hallo liebe Community! Ich brauche euren Rat bezüglich verputzen unterhalb der Fensterbank. Es wurden neue Fenster eingebaut inkl. Fensterbänke....
