Fenstereinbau, Grundierung erfordert
Diskutiere Fenstereinbau, Grundierung erfordert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich würde mich wieder mal über euer Fachwissen freuen..... Aus unserer aktuellen Wohnung kenne ich zu genüge abgerissene...
  1. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Aus unserer aktuellen Wohnung kenne ich zu genüge abgerissene Dichtungsfugen, und das nicht nur im Fernsterbereich:(
    Ich werde mich hier aber auf die Problematik bei den Fenstern begrenzen und erst mal kurz die bereits geleistete Arbeiten und das "Ziel" beschreiben.
    Demnächst werden bei uns, im Rahmen einer Renovierung eines Hauses, neue Fenster (innen PVC, aussen ALu) montiert.
    Alte Fenster wurden rausgenommen, vorhandene Anschläge am Mauerwerk abgeschnitten und die Leibungen mit Zementputz verputzt.
    Die neuen Fenstern sollen nun fasst Fassadenbündig (3cm nach innen versetzt) montiert werden, mit einer aufgesetzten PUR-Kiste für die Aussenjalousien die später in das 14cm WDVS verschwinden soll.
    In unserer aktuellen Wohnung sind viele Fugen rund um die Fenster abgerissen. Das im Aussenbereich zwischen Mauerwerk und Rahmen, wie auch zum Teil im Innenbereich.
    Und jetzt zur eigentlichen Frage:
    - Muss oder sollte hier, vor der Anbringung der Silikonfuge (aussen) und Acrylfuge (innen), irgendetwas grundiert werden?
    - Worauf ist zu achten, in Bezug auf die unterschiedlichen Dichtstoffe und Fenstermaterialien (PVC / ALU).
    - Die geputzte Leibung fühlt sich leicht "sandig" an, oder wie soll ich das jetzt nennen:think. Ich würde nicht behaupten dass es an einer schlechten Mischung (zu wenig Zement) liegt, da ein fertiges Markenprodukt verarbeitet wurde.
    Scheint eher so zu sein dass durch das Abreiben der Oberfläche diese nicht sehr dicht ist und die obere Schicht etwas "körniger" ist.
    Sollte vielleicht deswegen eine Art Tiefengrund oder sonstwas auf den Putz, bevor abgedichtet wird?
    - Wie wird die Abdichtung gegen Mauerwerk normalerweise ausgeführt, wenn es richtig gemacht wird?
    - Und ist das vorbehandeln des Mauerwerkes Aufgabe des Fenstermonteurs, oder fällt das nicht in sein Aufgabenbereich?
    Ich hoffe auf ein paar Antworten, damit ich nicht unsicher und unvorbereitet auf den Montagetermin warten muss.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    Gruss
  2. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Sind die Fenstermonteure bereits alle im Urlaub;):bierchen:
    Also, jetzt habe ich im Internet noch ein wenig gesucht und gelesen dass es unterschiedliche Silikon Typen gibt, Neutral vernetzende, Essigsäure vernetzende usw.
    Leider aber konnte ich noch nicht festlegen welcher Typ bei uns der geeignete ist und auch mit der Grundierung bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
    Ich dachte ich könnte einfach die gesamte Leibung mit einem Tiefengrund streichen. Ein Tiefengrund für mineralische Untergründe, so wie er auch für Rigipsplatten usw. benutzt wird.
    Da habe ich aber gelesen dass es vom Silikon Typ abhängt, welche Grundierung man benutzen muss.
    Ich zähle auf euch....
    Danke
  3. Julius
    Da gehört weder Silikon noch Acryl ran!
    Zumindest nicht als Abdichtung.
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo keikoo
    meine glaskugel sagt:
    falsche oder garkeine konsolen an den fenstern
  5. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Hallo Julius, hallo Sniper
    @Julius
    Wie soll das dann gemacht werden?
    Der Fensterbauer hat mir das so erklärr, dass aussen eine Silikonfuge und innen eine Axrylfuge hinkommt.
    Wäre sehr nett wenn du mir erklären könntest wie das zu realisieren ist, damit ich noch reagieren kann bevor die Montage erledigt ist.
    @Sniper
    Wie soll ich das verstehen, was meinst du damit?
    Danke an euch für die Hilfe
  6. #6 zwerg99, 21.07.2010
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
  7. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Hallo zwerg99,
    Danke für den Link,
    für mich aber leider etwas zuviel Theorie und Normen.
    Ich glaube aber etwas weiter gekommen zu sein.
    Ist das so richtig wenn wie folgt ausgeführt:
    - Fuge ganzflächig ausschäumen
    - Innenfuge Dampfdicht ausführen, mittels Dichtband das an den Rahmen und das Mauerwerk geklebt wird
    - Aussenfuge schlagregendicht ausführen, z. B mittels entsprechender Dichtschiene die an den Rahmen geklebt wird und mit in die Fassade (WDVS) eingearbeitet wird.
    Ich denke dass dies so richtig wäre?
    Dann frage ich jetzt:
    Wenn der Fensterbauer so wie anfangs beschrieben vorgeht und anschliessend noch innen mit Band und aussen ne Schiene gedichtet wird, ist das dann auch noch ok?
    Und wie sieht es dann in diesem Fall mit der Grundierung des Zementputzes aus. Womit sollte hier grundiert werden, bevor das Band an die Wand kann ?
    Gruss
  8. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Hallo nochmals,
    Ich würde mich echt freuen wenn hier noch ein wenig über dieses Thema geschrieben wird.
    Zum Thema ob die Montage so wie als letztes geschrieben
    richtig ist, das müsste ein erfahrener Fenstermonteur hier bestimmt wissen.
    Und dann bleibt noch die Frage mit der Grundierung wegen dem Untergrund...
    Ich habe heute mal beim Händler nachgefragt und der konnte mir nichts zum grundieren empfehlen. Oder anders gesagt, der Verkäufer hatte nicht viel Ahnung
    Danke für jede weitere Hilfe
    Gruss
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo keikoo
    stell doch mal ein paar bilder hier ein,dann sehen wir weiter
  10. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Hallo Sniper,
    Danke für dein Interesse.
    Bilder würden hier aber auch nicht viel weiter helfen.
    Die Fenster sind ja noch nicht montiert. Zu sehen ist dann nur ein Loch in der Fassade mit dem Putz...............
    Es schent aber so als würde ich hier leider nicht die nötige Hilfe und Erklärungen bekommen.
    Schade.
    Gruss
Fenstereinbau, Grundierung erfordert - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  2. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  3. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  4. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  5. Fenstereinbau Bochum/Dortmund)
    Fenstereinbau Bochum/Dortmund): Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit den Firmen …… oder …….. aus Bochum/Dortmund und dem...
