Fensterhöhle vor Fenster-Neu-Einbau vergrößern?
Diskutiere Fensterhöhle vor Fenster-Neu-Einbau vergrößern? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor ca. 8 Jahren haben wir die meisten einfach verglasten Fenster durch solche mit Iso-Glas ersetzt. Die Energie-Ersparnis war spürbar....
  1. #1 helmutw, 18.09.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Allerdings zeigte sich bei einer letztes Jahr durchgeführten Infrarot-Aufnahme, dass sich Kältebrücken zwischen Rahmen und Mauerwerk befinden.
    Besonders prägnant ist dies bei dem Fenster auf beiliegenden Bildern zu sehen, da es sich hier um einen Festflügel handelt und damit Verluste zwischen Rahmen und Flügel ausscheiden.
    Dies ist wohl dadurch begründet, dass das Fenster lediglich 1 cm kleiner als das Rohbaumaß ist und in dem daraus resultierenden Spalt einfach nicht genügend Platz für eine Dichtmasse vorhanden ist.
    Im Begleitscheiben heißt es, dass zwischen Rahmen und Mauerwerk ein Spalt von mindestens 6 – 10 mm vorhanden sein muß, der dann mittels Silikon bzw. Acryl ausgefüllt werden soll.
    Ob das der Schreiner seinerzeit so gemacht hat, entzieht sich unserer Kenntnis
    Nun möchten wir die restlichen 3 Fenster ebenfalls ersetzen.
    Rechtfertigt es den Aufwand (Abmeißeln und neu Verputzen), die Fensterhöhle um 1 – 2 cm ??? zu vergrößern und diesen Zwischenraum mit Dichtmasse zu füllen?
    Danke schon mal im voraus
    Helmut Weil
  2. #2 aldente, 18.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    :shades giebts schon 17millonen threads zu, Stichworte zum Suchen: Fenstermontage nach RAL, Fenster Altbau, Fenster dämmen, Anschlussfugen an Fenstern...etc
  3. #3 alfred37, 19.09.2008
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
Fensterhöhle vor Fenster-Neu-Einbau vergrößern? - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  2. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
  3. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  4. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  5. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
