Fensterglas
Diskutiere Fensterglas im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zu 3Fach Verglasung bei Fenstern. Wie Biegbar ist so ein Glas in der Länge von 205cm und 66cm breite , oder gibt...
  1. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    oder gibt es flexibles 3Fachglas das man in der länge 3cm durchbiegen kann .
    danke wannne
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das bekommst du sogar in Rund geliefert... Oder viertelkreise, oder oder oder...
  3. #3 Rudolf Rakete, 19.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    gebogenes Dreifachglas? bist Du dir sicher? Wer liefert den so etwas?
  4. #4 Gast036816, 19.02.2012
    jeder glashersteller und verarbeiter, der die vorrichtungen hat gläser zu formen.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich glaube aber nicht, das hier einer die Preise zahlen möchte...
  6. R.B.
    Wozu soll das gut sein?
    Geht´s nur um´s Glas oder auch Rahmen (Profile)?
    Mir erschließt sich der Sinn so einer (teuren) Aktion nicht.
  7. #7 driver55, 19.02.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    1 Mal kannst du es auf alle Fälle durchbiegen.:biggthumpup:
    @all: Er spricht von biegbar und nicht vom gebogenen (geformten) Glas.:o
    (zumindest lese ich das aus den Zeilen...)
  8. #8 Gast036816, 19.02.2012
    ohne entsprechende vorbehandlung der gläser funktioniert das nicht von allein bei den abmessungen.
  9. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    genau es soll nur biegbar sein .
    im netz finde ich nichts
    danke
  10. #10 schriebs71, 19.02.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Oh je. soviel tolle Antworten
    :D
    L/300 ist die Formel!!
    D.H. Länge der Verglasung geteilt durch 300 ist die max. zulässige Durchbiegung für Isoliergläser!!
    Gruß Schriebs71
  11. #11 Gast036816, 19.02.2012
    das sind 7 mm und nicht einmal 1/4 von dem, wonach TE fragte.
  12. #12 schriebs71, 19.02.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Frage:
    Antwort: 7mm. --> Zitat rolf.a.i.B
    Antwort II: Nein gibt es nicht, außer mann nimmt Acrylglas. Mit dem entsprechenden Geldbeutel geht dort so einiges!!
    Gruss Schriebs
Fensterglas
Fensterglas - Ähnliche Themen
  1. Fensterglas am Neubau gesprungen
    Fensterglas am Neubau gesprungen: In der knapp 3 Jahre alten Neubauwohnung ist die innere Fensterscheibe gesprungen. Das Fenster ist dreifach verglast, wie das passiert ist kann...
  2. Fensterglas Austausch Kosten
    Fensterglas Austausch Kosten: Hallo, Ich habe im Dachgeschoss 2 grosse Glasfronten ca. 17 m². BJ 83. (siehe Foto). Die Holzrahmen sind noch gut. Da diese gut vor der Witterung...
  3. Fensterglas im Kellerfenster tauschen
    Fensterglas im Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, bei mir im Haus sind im Keller ACO-Dreh-/Kipp-Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung verbaut. Nun soll in eines der Fenster eine...
  4. Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen
    Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen: Hi, wir möchten in einem Vorbau eine große Gasscheibe (1,20mx2,00m) ohne Rahmen in das (noch zu mauernde Porenbeton) Mauerwerk einsetzen. Am...
  5. Fensterglas -klotzen
    Fensterglas -klotzen: Hallo zusammen Wie hoch ist der Aufwand,wenn das Fensterglas neu geklotzt wird,ist das schwierig,riesen zeitaufwand,kann da irhendwas kaputt...
