Fensterkauf
Diskutiere Fensterkauf im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir bauen ein Niedrigenergiehaus KFW 40 in Eigenleistung Auch wenn es etwas früh ist, haben wir uns bereits Angebote für Fenster von 3...
Status des Themas:
  1. #1 ibiza1425, 11.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Auch wenn es etwas früh ist, haben wir uns bereits Angebote für Fenster von 3 unterschiedlichen Fensterfirmen eingeholt.
    Die einen sagen 3 Fach Dichtung, 7Kammer ist Muss für ein Niedrigenergiehaus, die anderen sagen das die äußere Dichtlippe versetzt sein sollte und 2 Fachglas und 2 Dichtungen bei 5 Kammer System ausreichen.
    Das günstigste Angebot war von Wikka.
    Angeboten wurde uns das Streamline 76 mit 2 Fach Verglasung
    angeblich kommen die auf einen U- Wert Fenster auf 1,2.
    http://www.wikka.de/z-kunst-fenster-1.htm
    (gleich das obere, Srteamline rund)
    Was haltet ihr davon?
  2. #2 Olaf (†), 11.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Falscher Ansatz!
    Für Euer Kfw-40er muss es doch eine EnEV-Berechnung geben - da steht drin, welcher Uw-Wert (Wert des ganzen Fensters) NOTWENDIG ist. Wenn Eure Fenster nicht dem geforderten Wert entsprechen, könnte KfW-40 futsch sein. Dann hilft nur noch beten, dass sich das keiner von dort anguckt (Fördermittelrückzahlung, Anzeige Subvensionsbetrug)
    Siebenkammer, Mitteldichtung.... ist alles (fast) schnurz. Sind Mittel zum Ziel.
    Lasst Euch den Uw-Wert zeigen (Prüfzeugnis) oder vorrechnen.
    Ich bezweifele, dass man mit 1,2 Kfw-40 schafft, wenn nicht bei Dämmung und Heizenergiegewinnung ganz dolle Lösungen angedacht sind.
    Olaf
  3. #3 ibiza1425, 11.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    in der Berechnung für den Primärenergiebedarf sind die Fenster mit 1,2 berechnet. Also sogesehen würde das passen.
    Nur ist mir nicht ganz klar warum es 8Kammersysteme mit 3Fach Dichtung gib t wenn die den selben U- Wert haben?
    Kenn ihr die Wikka /Samlalmander Fenster?
    Verglasung wird Clima +1 genannt.
  4. #4 Olaf (†), 11.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Dann...
    mal ein bisschen vertiefen
  5. #5 ibiza1425, 11.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Ich hoffe das der Verkäufer grad nicht mitliest aber er ist ca 5000€ günstiger als seine Konkurenz.
    Nicht das ich das nicht gut finde aber das weckt halt Vorsicht.
    Ist das Climaplus 1 bekannt?
  6. #6 Martin Wiesner, 11.04.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    Hallo Ibiza,
    es könnte sich dabei um das Glas Climaplus one von Climalit handeln. Nähere Info erhalten sie mit folgendem Link: climalit.de/fileadmin/user_upload/climalit-partner/pdf/CLIMAPLUS_ONE.pdf
    In Verbindung mit dem Salamander-Profil streamline 76 kann mit dem o.a. Glas rechnerisch ein Uw von 1,2 W/m² erreicht werden. Sie sollten sich jedoch diesen Wert nachweisen lassen - und zwar für die Fenstergrößen, die bei Ihnen in Frage kommen.
    Auf jeden Fall sollten Sie beim Angebotsvergleich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Fordern Sie von jedem Anbieter die gleichen Leistungen. Mindestens genau so wichtig wie das Element selbst ist der Einbau. Ihr Architekt sollte deshalb das Gewerk detailliert ausschreiben.
    Gruß Martin Wiesner
  7. #7 Olaf (†), 11.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mag ich...
    nicht so recht glauben, climaplus one ist der Mercedes der SG-Gläser (abgesehen vom miesen g-Wert), Aufpreis locker bei 10-20% zum 1,1er
    Hinterfrag mal den U-Wert des Glases, lt. Website Wikka ist 1,2 Standart:confused:
    Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst Martin?
    Uw-Werte werden auf der Grundlage der 10077-1 ermittelt: Für eine Referenzfenstergröße von 1,23x1,48
    Erzähl das mal unseren Archis hier, dass sie für jedes einzelne Fenster den Uw-Wert vorgeben sollen bzw. jedes einzelne mit seinem tatsächlichen Wert in der EnEV-Berechnung berücksichtigen sollen:yikes
    Gruß Olaf
  8. #8 Martin Wiesner, 11.04.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    Hallo Olaf,
    Allerdings braucht der Bauherr einen Uw-Wert von 1,2 W/m² K. Wie wir beide wissen, baut wohl kaum jemand Fenster von 1,23 * 1,48 m ein und selbst bei einer Balkontür von 0,98 * 2,10 m werden nicht die Werte von der sogen. Referenzgröße erreicht. Da jedoch die gebräuchlichen Fenstergrößen ein ungünstigeres Verhältnis Rahmen/Glas als die Referenzgröße aufweisen, sollte wenigstens der Durchschnittswert stimmen. Die Berechnung der Fenster sollte für jeden Fensterbauer ein Klacks sein.
    Mit dem richtigen Profil und Glas sind auch die Werte erreichbar. Und wer behauptet, sein Fenster bringt,s, der sollte es auch belegen können:D.
    Oder?
    Gruß Martin
  9. #9 Olaf (†), 11.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Regelwerke...
    sind dazu da, um eine gleiche Grundlage zu haben. Auch wenn Deine Absicht löblich ist, stehts weder mir noch Dir zu, eigene Regeln zu erfinden.
    Test:
    Lieber Martin, mach mir doch bitte ein Angebot, wie Du das realisierst:
    ich möchte, dass jedes Fenster Uw 1,2 hat.
    Das Klofenster ist 50x120 und dann hätte ich noch diverse, das größte Element davon ist im Wohnzimmer, 220 hoch 270 breit, zweiflügliche Fenstertür mit seitlicher Festverglasung, gedrittelt.
    Ausrechnen ist easy - die Frage ist, was bringts außer Verwirrung?
  10. #10 VolkerKugel (†), 11.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wo ...
    ... soll denn da das Problem sein :confused:
    @Martin Wiesner
    Die Eingabe des Referenzwertes in die EnEV-Berechnung ist regelkonform.
    Wenn ich aus Spaß an der Freud´ einen korrekteren Mittelwert eingebe, ändert das am Ergebnis nicht wirklich was :konfusius .
  11. #11 memotec, 04.09.2009
    memotec
    memotec
    Niederlassungsleiter
    Mindelheim
    Hallo Freunde...
    ich bin neu hier. Zu den Berechnungen kann ich leider nichts Neues beitragen, nur kann ich sagen, dass wir für unser Neubau (ist unser zweites Haus) gerade von Wikka die Fenster bestellt haben.
    Im Vergleich zu den anderen Anbietern, sind die Wikka Fenster auch günstiger. Wir haben einen super Rabatt erhalten. Die Firma wurde uns von einem Arbeitskollegen empfohlen, weil er auch mit dieser Firma zufrieden ist.
    Salamander Produkte sind mir auch bekannt, die Firma Salamander ist bei mir um die Ecke und die produzieren schon weltweit sehr gute Profile.
    Ich hoffe nur, dass ich nach dem Einbau, so ca. November/Dezember auch was positives drüber berichten kann.
    Das Neueste ist nur, dass die Fenster in der Zwischenzeit einen U-Wert von 1,1 erreichen.
    Grüße Mehmet
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Mal rechenwerte aussen vor ,das salamander 3d ist meiner meinung nach das schönste profil am markt ,alles rund also flügel und rahmen und richtiges weiß ,nicht so lala
  13. #13 tttit38, 13.04.2011
    tttit38
    tttit38 Gast
    Lieber Nemotec,
    es würde mich sehr interessieren ob Du letztendlich, nach dem Einbau, mit der Fa. Wikka zufrieden bist.
  14. #14 Bauherr0910, 14.04.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    .. das würde mich auch brennend interessieren!
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 14.04.2011
    Da dieses Thema ständig Anlaß zu Moderationen ist, mache ich hier mal zu, bevor sich hier noch mehr Leute "austoben"
    :closed:
Thema: Fensterkauf
  1. salamander 3d uw-wert
Fensterkauf - Ähnliche Themen
  1. Frage bezüglich Fensterkauf
    Frage bezüglich Fensterkauf: Guten Tag, mein Mann und ich haben uns ein Haus gekauft. Das Haus ist zwar grob gut in Schuss, allerdings müssen dennoch noch ein paar Dinge...
  2. Generelle Herangehensweise Fensterkauf Neubau
    Generelle Herangehensweise Fensterkauf Neubau: Hallo, wir bauen zur Zeit einen Massivhaus-Neubau (den Plan hierzu habe ich von einem Architekten erstellen lassen).Das Mauerwerk wird mit...
  3. Grundsatzfrage Fensterkauf
    Grundsatzfrage Fensterkauf: Hi Sind Fenster welche sich nur Drehen lassen viel günstiger als Drehkippfenster? Macht das beim Preis einen großen Unterschied oder ist das...
  4. Pfusch und Arroganz beim Fensterkauf
    Pfusch und Arroganz beim Fensterkauf: :lockHallo Leute, Irgendwie ist mir heute danach mal meine (wahre) Geschichte hier zu veröffentlichen. Viel Spass beim Lesen Im Oktober...
Status des Themas:
