Fenstereinbau
Diskutiere Fenstereinbau im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ausführung von Fenstereinbauten Frage an die erfahrenen Fachleute: Seit wann ist es aRdT, die Fenster dreifach abgedichtet einzubauen (z.B. wie...
  1. #21 bauvorhaben, 29.08.2011
    bauvorhaben
    bauvorhaben
    Dipl.Ing.
    Seit wann ist es aRdT, die Fenster dreifach abgedichtet einzubauen (z.B. wie dies von der RAL-Gütegemeinschaft vorgesehen ist) - gibt es da eine Ausführungsvorschrift (DIN,Handwerkerverbände o.ä.) und seit wann ist die gültig?, :bau_1:
    d.h. konkret; Ist der Fenstereinbau mit einf. Bauschaum und Kompriband zur Laibung sowie beiputzen (ohne zusätzliche Dichtfolie o.ä.) und ohne elastische Übergangsfuge fachgerecht ?:think
    Danke für kompetente Auskunft (- die leider vom ausführenden Handwerk nicht zu erhalten ist.)
    Habe diese Frage mal mit in diesen Thread genommen, da ich nicht ein weiteren dazu eröffnen wolte - kann aber auch gerbne verschoben werden, wenn die MODERATOREN DIES FÜR OPPORTUN HALTEN.
  2. #22 bauvorhaben, 29.08.2011
    bauvorhaben
    bauvorhaben
    Dipl.Ing.
    fachgerechter Einbau n. aRdT ?
    Fenstereinbau (vermietetes Mehrfamilienhaus) erfolgte 2008 (vorne) und 2009 (hinten): R=1,1 Ug 4/16/4
    Fensterbänke sind ohne Abdichtung o.ä. mit Bitumen auf die Laibung geklebt worden,Hohlräume; Risse am Putzanschluß (ohne elast. Fugendichtm.); keine Verwendung von Dichtfolien innen und aussen; Kompriband und Bauschaum (s.Fotos)
    Müssen die Fenster die EnEV-Werte (von 2009? oder von wann) erreichen ?
Fenstereinbau
Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  2. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  3. War dieser Fenstereinbau fachgerecht?
    War dieser Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
