Fensterbefestigung am S9/T10
Diskutiere Fensterbefestigung am S9/T10 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, müssen beim Einbau von Kunststofffenstern in ein Poroton-Ziegelmauerwerk (S9/T10 - ohne Perlitefüllung) spezielle Dübel...
  1. #1 domi.ga, 05.10.2006
    domi.ga
    domi.ga
    IT
    Trier
    müssen beim Einbau von Kunststofffenstern in ein Poroton-Ziegelmauerwerk (S9/T10 - ohne Perlitefüllung) spezielle Dübel (Injektionsanker) verwendet werden oder können die Fenster mit Standardkunststoffdübeln befestigt werden?
    Danke & Gruß
    D.
  2. #2 schorsch1974, 05.10.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Fensterbefestigung bei YTONG
    Hab dieselbe Frage zum Thema YTONG!
    Bei mir werden immer wieder Befestigungschrauben locker. Laut Prospekt von Fischer sind die bei mir verwendeten Schrauben nicht für Porenbeton geeignet.
    Wie kann man nachträglich Abhilfe schaffen?
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Fragen zum Ytong-Problem:
    Welche Dübel, Durchmesser, ggf. Länge, Anzahl der Dübel je Fensterschenkel ?
  4. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    @schorsch1974
    Bitte um mehr Input !!! :winken
  5. #5 schorsch1974, 09.10.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Keine Dübel, nur Schrauben, ca. 150mm lang.
    z.B. Normales Fenster 1m x 1,20m jeweils 3 links und rechts, oben und unten keine.
    Reicht das?
  6. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Da
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=12981
    hab ichs gerade beschrieben, wie ich meine Fenster befestigt habe.
    Das wäre auch die Lösung für dich, die Frage wäre, ob die alten Löcher verwendet werden können, da das Funktionsprinzip zur Erhöhung der Tragfähigkeit die Verdichtung des Porenbetons durch stoßen statt bohren ist.
    Kontaktiere die Herstellerhotline und frag mal, was die dazu sagen. Habe, wie beschrieben, auch drei Bohrungen rechts und links, eventuell mußt Du ja neu den Rahmen bohren und dann die Löcher mit Stößel herstellen.
Thema: Fensterbefestigung am S9/T10
  1. fenster in ytong befestigen
  2. fenster befestigen bei ytong
  3. Fensterbefestigung in porenbeton
  4. fensterbefestigung porenbeton,
  5. fenster in porenbeton befestigen,
  6. fensterbefestigung in ytong
Fensterbefestigung am S9/T10 - Ähnliche Themen
  1. Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock
    Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock: Hallo, welche Fensterschrauben würde der fachlich versierte Fenstermonteur bei Tausch im Bestand nutzen wenn das vorhandene Mauerwerk unklar...
  2. Fensterbefestigung
    Fensterbefestigung: Hallo. Wir sind bei der Planung neuer Fenster für unseren Altbau. Die Fenster haben einen Innenanschlag. Die äußere Mauerwerksöffnung hat eine...
  3. Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade
    Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade: Hallo, normalerweise wird ja das Fenster von beiden Seiten eingeputzt. Bei einer Hinterlüfteten Fassade (Trespa) das Fenster nur einseitig...
  4. Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?
    Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?: Hallo, die ersten Fenster wurden eingebaut. Wandaufbau: Verblender 16cm Dämmung 17,5cm Porenbeton Die Metallwinkel zum Befestigen der...
  5. Fensterbefestigung T12
    Fensterbefestigung T12: Hallo! Freitag wurde in unserem Rohbau damit angefangen die Kunststofffenster (WERU Castello) einzubauen. Die Fenster werden seidlich mit...
