Fenstereinbau in Dämmebene
Diskutiere Fenstereinbau in Dämmebene im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, hat jemand Erfahrung von dem Einbau der Fenster in die Dämmebene. Wie sieht das ganze bei großen, schweren Fenstern aus? Halten Die...
  1. #1 Vwgolfcabrio, 14.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    hat jemand Erfahrung von dem Einbau der Fenster in die Dämmebene. Wie sieht das ganze bei großen, schweren Fenstern aus? Halten Die Fensterwinkel das was die Hersteller versprechen? Bei mir sollen die Fenster (dreifachverglast, Holz) in die 15cm große Dämmebene eingebaut werden. Folgender Aufbau ist bei mir geplant:
    - 24er Poroton T12
    - 14cm Kerndämmung (Mineralwolle)
    - 1cm Fingerspalt/ Mörtelfuge
    - 11,5cm Verblender
    Wie kann hier ein sicherer und vernünftiger Einbau aussehen?
  2. #2 Kalle88, 14.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Werden nicht Kompribänder zur Schlagregensicherheit eingesetzt, anstatt der Mörtelfuge am Fenster? Ich kenne das zwar noch von damals, dass dort gemörtelt wurde aber hmm. Zum Rest kann ich dir leider nix sagen. Prinzipiell ist das versetzen der Fenster aber ne gute Idee.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kalle, die Mörtelfuge ist nicht am Fenster sondern die nicht vorhandene Hinterlüftung zwischen Verblender und Dämmung. 2 cm Fingerspalt damit auch Maurerfinger noch den Stein packen können
  4. #4 Kalle88, 14.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ich dachte die Fingers vom Maurer sind dicker :p Da passen meine ja schon nimmer zwischen :D
  5. #5 Gast036816, 14.02.2014
    lass das berechnen und lass dich nicht auf 0815-winkel ein!
  6. #6 ralf9000, 14.02.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt auch fertige Fenstermontagezargen, google mal nach "Fenstermontagezarge" ...
  7. #7 Vwgolfcabrio, 15.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    unter Fenstermontagezarge findet man nur das System von illbruck. Hat jemand Erfahrung mit dem System und was kostet es?
  8. #8 Gast036816, 15.02.2014
    da wird nur geklebt!
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin cabrio
    es gibt auch noch andere systeme z.b von knelsen-gmbh
  10. mls
    die verwendbarkeit von winkeln, konsolen usw. steht und fällt
    mit der befestigungseignung des untergrunds.
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    nicht ganz korrekt, unten wird noch zusätzlich geschraubt
  12. #12 MoRüBe, 15.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    und der dabei verwendeten zugelassenen Befestigungsmittel :D
  13. #13 Vwgolfcabrio, 15.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Mein Maurer meinte, dass wir das ganze auch mit hervorstehenden Poroton Steinen machen könnten. Dies soll wohl die beste und stabilste Lösung sein. Er will wohl unten unten damit eine Konsole bauen die ca. 8cm in die Dämmung ragt und davor will er 6cm Styrodur kleben. Habt ihr davon schonmal was gehört und wie sieht es hier mit Wärmebrücken aus?
  14. #14 Mikalaya, 15.02.2014
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Wir haben das Illbruck System verbaut, häng mal ein Bild an, wenn das klappt.
    Klappt nicht, musst du klicken hier
    Fensterbauer und Archi sind sehr überzeugt von dem System.
    Ich kann nur sagen, sieht gut aus, ist dicht und noch nicht wieder rausgefallen :D
Thema: Fenstereinbau in Dämmebene
  1. fenster in dämmebene
  2. dauchgaube fenster einbauen
  3. Dämmebene
  4. fenster dämmebene,
  5. fenster in der dämmebene
Fenstereinbau in Dämmebene - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  3. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  4. Fenstereinbau direkt an Firstpfette
    Fenstereinbau direkt an Firstpfette: Hallo, ich plane bei meinem Neubau ein versetztes Pultdach mit einem durchlaufenden Fensterband im "senkrechten Versatzteil zwischen den...
  5. Fenstereinbau Altbau
    Fenstereinbau Altbau: Hallo, wir haben uns entschlossen bei unserem Haus von 1962 die Fenster zu erneuern, die Betonrollladenkästen durch verputzbare...
