Fensterdichtvlies einputzen
Diskutiere Fensterdichtvlies einputzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Meine Frage ist folgende: kann man bei der Befestigung des Fensterdichtvlieses (terofol Ü) an der Fensterlaibung anstatt des...
  1. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    Hallo Zusammen
    Meine Frage ist folgende: kann man bei der Befestigung des Fensterdichtvlieses (terofol Ü) an der Fensterlaibung anstatt des Polymerklebers auch Armierungs-haftmörtle verwenden? Denn laut Hersteller ist das angeklebte Dichtvlies übersterich und überputzbar, was es ja auch sein muss, wenn man die Fensterlaibung dann rausputzt. Da ich nun Probleme mit der Haftung des Polymerklebers (Orcon f) habe kam mir der Gedanke: wenn ich das Dichtvlies auf der einen Seite überputzen darf, warum benötige ich auf der anderen Seite einen Spezialkleber ?
    Ich könnte doch direkt auf die Fensterlaibung ein Putzbett aufziehen, das Vlies leicht eindrücken, und dann eine weitere Schicht darüberputzen. Im Eigenversuch haftet das Vlies wunderbar, doch ich würde gerne die Meinung von Fachleuten dazu hören, nicht dass ich etwas bauphysikalisch falsch mache.
    Vielen Dank
    hannes
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die haben meist nur Oberseitig eine Vlieskaschierung zur Putzhaftung.
  3. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    dieses ist auf beiden Seiten mit Vlies kaschiert.
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
  5. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    :mauer
    genau das dachte ich bei ihrem zweiten Beitrag auf meine Frage dort, und das ist auch der Grund warum ich die Frage hier nocheinmal stelle, da ich denke, dass dieses Forum mehr besucht ist und ich hier eventuel eine verwertbare Antwort erhalte.
    für die anderen zum besseren Verständnis schrieb khr unteranderem: "Mag ja sein, dass das klappt, Folien mit Anputzgewebe gibt´s ja auch. Versuch macht klug, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste" .
    Es ist ja nett, dass es Leute gibt, die einem helfen wollen, aber diese Antwort :mauer
  6. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ach so.
    Nun, ich wollte eine fachlich korrekte Vorgehensweise empfehlen und merke erst jetzt, das Du mich nicht verstanden hast oder verstehen willst.
    Na denn ...
  7. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    Herr Ries
    Ich bin ja froh, dass es leute wie Sie gibt, die einem helfen wollen.
    Jedoch konnte bisher mir keiner sagen, ob ich das Vleis beidseitig einputzen kann oder nicht, und warum. Mit dem Eigenversuch und dass man Vorsicht walten lassen soll ist genau der Grund warum ich diese Frage hier gestellt habe. Wie beschrieben haftet das Vlies ausgezeichnet und mir fällt kein Grund ein warum man auf der Laibungseite unbedingt Polymerkleber verwenden müsste.
    Falls jemand damit schon Erfahrung gemacht hat und mir weiterhelfen könnte wäre ich sehr froh, da dass verputzen nun ansteht.
    Hannes
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und nun suchst du dir,weil auch hier die gewünschte Antwort nicht kam, noch ein anderes Forum oder was?
    :irre
  9. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    lieg ich so falsch ?
    wenn du in einem laden deine farben nicht bekommst musst du doch auch woanders hin, oder ?
    ich versteh auch nicht, dass die handwerker hier im forum mir nicht weiterhelfen können da so exotisch meine überlegung ja nicht ist. und dann einen für verrückt zu erklären für , wie ich meine, ein ganz normalen suchvorgang, versteh ich erst recht nicht. abgesehen dass fachlich von dir Netzer nichts kamm.
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo Hannes,
    erstmal habe ich geschrieben, dass ich das Zeug was Sie verarbeiten möchten nicht kenne. Wegen dem kann ich keine Empfehlung geben, die auf meinem Erfahrungsschatz beruht.
    Dann stellt sich mir die Frage, die ich auch Ihnen hätte stellen sollen, ob Sie die Arbeit als Heimwerker oder als Handwerker ausführen.
    Als HEIMwerker können Sie tun und lassen was Sie wollen, wenn es dann nicht klappt haben Sie halt Pech gehabt und hau´n Silikon in die sich ggf, bildenden Fugen.
    Wenn Sie als HANDwerker für einen Kunden Fenster montieren und die Maßnahme klappt nicht, dann haben Sie die Haftung an der Hacke, bei einem VOB-Vertrag womöglich einschl. der Nebenarbeiten, und das kann teuer werden. Wegen dem riet ich Ihnen, sich einen zu suchen, dem Sie die Haftung in die Schuhe schieben können, zB dem Hersteller der Folien. Dass ich die Frage nach der Haftung in den Vordergrund stelle, bringt mein Beruf so mit sich. Daher der Satz: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da is nix mit :mauer !!!!
    Es KANN sein, dass der Hersteller seinen Kleber außschliesslich deswegen empfiehlt, weil der dem Prinzip der Gewinnmaximierung folgt.
    Es kann aber auch sein, dass er sich dabei was gedacht hat, zB dass die raumseitige Beschichtung des Vlieses anders ist als die der Fugen zugewandten Seite, und der Mörtel beizeiten abfällt. Daher kann ich Ihnen leider keine bessere Antwort geben.
    Nun gut, mein Verweis auf das Posting bei bau.de war vielleicht ein bisschen unfair, aber es gibt so viele, die ihre Fragen unkontrolliert in mehreren Foren posten und die Irren, die in ihrer Freizeit kostenlos und oftmals leider "umsonst" helfen wollen damit sinnlos beschäftigen ... da bekommt man so eine Art Allergie.
    Sorry :cry
    Schönen Sonntag gewünscht. khr
  12. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    ich werds nun machen
    nachdem ich nun nach langer und aufwändiger recherche doch eine meinung zu diesem problem bilden konnte werde ich nun dieses (terofol ü !!) vlies beidseitig einputzen.
    schade, dass in diesen internetforen keiner mir weiterhelfen konnte,speziell da ich dachte hier handwerker und experten zu treffen, für die das ein alltägliche angelegenheit und somit kein problem wäre.
    vielleicht hielft diese beitrag dennoch jemanden, der vor dem gleichen problem steht.
    p.s . trotzdem vieln dank für ihre mühe herr ries
    hannes
  13. #13 Bauwahn, 21.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann wäre es schön, wenn Du irgendwann mal in einem halben Jahr noch mal Deine erfahrungen posten würdest, ob es Risse gab o. ä.
    Thomas (der das Zeug leider nicht kennt)
  14. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    so das halbe jahr ist nun vorüber, und soweit alles in ordnung. putz haftet wunderbar auf dem vlies und ich würde sagen, das diese methode in ordnung geht. ich habe zusätzlich auf die fensterrahmen solche anputzprofile geklebt, welche dem putz gerade im eckbereich zusätzlichen halt gibt, und ich wüsste nicht warum das nun nicht halten soll.
    ich hoffe ich kann damit jemanden weiterhelfen, denn das ist das wichtigste, wenn man vieles selber machen will und auf die erfahrung und wissen anderer angewiesen ist.
    alles gute
Fensterdichtvlies einputzen - Ähnliche Themen
  1. Fenster richtig einputzen
    Fenster richtig einputzen: Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Fenster inkl Ausatzrollokasten einbauen lassen, der Fensterrahmen ist bündig mit der Außenwand, doch der...
  2. Raffstore Führungsschiene bündig einputzen
    Raffstore Führungsschiene bündig einputzen: Hallo zusammen, Wir würden die Führungsschienen der Raffstores gerne bündig mit einputzen lassen, so dass diese Frontseitig nicht mehr zu sehen...
  3. Haustüre einputzen
    Haustüre einputzen: Guten morgen zusammen. Ich stehe aktuell vor dem Problem die Haustüre, die offensichtlich zu weit herausragt einzuputzen. Die Türlaibung soll...
  4. Wandspiegel ankleben und mit Mineralputz einputzen --> Gefahr dass der Spiegel blind wird?
    Wandspiegel ankleben und mit Mineralputz einputzen --> Gefahr dass der Spiegel blind wird?: Liebes Forum, wir würden unseren Wandspiegel im EG gerne an die Wand kleben und der Mineralputz soll an den Spiegel eingeputzt werden, dass der...
  5. Raffstoreführungsschienen komplett einputzen
    Raffstoreführungsschienen komplett einputzen: Hallo, wir möchten, das unsere Raffstoreschienen komplett eingeputzt sind . Das hatte uns der Fensterbauer empfohlen und es gefällt uns am...
