Fenstereinbau so korrekt???
Diskutiere Fenstereinbau so korrekt??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Danke Ralf. Jetzt hab ich's verstanden. Ein für mich äusserst wichtiger Punkt bleibt bestehen: MÜSSEN Knelsen oder Sfsintec Produkte...
  1. #21 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Danke Ralf.
    MÜSSEN Knelsen oder Sfsintec Produkte verwendet werden oder reichen stabile Winkel mit langen Schenkeln aus???
    Wieviele sind dann erforderlich???
    Gruss, Dirk
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2008
    http://www.sfsintec.biz/Internet/SFS07.nsf/PageID/DEJB-W
    Je nach Einbaulage gehen halt auch Winkel.
    Das Thema ist die SICHERE und DAUERHAFTE Lastabtragung.
    Deine Baumurkswinkel können das nicht. Und kein Winkel ohne entsprechende Zulassung - jedenfalls nicht sicher.
    Du kannst natürlich V2A Winkelstahl 100/100/5 drunterschrauben. :D Nur obs das ist?
    Ohne eine entsprechende Herstellerfreigabe würd ich bei Fenstern IN der Dämmebene da nicht riskieren. Schon gar nicht bei Kunststofffenstern.
    Scau Dir mal den -Baubegriffe- Beitrag RAL-Montage an. Da steht der Ral-Leitfaden drin. In dem ist auch was zur LAGE der Lastabtragungen gesagt.
    Bei RAL zu bestellen.
    Kannst ja hinterher Deinem Fb weiterverkaufen ;)
  3. #23 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Ralf,
    werde ich tun. Mir ist prinzipiell egal, wie er die Fenster befestigt. Wichtig ist mir nur eine dauerhafte und sichere Lösung. Die will er genauso wie ich, deshalb sehe ich da auch kein Konfliktpotential.
    Eine für mich wichtige Frage ist aber: Sind die Klötzchenstapel unter den bodentiefen Fensterbändern ok? Muss er sie nur "richtig aufschichten? Oder muss er sie gegen breitere austauschen???
    Gruss, Dirk
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2008
    Spieln ma Yenga - oder baun ma Fenster ein?? :D
  5. #25 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ok, dann stell ich die Frage präziser: Sind die Klötzchen breit genug??? Das mit den Klötzchen hatte ich am 1. Montagetag erwähnt, dann haben die Jungs das leider vergessen und drübergeschäumt... Ob die breit genug sind, um ca. 6m Fenster abzutragen??? Weiss ich nicht, mein Kumpel meint nein, was meint Ihr???
  6. #26 Olaf (†), 28.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Abgesehen...
    davon, dass ich Deine Bilder nich mehr sehe -
    Das nette Stapelchen sind Verglasungsklötzer zur Verklotzung der Scheibe im Rahmen und als Stapel unakzeptabel zur Lastabtragung des ganzen Elements, Das sollten m.E. nicht mehr als 3 sein. Die Breite ist abhängig vom Gewicht des Elements, sonst wird irgendwann mal der Druck pro m² zu groß. Aber mehr als die Festlegung "zuverlässig" kenn ich jetzt auch nicht.
    Am meisten stört mich auch, dass die Dinger da über den Rahmen stehen.
    Herr lass Hirn regnen - wie soll denn da die Abdichtung gemacht werden?
    Nachsatz:
    Bei Festverglasungen kommen die Klötzel nicht unter die Senkrechten des Elements sondern unter die Verglasungsklötzer im Rahmen (das Gewicht der Scheibe wird von dort auf den Rahmen übertragen und muss dann weiter senkrecht nach untern - logo, oder?)
  7. #27 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Danke Olaf. Das bestätigt dann leider alle bisherigen Einwände. Ich werde meinem Fensterbauer alle notwendigen Infos zukommen lassen. Demnächst geht's hier dann weiter.
    P.S.: Die Bilder sind noch da (3. Beitrag), ich konnte offensichtlich nur im Übungsraum Bilder einbauen, aber zum Glück durfte ich das mit dem Link!
    P.P.S.: Nochmals vielen Dank an Euch alle!
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was sagt denn der Bauleiter? :D
  9. #29 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Robby, siehe oben... ;-)
  10. #30 Olaf (†), 28.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da steht..
    Gockel fehler,
    Anforderung konnte nicht bearbeitet werden
  11. #31 Isolierglas, 28.11.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Jetzt geht's wieder, ist das Album von einem Freund - und der hatte die Berechtigungen auf mich reduziert... ;-)
Fenstereinbau so korrekt??? - Ähnliche Themen
  1. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  2. Fenstereinbau korrekt?
    Fenstereinbau korrekt?: Hallo, ich mache mir etwas Sorgen bzgl. des fachgerechten Einbaus eines Holz-Alu-Fensters in unserem Neubau. Hat eine Fachfirma gemacht,...
  3. Fenstereinbau Neubau korrekt?
    Fenstereinbau Neubau korrekt?: Hallo miteinander, Wir befinden uns momentan im Hausbau und würde gerne euren Rat benötigen. Wir lassen momentan die fenster einbauen,uns ist...
  4. Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?
    Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?: Hallo zusammen, hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wir haben in unserer Wohnung neue Fenster eingebaut bekommen. Da es Eigentum ist...
  5. Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?
    Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?: Unser Rohbau wurde jetzt endlich geschlossen. Alle Fenster sind drin. Vereinbart war Montage nach RAL. Und das Natursteinbänke reinkommen...
