Fensterbank unterfüttern/erhöhen
Diskutiere Fensterbank unterfüttern/erhöhen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau sind kunststoffbeschichtete Fenster eingebaut und auch abgedichtet. Nun sieht man von innen leider noch das Dichtungsband unten...
  1. #1 clearwater, 24.12.2008
    clearwater
    clearwater
    Diplon-Informatiker
    Aachen
    In unserem Neubau sind kunststoffbeschichtete Fenster eingebaut und auch abgedichtet. Nun sieht man von innen leider noch das Dichtungsband unten und zudem ist die Höhe der Brüstung - hoffe man nennt das so - noch etwas niedrig. Wir wollen in Bad und Küche Fliesen anstatt einer Fensterbank einbauen, im Schlafzimmer eine Fensterbank.
    Ist es sinnvoll auf die Brüstung einfach eine 4cm dicke Mörtelschicht zu setzen, glatt abzuziehen und anschließend zu verfliesen bzw eine Fensterbank aufzusetzen?
    Falls ja, muß zwischen den kunststoffbeschichteten Fensterrahmen und dem Mörtel irgendeine Trennung eingebaut werden?
    Freue mich - wie immer - über Tipps und Anregungen.
  2. #2 Olaf (†), 25.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das Du...
    für die Fliesen aufziegeln musst, kann ich ja noch nachvollziehen. Sollte nicht das Problem sein. Aber warum für die Fensterbank:confused:
    Das interessiert mich noch persönlich: Was sind "kunststoffbeschichtete" Fenster?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was manche an heiligabend für probleme haben :respekt
  4. #4 Olaf (†), 26.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Is..
    ihm aufgefallen, weil er keinen Platz für die Ablage der Geschenke mehr hatte:bounce:
  5. #5 clearwater, 26.12.2008
    clearwater
    clearwater
    Diplon-Informatiker
    Aachen
    Sollte ich Fenster mit Kunststoffrahmen sagen? Nee das stimmt auch nicht, da ist ja noch Metall drin... Vielleicht so: alle nicht durchsichtigen Teile haben einen Überzug aus Kunststoff?
Thema: Fensterbank unterfüttern/erhöhen
  1. fenster unterfüttern
  2. fensterbank erhöhen
  3. fensterbrett unterfüttern
  4. fensterbank innen erhöhen,
  5. fensterbank unterfüttern,
  6. wintergarten rahmen unterfüttern,
  7. fensterbank innen unterfüttern,
  8. fensterbrüstung erhöhen,
  9. Fensterbänke auffüttern,
  10. fensterbank außen unterfüttern,
  11. fensterrahmen unten erhöhen,
  12. fensterbank unterbau erhöhen,
  13. fensterrahmen unterfüttern,
  14. wie fensterbank innen erhöhen,
  15. fensterbank erhöhen was verwenden?,
  16. fensterbank erhöhen außen
Fensterbank unterfüttern/erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  4. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  5. Fensterbank unterfüttern
    Fensterbank unterfüttern: Hallo, mal ne Frage an die Bastelfreunde :D Bei uns grenzt die Terasse an einen kleinen Wintergarten, den der Vorbesitzer eingebaut hat. Hier...
