Fensterglas Ausführung bei großer Hebe Schiebetür
Diskutiere Fensterglas Ausführung bei großer Hebe Schiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wollen eine Hebe-Schiebetür mit 4m Breite 2m Höhe einbauen lassen. Sollte man bei so einer Größe bereits auf Dreifachverglasung gehen,...
  1. #1 churchill, 12.02.2008
    churchill
    churchill
    Dipl. Ing. Oberflächentechnik Werkstoffkun
    Rems Murr Kreis BaWü
    Sollte man bei so einer Größe bereits auf Dreifachverglasung gehen, um in den kalten Jahreszeiten eine Konvektion am an den Fensterinnenflächen zu vermeiden. Es wird kein Heizkörper aufgestellt, nur FBH.
    Haben jetzt eine relativ großes Fenster im Wohnbereich, von dem es abends unangenehm in den Raum "Kälte abstrahlt".
    Was kostet so eine Verglasung im Schnitt mehr pro m2 - nur eine grobe Aussage.
    Danke Gruß
    churchill
  2. #2 Olaf (†), 12.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Kläre...
    bitte zuerst mal ab, ob das System und vor allem die Mechanik das Zusatzgewicht abhält. Bei der Größe kommen locker 70 kg Mehrgewicht zusammen.
    Mehrpreis ab 40 Euro aufwärts - können auch schon mal 80 werden, und wenn dann noch ein kräftigerer Beschlag notwendig ist, werden es noch ein paar mehr.
    Gedanke: Ja, aber wenn schon dann mit "aufgeziegeltem" Rahmen (BT 80mm +)
  3. #3 alfred37, 13.02.2008
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    Glasgewicht:
    Spezifisches Eigengewicht von Glas:
    2,5 kg x m² x dicke
    ergibt:
    1 m² 4 mm dickes Glas wiegt 10 kg
  4. franki
    franki
    RheinMain
    .... die Schiebetür, die ich bei mir gerne ersetzen würde, hat 3,2 * 2,4 (hoch).
    Also Glasflächen- und gewichtsmässig quasi identisch.
    Eine Lösung habe ich bislang dazu nicht gefunden.
    Schon mit 2-scheibig werden alle zulässigen Schüco-Gewichtsvorgaben gesprengt....
    Gruss
    Franki
  5. #5 Pelztier, 05.02.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ franki
    sprichst Du von einer Hebe-Schiebetür oder von einer Parallel-Schiebe-Kipptür?
    Bei 3,2 x 2,4 mtr sollte es bei Hebe-Schiebetüren kaum ein Gewichtsproblem geben.
    Auch mit 3-fach Glas gibbet da kein Problem. (ausser vielleicht ein finanzielles beim BH)
    :winken
  6. #6 esslinger, 05.02.2009
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    da stimm ich Pelztier zu:28: aber bei einer Scheibengröße von ca. 1800 x 1800 mm werden keine 4 mm Scheiben beim Iso verbaut (2 x 6 mm oder 3 x 6 mm):konfusius
  7. franki
    franki
    RheinMain
    ... finanzielles hin oder her; wäre froh erst mal überhaupt eine Lösung angeboten zu bekommen.
    Eine Fensterfirma hat sich zu meinem Thema nie wieder gemeldet; ein hinzugezogener Architekt hat auch nur das eruiert, was eine weitere Fensterfirma bei Schüco rausbekommen hat:
    keine Hebe-Schiebetür länger als 3m verfügbar wegen Gewicht.
    Jetzt ist eine reine Schiebetür drin. Nix hebe oder PSK. Bj75. Scheibe wird blind. Hoher Kraftaufwand beim Schieben. Wärmedämmung = 0.
    Wer Ideen hat (Firmen im Frankfurter Raum): willkommen
    franki
  8. #8 Pelztier, 06.02.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    zur Klärung
    ist die gesamte Tür 3,2 mtr. breit oder ist der Flügel (das Teil zum Schieben) 3,2 mtr. breit?
    Rest per PN
  9. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Bei mir hat Biffar schon ein PSK von 1,2x2,5m als Dreifachverglasung abgelehnt wegen des Gewichts. Ich hab allerdings die Befürchtung, das das eher an ihrem nur 70mm breiten Rahmen lag. :motz
    Und bei Biffar findet man auch keinerlei verwertbare Angaben im Netz über verschiedene Fenstersysteme sondern nur allgemeines BlaBla.
  10. #10 Pelztier, 06.02.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    da geb ich SvenW recht! Auf der Biffar Homepage ist wirklich alles nur blabla. :respekt
    Bei PSK Türen müssen schon einige Parameter stimmig sein. Rahmen muss zum Glas passen, Beschlag muss zum Gewicht passen, Beschlag muss zur Größe passen usw..
    Auch die Falzmaße müssen passen, bei unserem Hersteller geht es erst ab Flügelfalzbreite von 670 mm los. Also kann eine PSK Türe von Gesamtbreite (incl. Seitenteil) von 1200 mm gar nicht gebaut werden oder die Tür geht nur zur Hälfte auf.:winken
  11. #11 Andreas77, 07.02.2009
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Wie währe es die HS-Tür 2-flügelig auszuführen? Dann passt alles!
  12. #12 schriebs71, 16.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hebe Schiebe Türen
    also ein Problem mit dem Beschlag solltet ihr nicht haben! Der Trägt meiner Meinung nach ca. 150kg. Außerdem ist dieser Beschlag ungeheuer zuverlässig! Ich kenne kaum Störungen oder ähnliches und den gibs immerhin schon seit den 70ern in den alten Bundesländern.
    Problem ist lediglich bei einer Dreifachverglasung das Glaspakett im gesamten (Glasstärke)
    Mann kommt da schnell mal auf 4/10/4/10/4 32mm Gesamtstärke oder mehr!
    So und nun muß du für dein Kunstoff-Profil erst mal den passenden Glasstab haben!!!!!
    Beim Holz ist das kein Problem, den schneiden wir nämlich so stark wir den brauchen!!!!
    Ach so, nur noch nebenbei!!! Die Technick der Hebe Schieb Türen ist aus den 70ern, also
    langlebig, aber an den Dichtungspunkten nicht immer 100% dicht.
    Es gibt seit 2008 aber auch nachgebesserte Ausführungen für Passiv-Häuser (also die sind dicht) aber nicht billig!!! :e_smiley_brille02:
  13. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Kannst du mir da mal Quellen nennen? Ich wollte wegen der erhöhten Dichtigkeit PSK Elemente nehmen.
  14. #14 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Mich :) logisch, mein Lieferant hat die Dinger in Holz und Holz/Alu Passivhaustauglich!!! also
    geprüft, aber ohne Zertifikat (Dazu gibt es momentan zu wenig Bedarf).
    In Kunststoff gibt es so ein Profil, aber auch Tauglich ohne Zertifizierung!
    Kontakt unter: Hans.Hausbau@gmx.de
  15. #15 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hallo Franki,
    Versuchs doch mal mit nen anderen Schema!!!
    Schema A ist 2tlg. Fest/Tür
    Schema B ist 3tlg. Fest/Tür/Fest
    Schema C ist 4tlg. Fest/Tür/Tür/Fest
    wo ist das Problem?????????? Die Höhe ist ausführbar! und die Breite auch!
    Die Breiteste HST die wir gebaut haben war 10 Meter Breit als Schema C,
    da must du sogar die Schwellen unten und den BLR oben koppeln, die gibs nur 6 Meter,
    und das Ding läuft heute noch!
  16. franki
    franki
    RheinMain
    Hallo Schriebs71,
    um sicherzugehen, dass wir vom gleichen sprechen, beschreib ichs nochmal:
    Ein Festelement 2,45 hoch * 3,20 breit
    Eine Schiebetür (keine hebeschiebe, keine PSK) auch 2,45 * 3,20 m breit, die sich hinter das Festelement schiebt.
    Baujahr 1975, Rollen verschlissen / blind / kaum Wärmedämmung / ALu-Rahmen.
    Schüco hat mit nur Hebeschiebe angeboten. Die käme aber auf ca. 310 kg für den beweglichen Flügel. Daher nicht machbar.
    Gibts heutzutage noch reine Schiebetüren ? ggf sind die schwer zu schieben wegen der Dichtung ? Da wäre mein Kompromiss: Dichtung unten abspecken. Ok für Sommer und Schiebebetrieb. Im Winter (eh zu) improvisierte Dichtung mittels Kleben eines Dämmstreifens o.ä.
    freue mich über Meinungen und Ideen
    Gruss
    franki
  17. #17 schriebs71, 19.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hey Franki,
    das was du beschreibst sollte ne Hebe-Schiebe Tür sein!!!!
    Hauptmerkmale : gelöscht.
    Mach ein Foto vom Element und dem unteren und oberen Anschluß.
    und lade es hoch.
    Wie verriegelt/verschließt man das Teil?
  18. #18 schriebs71, 19.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Weist du warum die Rollen im Ars.... sind?
    Dein jetziges Glas sollte ca. 157kg wiegen. Wenn du eine normale Ausführung hast
    dann vertragen die bloß 150kg.
    Dreifachverglasung Nachrüsten mit der Teilung kannste fast vergessen (wiegt ca. 235kg)
    Das ist nur das Glas, die Türen wiegen ja auch noch!!!!
    Also Aufgerüsteten Beschlag nehmen (der Trägt 300kg Roto Patio life)
    Schema ändern(wie beschrieben), oder Asymetrisch die Geschichte machen,
    d.H. den Schiebeflügel kleiner machen wie das Festteil.
    Entscheide du.
    Ich überlege gerade ober der Flügel wirklich 80-90kg wiegen kann,:irre
    Aber ich glaube die Schüco Jungs haben recht:think
    Was mir da noch einfällt (Au mann warum nicht eher :mauer): Auf der Bau in München waren ein Schweizer Hersteller gehe auf Http.www.air-lux.ch
    Wenn du den nötigen Reibungswiederstand zwischen den Daumen und Zeigefinger hast,
    wirst du damit glücklich!!!!:e_smiley_brille02:
  19. #19 schriebs71, 19.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Noch was und dann ist aber für heute Schluß, Wenn du den Hebel umlegst (zumachst) fahren dairrgen wo (oben oder unten)
    Dichtungen aus dem Profil??????
    Ich glaub das war früher bei Roto?? oder irrgend einem anderen (egal) so, aber da war ich ja noch ganz klein!!!
  20. franki
    franki
    RheinMain
    Hi Schriebs71,
    also diese alte Schiebetür Bj ca. 75 ist keine Hebeschiebe sondern nur Schiebe.
    Es fahren keine Dichtungen raus. da schnappt nur der alte Haken ein.
    Sie lässt sich nur mit sehr grossem Krafteinsatz verschieben. Eine andere, baugleiche, etwas kleinere geht dagegen leichtgängig.
    Bilder anbei.
    Rahmen ist 4 cm dick. Mittelsteg der Aussenraffstores ist auch auf der Hälfte (bei 3,20), daher wäre e.g. eine Drittelung des Fensters nicht das Wahre.
    2-fach Verglasung würde mir alle mal reichen (3-fach eh zu schwer).
    Gibts überhaupt noch reine Schiebefenster im nicht-innen Bereich ?
    air-lux: spektakulär (kannte ich noch nicht)! optisch so schick wie sky-frame, auch aus der Schweiz. Letztere lassen sich aber leider bei uns nicht realisieren (Bodenaufbau !)
    Werde ich mal Kontakt aufnehmen.
    schönen abend
    Franki
Thema: Fensterglas Ausführung bei großer Hebe Schiebetür
  1. roto hebeschiebetür
  2. dreifachverglasung großer Fenster
Fensterglas Ausführung bei großer Hebe Schiebetür - Ähnliche Themen
  1. Fensterglas am Neubau gesprungen
    Fensterglas am Neubau gesprungen: In der knapp 3 Jahre alten Neubauwohnung ist die innere Fensterscheibe gesprungen. Das Fenster ist dreifach verglast, wie das passiert ist kann...
  2. Fensterglas Austausch Kosten
    Fensterglas Austausch Kosten: Hallo, Ich habe im Dachgeschoss 2 grosse Glasfronten ca. 17 m². BJ 83. (siehe Foto). Die Holzrahmen sind noch gut. Da diese gut vor der Witterung...
  3. Fensterglas im Kellerfenster tauschen
    Fensterglas im Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, bei mir im Haus sind im Keller ACO-Dreh-/Kipp-Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung verbaut. Nun soll in eines der Fenster eine...
  4. Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen
    Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen: Hi, wir möchten in einem Vorbau eine große Gasscheibe (1,20mx2,00m) ohne Rahmen in das (noch zu mauernde Porenbeton) Mauerwerk einsetzen. Am...
  5. Fensterglas -klotzen
    Fensterglas -klotzen: Hallo zusammen Wie hoch ist der Aufwand,wenn das Fensterglas neu geklotzt wird,ist das schwierig,riesen zeitaufwand,kann da irhendwas kaputt...
