Fensterbank Thermisch trennen ?
Diskutiere Fensterbank Thermisch trennen ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wenn man bei einem Altbau die Fensterbank mit der Flex thermisch trennt. (Fuge einschneiden und Spalt isoliert) Ist dies eine Möglichkeit die...
  1. Fasiss
    Fasiss
    Fasi
    Stuttgart
    Ist dies eine Möglichkeit die Isolierwerte zu verbessern ?
    Kann man diesen Wert dann auch errechnen ?
  2. #2 ReihenhausMax, 07.07.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn Du die Fenster Fassadenbündig einbauen läßt, um sie gut überdämmen zu
    können, erübrigt sich das Einschneiden. Fenster vom Keller vielleicht abgesehen richtig einzubauen, ist glaube ein schlechtes DIY Vorhaben.
  3. Fasiss
    Fasiss
    Fasi
    Stuttgart
    Danke für deine Antwort.
    Aber dann muß die Fensterbank auch entfernt oder isoliert werden ?
    Beim Einschneiden der Fensterbank:
    Welches Material könnte ich trotzdem zum Isolieren des Spaltes nutzen.
    nur Luft, Bauschaum, Rolladendichtung, Bodenisolierung, usw. ?
    Bei Berrechnen der Wärmewerte:
    Welches Maß zählt bis zum neuen Spalt: Fensterbankmaß nach aussen oder Wandmaß bis zum Spalt ?
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Was genau willst du erreichen?
    An den Heizkosten wird sich das eher nicht bemerkbar machen.
    Tauwasserproblem?
    Wird u.U. damit auch nicht gelöst.
    Wenn du in Fensternhähe mit dem Trennschleifer hantierst brauchst du mit etwas Ungeschick gleich neue Scheiben. Wo genau willst du denn die Fensterbank einschneiden, das es überhaupt einen thermischen Effekt hat?
    Den Wärmedurchgang kannst du an solchen mehrdimensionalen Punkten nur über eine finite Elemente Berechnung simulieren.
  5. #5 ReihenhausMax, 08.07.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kannst Du ggf. ein Foto machen, daß die Profis Dir hier was sagen können? Ich kann
    mir nicht recht vorstellen, wie die Situation sein muß, daß über die (durchgehende?)
    Fensterbank mehr Wärme abgeleitet wird als über die Laibung.
Thema: Fensterbank Thermisch trennen ?
  1. fensterbank thermisch trennen
  2. durchgehende Fensterbank entkoppeln
  3. fensterbank innen thermisch entkoppeln
  4. Fensterbank innem und aussen trennen,
  5. durchgehende fensterbänke trennen,
  6. thermische entkopplung fensterbank
Fensterbank Thermisch trennen ? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  4. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
