Fenstereinbau in nicht-gedämmten Altbau
Diskutiere Fenstereinbau in nicht-gedämmten Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Heißt das du hälst Lüftungsraten von 0,2 für weit übertrieben?! Unsinn! Ich halte Falzlüfter für falsch! Falls beim Luftdichtigkeitsnachweis eine...
  1. #41 Thomas Traut, 14.03.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Unsinn! Ich halte Falzlüfter für falsch! Falls beim Luftdichtigkeitsnachweis eine größere Luftwechselrate als 3 rauskommt, ist die EnEV nicht eingehalten und es wäre ein gravierender Verstoß gegen r.R.d.T.! Den Affentanz bei der Abnahme möchte ich keinem wünschen.
    Die 700 m³ Luftwechsel bekomme ich bei 17 K Temperaturdifferenz auch spielend mit 2x Stoßlüftung hin, dafür brauche ich keine Lüfter. Und wenn es draußen warm ist, gibt es kein Schimmelproblem, weil die Außenbauteile warm sind.
    Um bei den Kosten zu bleiben, was kosten 10 Lüfter im Einbau?
  2. #42 Werner Sch, 14.03.2013
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Für 10 Lüfter hast du Mehrkosten von knapp 500,-€
    Dafür ersparst du dir aber täglich mindestens zweimal Stoßlüften. Und gerade beim manuellen Lüften werden immer wieder Fehler gemacht.
    Die Lüftungsenergieverluste durch die Falzlüfter sind relativ gering und zudem Sowisokosten weil auf einen Mindestluftwechsel nicht verzichtet werden kann.
    Daß sie zuverlässig funktionieren hat sich längst erwiesen.
    Also was soll da so falsch daran sein?
Fenstereinbau in nicht-gedämmten Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  2. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  3. War dieser Fenstereinbau fachgerecht?
    War dieser Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
