Fensterdichtungen
Diskutiere Fensterdichtungen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Fenster stammen vermutlich aus dem Bauhjahr unsere Reihenhauses ('74). Es sind Kunststofffenster. Die Fenster welche über eine...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Es sind Kunststofffenster. Die Fenster welche über eine Dreh-Kipp-Funktion verfügen, haben einen extra Griff den man für die Kippstellung betätigen muss. Habe ich vorher noch nie gesehen...
    Ich habe bei einigen Fenstern den Verdacht, das die Dichtungen nicht mehr vollständig anliegen/abdichten. (Den Papiertest habe ich noch nicht gemacht).
    Jedes Fenster hat 2 Dichtungen.
    - Eine Dichtung am Rahmen welche halb auf dem Rahmen anliegt, und halb aus dem Rahmen rausguckt. Wenn das Fenster geschlossen ist, sieht man aussen also eine "Gummilippe" welche auf dem Fensterflügel aufliegt.
    - Eine Dichtung am Fensterflügel.
    Ich habe erst nach etwas Recherche überlegt, ob man den Anpressdruck erhöhen könnte, habe am Fenster wie auch Rahmen aber keine Einstellmöglichkeiten entdeckt. Auch scheinen einige Dichtungen nicht mehr "vollständig" zu sein. Bei den Dichtungen am Rahmen sind einige Lücken.
    Wie sollte man nun am besten vorgehen? Ich habe irgendwo gelesen das man ein paar cm Dichtung "entfernen" und den Querschnitt wie ein Stempel auf ein Blatt Papier bringen (denke mal inkl. Maßstab) sollte. Damit kann man dann inkl. der benötigten lfm bei Betrieben welche sich auf Gummiprofilherstellung spezialisiert haben hausieren gehen. Kann das von Erfolg gekrönt sein oder sollte man gleich den Fensterbauer einschalten?
    Der U-Wert der Fenster ist mir nicht bekannt - wahrscheinlich trotz Doppelverglasung unterirdisch. Ich möchte aber aktuell noch nicht die Fenster tauschen da ich das wenn in einer konzertierten Aktion zusammen mit anderen energierelevanten Arbeiten geplant durchführen lassen möchte. Es geht quasi nur um ein paar Euros Invest um es etwas winddichter zu bekommen was wohl nicht schaden kann denke ich.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Fensterdichtungen
Fensterdichtungen - Ähnliche Themen
  1. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  2. Fensterdichtungen
    Fensterdichtungen: Hi, ist es ein Problem wenn bei einem neu eungebautem Fenster die Dichtung wie auf dem Bild eubgebracht ist ?
  3. Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung
    Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung: Hallo zusammen, bei unserem Wochenendhaus (gebaut 1968) haben wir seit circa 5 Jahren neue Fenster. Seitdem ist die Raumfeuchtigkeit je nach Raum...
  4. Fensterdichtung nicht ganz geschlossen
    Fensterdichtung nicht ganz geschlossen: Ich tausche gerade die Fensterscheiben bei 30 Jahr alten Fenstern. Die Dichtungen sind fast alle vollständig und schliessen gut ab. An sehr...
  5. Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?
    Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?: Guten Abend, an einem unserer Fenster aus 1995 (2-Fach Wärmeschutzverglasung) haben wir eine Beschädigung an der äußeren Dichtung festgestellt,...
