Fensterbrüstung zu niedrig
Diskutiere Fensterbrüstung zu niedrig im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe folgendes Problem. Im 1. Stock sind 10 Fenster. Bei 8 Fenstern beträgt die Brüstungshöhe 65 cm. Bei den beiden anderen 20...
  1. legna
    legna
    30. November 2007
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Bei 8 Fenstern beträgt die Brüstungshöhe 65 cm. Bei den beiden anderen 20 cm. Keines der Fenster sollte laut Architekt eine Brüstung bekommen, das sähe nicht aus.
    Als ich nun die Brüstunghöhe bemängelte (wäre fast raus gefallen), da sagt der Architekt, die LBV würde nur bei Gewerbe gelten, nicht im privaten Bereich. Ich dürfe die Fenster nur kippen, nicht öffnen. Das Bauamt sagt, die LBV gilt auch für mich, falls etwas passiert, wäre ich in der Verantwortung.
    Damals wurde Sicherheitsglas in die 8 Fenster eingebaut, was aber überflüssig ist, da nun sowieso eine Brüstung her muss.
    Hat der Fensterbauer nicht eine Sorgfallspflicht, dass eine Brüstung von 65 bzw. 20 cm nicht zulässig ist?
    Grüße
    Legna
    P.S.
    Habe dies unter einem anderen Hauptthread schon einmal gepostet, aber es nun noch einmal zusammengefasst.
    Die Lage spitzt sich allmählich zu, der Fensterbauer hatte viel größere Fenster berechnet als geliefert und ich habe eine neue Rechnung verlangt.
    Habe bis auf die überflüssige Sicherheitsverglasung auch alles bezahlt.
    Nun schiebt der Fensterbauer die Schuld auf den Architekten und der sagt, ich solle die Fenster nicht öffnen, nur kippen.
    Gibt es da eine Anlaufstelle (Innung oder so) bei der man sich erkundigen kann?
  3. lulu66
    lulu66
    2. Juni 2009
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Der Fensterbauer weiss ja nicht unbedingt, dass da keine Brüstung davor kommen soll.
    Dem Archi würde ich mal in den allerwertesten treten, denn entweder das ist so (von dir) bestellt, dann müsstest du über die Konsequenzen aufgeklärt worden sein (Verstoß gegen LBO bzw. Brüstung), oder es ist schlichtweg falsch geplant (davon abgesehen, dass man für 65cm Brüstungshöhe wirklich gute Argumente braucht, ist viel zu tief).
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Den
    Fensterbauer trifft keine Schuld, weil:
    1.) Er nicht wissen kann bzw. wissen muss, ob nicht z.B. vor die Fenster mit der niedrigen Brüstungshöhe z.B. entweder noch ein Geländer kommt, oder ein Querholm ins Mauerwerk gesetzt wird.
    Wenn Sicherheitsglas ausgeschrieben/bestellt und eingebaut wurde, ist das zu bezahlen. Ob diese Verglasung notwendig war spielt dabei keine Rolle.
    Für mich stellt sich das Ganze als ein Planungsmangel dar, für den der Architekt haften muss.
    Fachanwalt für Baurecht hilft weiter.
    Die geforderten Brüstungshöhen finden sich in §41 BauONW
  5. Wieland
    Wieland Gast
    Wie sehen denn die Detailpläne aus,sofern es welche gibt ,weiss mann was und
    wie gebaut werden sollte.
    Wenns keine gibt? Dann wenn dann Funktion.
    Safety first.
  6. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    :mauer
    Das Argument: Die Fenster dürfen nur gekippt werden ist ja schon richtig peinlich für den Architekt!
    Ich würde ihn dann verpflichten jedesmal beim Fensterputzen vorbeizukommen und die Putzfrau(mann) anzuseilen und abzusichern!!!
Thema: Fensterbrüstung zu niedrig
  1. fensterbrüstung sicherheitsglas
  2. gauben Fenster brüstung zu tief
Fensterbrüstung zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  2. Oberkante Rohfußboden zu niedrig
    Oberkante Rohfußboden zu niedrig: Hallo liebe Forengemeinde, Ich weiß nicht ob das Thema hierher gehört, wenn falsch bitte ein Moderator verschieben. Wir bauen im Moment unser...
  3. Feuchter Keller, Abdichtung zu niedrig?
    Feuchter Keller, Abdichtung zu niedrig?: Moin, ich sitze hier in einem Altbau Baujahr 1977 und habe ein Problem mit einem feuchten Keller. Der Keller wurde als schwarze Wanne gebaut. Ab...
  4. Dachgaube und niedrige Firsthöhe
    Dachgaube und niedrige Firsthöhe: Hallo Leute, da ich gerne Wohnraum schaffen möchte, würde ich gerne eine Dauchgaube einbauen. Mein Problem ist allerdings, dass auf meinem...
  5. Niedrige Luftfeuchtigkeit (25-30%) - Was hilft?
    Niedrige Luftfeuchtigkeit (25-30%) - Was hilft?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Raumklima. Irgendwie ist in unserem Altbau bj 45 die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig. Gerade jetzt im...
