Fenstereinbau
Diskutiere Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Frage zum Fenstereinbau. Wie ist es zu bewerten wenn die frisch eingebauten Fenster (Neubau) zwischen Rahmen und Mauerwerk nur...
  1. #1 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Wie ist es zu bewerten wenn die frisch eingebauten Fenster (Neubau) zwischen Rahmen und Mauerwerk nur ein Dichtungsband von ca. 2-3 cm haben?
    Die Fenster haben einen Uw von unter 1 und das Mauerwerk besteht aus Gasbeton.
    Ist der schmale Spalt keine Kältebrücke?
    Sollte da noch was gemacht werden?
    Im Voraus schon vielen Dank.
    Gruß,
    Dieter
  2. #2 gnu0815, 11.11.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ist das Band schwarz?
  3. #3 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Farbe des Bandes ist erst mal egal. Kompriband (?) gibt's in verschiedenen Farben.
    Wo ist das Band? Aussen zwischen Rahmen und Mauerwerk?
    Was ist innen? und was dazwischen?
    Ein korrekter Fenstereinbau hat 3 Ebenen:
    - Äussere Dichtebene mit z.B. Kompriband.
    - Wärmedämmung mit z.B. Fensterschaum oder Mineralwolle
    - Innere diffusionsdichte Dichtebene, z.B. Fensterfolie, Butylband, ...
  4. #4 Olaf (†), 11.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  5. #5 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Hallo gnu0815,
    Ja, das Band ist schwarz.
    Gruß,
    Dieter
  6. #6 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Hallo Bauwahn,
    das Dichtungsband ist zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Es sieht für mich so aus als ob da sonst nichts mehr ist. Deshalb auch meine Frage.
    Gruß,
    Dieter
  7. #7 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, aber WO genau?
  8. #8 Olaf (†), 11.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    könnte dann Trioplex von Illbruck sein (passt scho) oder :Baumurks.
    Warum redet ihr eigentlich (fast) alle nicht mit Euren Handwerkern? :bounce:
  9. #9 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Hallo Olaf,
    der Beitrag war mir bekannt, aber als Laie auf dem Gebiet kann ich nicht beurteilen, ob der Einbau nun RAL-konform ist.
    Deshalb wollte ich ein paar fachkundige Meinungen haben, bevor ich mit dem Fenster-Lieferanten in medias res gehe.
    Gruß,
    Dieter
  10. #10 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht, weil sie so auskunftsfreudig sind wie Du? :)
  11. #11 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Hi Olaf,
    ich glaube Deine Vermutung mit Trioplex trifft zu.
    Baumurks? Da war es, das böse Wort.
    Was muss da nachgebessert werden?
    Wenn man bei Angebotserstellung RAL hört, geht man davon aus, dass da auch RAL drin ist.
    Gruß,
    Dieter
  12. #12 Olaf (†), 11.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Im...
    ersten Fall nix, im zweiten alles;)
    RAL: Ja, wenn einem vorher erklärt wurde, was das eigentlich heißt.
    Bloß mal so: wenns ne RAL-gütegesicherte Montage ist, müssten es Elemente aus ner RAL-gütegesicherten Fertigung mit 3mm Außenwandstärke sein.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2008
    Trio Perplex ;)
    Wenn das selbe Band von aussen bis innen DURCHGEHT, dann wärs i.O.
    Wenn es ZWEI Bänder mit was dazwischen sind, müsste man was über die Bänder wissen.
    Wenn es nur EIN Band innen ODER aussen ist -> :Baumurks
  14. #14 Olaf (†), 11.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ralf!
    wo nimmste auf einmal das zweite Band her:yikes
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2008
    Ich hab nur drauf hinweisen wollen, dass Ausweia bitte prüft, ob es EIN Band (=Trioplex) ist, oder ob man nicht aussen und innen stinkgewöhnliches Comprende-Band verbastelt hat.
    Tarnen, täuschen und verp..... - so hat man mir das bei Y-Abenteuerreisen beigebracht und manchmal denke ich, das war der einzige Unterricht, in dem manche Bauschaffende (ich nenn die nicht Handwerker) je richtig aufgepasst haben.
  16. #16 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    habe jetzt ein paar Telefonate hinter mir.
    Im Angebot steht (und wurde wohl auch so eingebaut) "RAL-Montage umlaufend mit Illbruck Trioplex". Das Band soll umlaufend eine Stärke von 7 cm haben und nach dem Fensterbauer ist das von offizieller Seite auch entsprechend abgesegnet.
    Da ich als Laie einsam im Regen stehe, werde ich mich mal an die Fensterbau-Innung wenden, in der Hoffnung, dass man da Licht in die unterschiedlichen Auffassungen bekommt.
    Danke an alle, die mir bisher geantwortet haben.
    Gruß,
    Dieter
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2008
    Trioplex ist zwar rel. neu, wird aber allgemein als i.O. angesehen.
    Für eine RAL-Montage müsste der Betrieb allerdings zertifiziertes Mitglied der RAL sein. Dafür gips meines Wissen eine Liste, wer da zertifiziert ist.
  18. #18 Olaf (†), 11.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ja...
    Trioplex ist vom IFT abgesegnet und hat eine entsprechende Zulassung - also keine Sorge.
    Rumstänkern: Wie haben die Jungs denn den unteren Abschluss gemacht?
  19. #19 Ausweia, 11.11.2008
    Ausweia
    Ausweia
    Beamter
    Karlsruhe
    Hi Olaf,
    was meinst Du mit "unterer Abschluss"?
    Worauf soll ich achten?
    Neben dem Trioplex fallen mir noch so Kleckse aus einem weissen Material auf, das auch nach 2 Tagen noch ziemlich verformbar ist (aber nicht mehr klebrig ist).
    Gruß,
    Dieter
    PS: Der Handwerker, der die Innen-Fensterbänke einbauen soll, meinte ich soll zwischen Stein und Fenster noch 2 cm Dämmstoff ranmachen (Isodur etc.)., um eine Kältebrücke zu vermeiden. Damit hat er den Stein bzw. meine Frage hier zum Rollen gebracht. Schließlich habe ich diese potentielle Kältebrücke ja rund um das Fenster.
  20. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    der ralf hat ne sniperausbildung gemacht :respekt
Fenstereinbau
Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  2. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  3. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  4. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  5. Fenstereinbau Bochum/Dortmund)
    Fenstereinbau Bochum/Dortmund): Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit den Firmen …… oder …….. aus Bochum/Dortmund und dem...
