Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen
Diskutiere Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei unserem verklinkerten Holzständerhaus sind die Natursteinfensterbänke zu hoch und mit zu wenig Gefälle eingebaut. Die Fensterbänke...
Thema: Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen
rollschicht fensterbank detail
,Gefälle aussenfensterbank
,fensterbank klinker zu niedrig
Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen - Ähnliche Themen
Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material... -
Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -... -
Montage der Fensterbänke ok?
Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster... -
Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der... -
Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?
Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?: Hallo, wäre diese abgebildete Stelle nur ein optischer Mangel oder würde da auch Wasser durchdringen? Die Stelle wurde von einer Malerfirma neu...
