Fenstergröße
Diskutiere Fenstergröße im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab mich ein bißchen durchs Forum gelesen und find das ganz toll hier, dass man als Laie dadurch auch Infos bekommt. Wir haben...
  1. #1 zasterin, 03.05.2008
    zasterin
    zasterin
    Selbstständig
    Tübingen
    ich hab mich ein bißchen durchs Forum gelesen und find das ganz toll hier, dass man als Laie dadurch auch Infos bekommt. Wir haben folgenes Problem! Es geht bei unserem Neubau um zwei Fenstergrößen. Das erste ist in einem Raum der 2,60 m breit und 4,60m lang ist. Der Architekt möchte gerne ein Fenster mit einer Größe (Rohbaumaß) 1,00x1,00m reinsetzten. Mir ist das aber zu klein, es passt ganz gut in die Fassade und er meint, dass genügend Licht reinkommt. Das zweite Fenster ist der Ausgang auf die Dachterasse und hat eine fertige Höhe von 2,00m. Das entspricht einer Durchgangshöhe von 1,85m. Mir scheint auch das etwas zu klein, aber unser Architekt meint auch hier, das sei die übliche Fenstergröße und es gebe kein Problem beim Durchgang. Da ich rein mit meiner Empfindung, dass es mir zu klein vorkommt, argumentieren kann, wollte ich gerne noch ein paar andere Stimmen dazu hören.
    Ich danke jetzt schon fürs schreiben
  2. #2 JigsawPuzzle, 03.05.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz. Wenn Dir die Fenster zu klein sind, nimmst Du größere. Du nimmst Diese, weil Du das Haus bezahlst. Und weil Du darin wohnst und nicht der Archi.
    Was ist denn jetzt, wenn hier einer schreibt, das Du nur ein 60 x 60 Fenster brauchst????? Nimmste dann das???
    Jigsaw
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ausgangsfenster dachterrasse 2,00m
    das issn witz oder?
    rohbaumaß oder höhe über terrassenbelag?
    ich würde die höhe fordern die ihnen reicht (i.d.r. ab 2,25 uk roka)
    er soll die anderen fenster optisch anpassen!
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wegen Fenstergröße evtl mal die entsprechende Landesbauordnung zu Rate ziehen. Meist wird gefordert, dass Aufenthaltsräume mindestens Fenster (Rohbaumaß!) in einer Größe von 1/8 der Grundfläche des Raumes haben müssen. Das hat uns im Schlafzimmer (!) zB ein eigentlich nicht gewünschtes Dachflächenfenster eingebracht ... streng nach Vorschrift halt ;)
    2,6 * 4,6 = 11,96. 1m^2 Fensterfläche im Rohbaumaß wären dann also evtl schon qua Bauordnung unzureichend. Außer natürlich die Landesbauordnung sagt was anderes oder es ist kein Aufenthaltsraum.
Thema: Fenstergröße
  1. schlafzimmer fensterfläche
  2. fenstergröße schlafzimmer
  3. schlafzimmer fenstergröße
  4. Www.Bau Experten Fenstergröße,
  5. schlafzimmer fenster größe
Fenstergröße - Ähnliche Themen
  1. BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg
    BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg: Hallo, in der BayBo steht unter Art. 35 Abs. 4: "Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen in der Breite...
  2. Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?
    Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?: Hi zusammen, Wir lassen uns gerade Angebote für neue Fenster einholen. Dabei haben wir einige Fenster mit einer Breite von 1340mm und Höhe 1200mm....
  3. Architekt vs. Energieberater und was meint ihr?
    Architekt vs. Energieberater und was meint ihr?: Hallo zusammen, mit meinem ersten Eintrag in diesem Forum komme ich direkt mit einer Frage um die Ecke. Wir sind derzeit in der Planung...
  4. Fenstergröße bei einer Stadtvilla (140m²)
    Fenstergröße bei einer Stadtvilla (140m²): Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Planung der Fenster für eine Stadtvilla mit ca. 145m². Zur Zeit sind im Obergeschoss doppelflügel...
  5. fenstergröße sowie Uw nächträgliche Änderung bei Kfw70
    fenstergröße sowie Uw nächträgliche Änderung bei Kfw70: habe nun einen vorläufigen Energieausweiß und den online Antrag auf kfw70. Hier habe ich als Laie damals mal grobe Fenstermaße angegeben und mit...
