Fenstereinbau mit dübellosen Schrauben
Diskutiere Fenstereinbau mit dübellosen Schrauben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir wollten diese Woche unsere Kellerfenster einbauen, mit dübellosen Schrauben (vom Fensterbauer). Dichtbänder angebracht,...
  1. Areika
    Areika
    Angestellte
    Ludwigsburg
    Hallo.
    Dichtbänder angebracht, Fensterrahmen vorgebohrt, ausgerichtet und mitn Bohrhammer (6er Bohrer) vorgebohrt. Allerdings liesen sich die 7,5er Schrauben nicht einschrauben. Selbst mit einem Hilti Schlagschrauber nicht!
    Erst nach mehrmahligem Nachbohren und mehrmaligen Einschrauben der Schrauben, war es möglich diese gerade so ein zu schrauben. Allerdings ist das jetzt immer noch eine recht wacklige Geschichte (Ausgeschäumt wurde noch nicht, da uns das ganze etwas komisch vorkommt.)
    Was haben wir falsch gemacht/vergessen?
  2. #2 Rudolf Rakete, 24.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  3. Areika
    Areika
    Angestellte
    Ludwigsburg
    Sind genau die (Hersteller unbekannt) aber vom Fensterbauer auch dafür geholt.
    Hab, nachdem es nicht ging, mitn 200er Bohrer ganz rein gebort. Die Schrauben haben allerdings nur 132mm. Sollte allso locker reichen, selbst wenn noch etwas Bohrstaub im Loch verbliegen ist.
    Der Keller ist ein Fertig Keller. Ist der Beton vielleicht zu hart für diese Anwendung?
    Im Geschäft habe ich schon Spax eine Nummer größer mit dem gleichen Schlagschrauber im Stahlbetonboden versenkt?!
  4. Areika
    Areika
    Angestellte
    Ludwigsburg
    Hab nochmal geschaut. Der Fensterbauer hat auch nen Onlineversand. Folgende Information sind dort angegeben:
    Fensterrahmenschrauben
    • Kopfform: Zylinderkopf
    • Oberfläche: hell verzinkt
    • Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    • Angriff: I-Stern T30
    10 Stück Fensterrahmenschrauben zur Befestigung im Mauerwerk 7,5 x 132mm
    Sollte die wirklich nur für Mauerwerk und nicht für Beton geeignet sein? Alle hersteller die ich bisher gefunden habe, geben beides an?!
  5. #5 Rudolf Rakete, 24.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Les mal bei Spax richtig nach, bei Beton ist die Einschraubtiefe max. 30mm. Ich denke eure Schrauben sind zu lang, dies wird auch für andere Hersteller gelten (es sei denn eure Rahmen sind 100 mm breit)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.12.2011
    Merkst Du was????
    Beton ist verdammichnochmal kein Mauerwerk!!!
  7. #7 Rudolf Rakete, 24.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na ja Spax spricht auch allgemein von "Mauerwerk", aber vorher informieren ob die Schrauben für Beton geeignet sind wäre schon sinnvoll. :mauer
    Oder jemanden rufen der sich damit auskennt.:D
  8. Areika
    Areika
    Angestellte
    Ludwigsburg
    Rahmen ist nicht ganz 60mm+10mm Luft+40mm Dämmung= ca 25-30mm Einschraubtiefe! Sollte also genau passen.
    @Düllmeyer
    Les mal was ich geschrieben habe! Merkste was?!
    "Alle hersteller die ich bisher gefunden habe, geben beides an?! " Also Mauerwer/Beton!
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Seit wann baut man Fenster an Dämmung? Wie willst du 50 mm so überbrücken, dass es hält?
    Zeig mal deine Planung hier auf bitte.
  10. #10 Rudolf Rakete, 24.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja das ist halt wieder Bastel-Wastel.
  11. #11 Werner Sch, 26.12.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    in Beton muss mit 6,5mm gebohrt werden. Bohrloch säubern ist auch von Vorteil.
    Allerdings sind die Schrauben für 50mm Abstand nicht wirklich geeignet. Lasst euch von eurem Fensterbauer mal richtig beraten.
  12. R.B.
    von welchem Fensterbauer ? ;)
    Da war mit Sicherheit kein Fensterbauer am Werk, weder bei der Planung noch beim Ausmessen oder beim Einbau.
    Also, wieso sollte man sich jetzt den Kopf zerbrechen über Dinge die jeder mit ein bischen Ahnung schon im Vorfeld gesehen hätte, und über die man jetzt nur noch raten kann.
    Ich halte jede Wette, da wurde nichts geplant, schon gar nicht die fachgerechte Befestigung. Also, Anruf beim online-Fensterbauer, oder halt gleich jemanden beauftragen der Ahnung von der Sache hat.
Thema: Fenstereinbau mit dübellosen Schrauben
  1. fensterrahmenschrauben wie lang
  2. fensterrahmenschrauben 7 5 vorbohren
  3. fensterrahmenschrauben vorbohren
  4. fensterrahmenschrauben welche länge,
  5. Schrauben für Fenstereinbau,
  6. fensterschrauben bohrer,
  7. fenster schrauben vorbohren,
  8. länge fensterrahmenschrauben,
  9. fenster schrauben ohne dübel vorbohren,
  10. fensterrahmenschrauben richtige länge,
  11. fenster schrauben mit oder ohne dübel,
  12. fenster schrauben wie lang,
  13. Kellerfenster Schrauben,
  14. rahmenschrauben vorbohren,
  15. fensterrahmen schrauben länge,
  16. welches Loche für Fenster Bau Schrauben,
  17. wie fenster schrauben wand,
  18. fensterrahmenSchrauben beton keller,
  19. wie arbeite ich mit dübellosen fensterschrauben,
  20. rahmenschrauben wie schrauben forum,
  21. fenstereinbau welche schrauben,
  22. fenstereinbau - rahmen schrauben sind locker,
  23. fenster anschrauben vorbohren,
  24. Poroton fensterrahmenschrauben,
  25. fensterrahmenschrauben vorbihren
Fenstereinbau mit dübellosen Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  3. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  4. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  5. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
