Fenstereinbau bei Frost
Diskutiere Fenstereinbau bei Frost im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in Kürze sollen die Fenster eingebaut werden, für die nächsten Tage ist Frost (-4C) angesagt. Die Montage besteht laut Angebot...
  1. #1 hausbauer2008, 15.12.2009
    hausbauer2008
    hausbauer2008
    Ingenieur
    Hamburger Umland (SH)
    in Kürze sollen die Fenster eingebaut werden, für die nächsten Tage ist Frost (-4C) angesagt. Die Montage besteht laut Angebot aus "RAL-Montage bestehend aus Einbau, Verschäumen, Fensterfolie innen, Compriband außen."
    Unser Bauleiter sagt "Wenn es zu kalt ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt geschäumt, bzw. der Schaum wird vorgewärmt."
    Kann ich unbesorgt sein?
  2. #2 Olaf (†), 15.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Schaum...
    vorwärmen ist zwar grober Unfug (Was solls nutzen, wenn die Mauer eisekalt ist:confused:), aber ansonsten ist die Aussage nicht ganz falsch.
    Inwieweit man bei welchen Temperaturen arbeiten kann hängt auch von den verwendeten Produkten ab. Wenn der Fb blickig ist, wird er sich hüten, da Murks zu bauen (s'geht schon bei den Temperaturen) Ergebnis anschaun und bis dahin entspannt warten.
  3. #3 Handballer, 17.12.2009
    Handballer
    Handballer
    Dipl.-Ing. Holztechnik
    bald Hamburg
    Re: Schaum
    Das vorwärmen hat den Vorteil, dass das Isocyanat nicht auf dem Dosenboden "gefriert" und damit das "mischen" Verhindert wird.
    Sollte das der fall sein, würde der Schaum sehr "glasig" aus der Dose kommen.
    Daher sehe ich das Vorwärme als durchaus sinnvoll. Problem könnte eher das verkleben der Folie darstellen, da einige Fensterbauer ein reiner Acrylat zur Verklebung verwenden und das ist schon bei normal Temperaturen sehr kritisch und bei Minusgraden würde ich komplett davon abraten. Dem kompriband sollten die Temperaturen nichts machen, außer das es langsamer aufgeht...
Thema: Fenstereinbau bei Frost
  1. fenstereinbau bei minusgraden
  2. fenster einbauen bei frost
  3. Kunststofffenster bei minus 6 grad Celsius einbauen
  4. fenster einbauen frost,
  5. Fenstermontage bei Frost,
  6. fenstereinbau frost,
  7. fenster bei minusgraden einbauen,
  8. im winter fenster einbauen kompriband,
  9. kann man bei Frost Fenster einbauen,
  10. Kunststofffenster bei minusgraden einbauen ,
  11. kompriband minusgrade,
  12. kompriband bei minus temperaturen fenstereinbau winter,
  13. fenster einbauen wie kalt darf es sein,
  14. kompriband im winter,
  15. fenster montieren bei Frost,
  16. fenster einbauen bei minusgraden,
  17. fenster einbau bei frost,
  18. kompriband bei kälte,
  19. fenster einbauen winter,
  20. Kompriband zu kalt,
  21. kompriband kälte,
  22. fenstereinbau im winter,
  23. einbau fenster minusgrade ,
  24. kunststofffenster einbauen bei minusgraden,
  25. kombriband bei minus grade
Fenstereinbau bei Frost - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  3. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  4. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  5. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
