Fensterbanküberstand aussen
Diskutiere Fensterbanküberstand aussen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wie weit sollten eigentlich Fensterbänke aussen überstehen? Gibt es dafür eine Norm? Bei meinem Bau wurden Granitbänke eingesetzt, die 2 cm aus...
  1. Erbse
    Erbse Gast
    Wie weit sollten eigentlich Fensterbänke aussen überstehen? Gibt es dafür eine Norm? Bei meinem Bau wurden Granitbänke eingesetzt, die 2 cm aus dem Vorputz stehen. Mir kommt das ziemlich wenig vor.
  2. MB
    MB Gast
    Weiterleitung
    Auf www.khries.de
    Ist ein uralter Streitpunkt. Ja, es gibt Normen (langsam verdauen). Normen ist bekanntlich die Mehrzahl von Norm, und so isses hier auch.
    Mehrere Normen bestimmen den Überstand, nur eben nicht einheitlich.
    Und jetzt zur Nachfrage: was wollen Sie? Nachbesserung oder Minderung? Brauchen Sie Argumente? Wenn ja, ist der Vertrag ein wesentlicher Bestandteil.
  3. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Wesentlich sind hier Tropfnasen.
    2 cm sind für meinen Geschmack etwas knapp, aber sicher noch machbar.
  4. Erbse
    Erbse Gast
    Danke für die Antworten. Mir geht es in erster Linie um die Funktionstüchtigkeit. Aussehen tut es eh nicht toll mit den kurzen Überständen. Im Moment denke ich eher an Nachbesserung, da bis jetzt der Edelputz noch nicht drauf ist. Leider gibt mein Werkvertrag zu diesem Thema nichts her, es ist nur das Material benannt. Bei den Innenfensterbänken stehen 3cm Überstand drin und wurden auch eingehalten.
  5. MB
    MB Gast
    Tja
    Rechtlich ohnehin schwer zu beurteilen. Das können und dürfen wir auch nicht.
    2 cm sind auch mir etwas knapp. Die Funktionstüchtigkeit wird sich ja erweisen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, die Abnahme zu verweigern. Dann muß eben der AN beweisen, daß es so richtig ist.
    Wenn denn wenigstens eine Nut druin ist, wäre mir schon wohler. Ich beziehe mich jetzt auf die Wetterseite. Da kann der Wind schon mal ordentlich drücken.
  6. #6 NBasque, 28.07.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    30-40 mm
    sollte der Überstand der Fensterbank gegnüber der Außenfassade schon betragen.
    Dabei ist i.d.R. von der Position der Abtropfkante auszugehen; d.h. da bei einer Steinbank die Wassernute ca 10 mm von der Außenkante entfernt ist, sollte bei Steinbänken mindestens 40 mm Überstand vorhanden sein.
    Technische Richtlinien:
    VOB/C ATV DIN 18339, Klempnerarbeiten, Ausgabe 2000-12 Punkt 3.4.3. und 3.4.4. Abdeckungen müssen eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Abstand von den zu schützenden Bauwerksteilen aufweisen. Ecken sind regensicher auszuführen.
    Tropfkanten sind abhängig von vielen Einzelfaktoren. Die Funktion der Tropfkanten muß der Planer genau kennen und berücksichtigen.
    z.B. an die Klimabedingungen, die Gebäudeausrichtung, die konstruktiven Ausgestaltung und die Eigenschaften der verwendeten Baustoffe sind die Tropfkanten anzupassen, nicht umgekehrt!
    In Einzelfällen bedeutete das, auch größere Überstände können erforderlich werden.
    Technische Richtlinie "Einbau von Fenstern und Fenstertüren" (1998) Die Konstruktionsdetails für den Fensterbankanschluß fordern einen Überstand größer oder gleich 20 mm gemäß DIN 18339
    RAL-Gütegemeinschaft Leitfaden Montage(5/00) Empfehlung: Tropfkantenüberstand von 30 - 40 mm
    Siehe auch Einbaurichtlinien Kunststofffenster RAL RG716/1
    http://www.achenbach-gmbh.de/Architektenhandbuch/6 Einbaurichtlinien.PDF
  7. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    hallo Erbse,
    wie wärs wenn du kurz nachsiehst, ob du Tropfnasen findest (an der Unterseite)? :)
  8. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Dann gips noch die "Technische Information Naturstein", an die sich die Steinmetze halten und die wieder was von 20mm schreibt. Zum Glück hat sich aber ´rumgesprochen, dass mehr besser ist ...
  9. Erbse
    Erbse Gast
    allen noch mal recht vielen Dank für die Infos. Die Fensterbänke haben wirklich nicht mal eine Abtropfkante. Ich habe daher heute den Austausch der Bänke gefordert. Den Überstand wollten die Fenstereinbauer erstmal auf den "zu dicken Putz" schieben, aber bei der Abtropfkante fehlten dann doch die Argumente...
    Nächste Woche sollen nun die neuen, hoffentlich richtigen Bänke eingebaut werden.
    Also, schönen Dank
  10. MB
    MB Gast
    Gern geschehen
    Damit aber verbunden eine Bitte: wenn irgendwas auch nur unklar ist, bitte hier nachfragen. Oder eben bei www.khries.de
    Ich hoffem Sie haben eine Digitalkamera. Wenn nicht, bitte billigstes Modell kaufen. Das reicht und macht es uns einfacher.
Thema: Fensterbanküberstand aussen
  1. überstand fensterbank außen din
  2. überstand fensterbank außen
  3. fensterbank überstand norm
  4. fensterbank überstand din,
  5. überstand fensterbank,
  6. fensterbank überstand außen,
  7. überstand außenfensterbank din,
  8. fensterbank überstand,
  9. Fensterbanküberstand,
  10. fensterbank außen überstand,
  11. din fensterbank überstand,
  12. Fensterbänke überstand außen,
  13. mindestueberstand fensterbank außen,
  14. fensterbanküberstand nach din,
  15. AUSSENFENSTERBANK ÜBERSTAND,
  16. fensterbank außen wieviel überstand,
  17. außenfensterbank überstand,
  18. brennholz ?berstand,
  19. ausen fensterbank überstand,
  20. überstand fensterbank fassade,
  21. fensterbanküberstand tropfkante vorhangfassade nach din,
  22. din norm fensterbank ,
  23. fensterbank tropfkante abstand,
  24. Fensterbanküberstände,
  25. fensterbank außen stein überstand
Fensterbanküberstand aussen - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  3. Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade
    Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade: Hallo liebe Community, ich benötige euren fachlichen Rat, da ich im Internet unterschiedliche Aussagen finde. Ich möchte mein...
  4. Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise
    Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich plane aktuell, ob und wie ich meine Kellerwände abdichten soll. Das Haus stammt aus 1963 und hat folgende Merkmale: •...
  5. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
