Fensterlaibung innen mit Styropor aufbauen?
Diskutiere Fensterlaibung innen mit Styropor aufbauen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade ein EFH und habe kürzlich mit einem Bekannten die Fenster nach RAL eingebaut. Links und rechts des Fensterrahmens haben...
  1. #1 John316, 27.03.2011
    John316
    John316
    Luckau
    ich baue gerade ein EFH und habe kürzlich mit einem Bekannten die Fenster nach RAL eingebaut. Links und rechts des Fensterrahmens haben wir Bauschaum eingesprüht und dann die Bänder an die Laibung geklebt. D.h. zwischen Rahmen und Laibung sind ca. 3-4 cm Platz, die nun aufgefüllt werden müssen, um das Band nicht mehr zu sehen.
    Mein Putzer möchte aufgrund dieses Maßes die Laibung nicht putzen, sondern mit einer 4 cm Styroporplatte aufbauen. D.h., die Platte wird auf die Laibung geklebt, erhält eine Eckschutzschine (Sheetrock) und anschließend mit Gipsputz verspachtelt.
    Wird das nicht etwas zu weich? Wenn ich später mal die Fenster öffne, drückt doch der Flügel gegen die Laibung?
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Für einen Neubau ist hier ( 3-4 cm Spalt) viel zu grosszügig gebaut worden.
    Ich würde dem Gipser vertrauen, der Flügel drückt zuerst gegen die Eckputzschiene und die wird so schnell nicht eingedrückt (egal ob mit oder ohne Styropor).
    Falls dir Styropor nicht liegt kannst du Styrodur (deutlich härter) nehmen oder eine mit Styro kaschierte Gipsplatte nehmen.
  3. #3 schriebs71, 28.03.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Nimm doch einen Gipskarton mit Ansetzbinder in die Laibung geklebt!! Da hast du gleich eine fertige Oberfläche und es ist stabiler als ein Styro!
  4. #4 John316, 30.03.2011
    John316
    John316
    Luckau
    Vielen Dank für die Hinweise. Die Idee mit dem Styro-kaschierten Gipskarton find ich gar nicht schlecht. Aber auch richtig, dem Fachmann vertrauen.
Thema: Fensterlaibung innen mit Styropor aufbauen?
  1. styropor fensterlaibung
  2. fensterlaibung styropor
  3. styropor laibung
  4. styropr für fenster anblenden,
  5. fensterlaibung mit styropor dämmen,
  6. fensterlaibung styrodur,
  7. Styrodur Fensterlaibung kleben,
  8. Verkleidung Fensterlaibung innen styropor,
  9. styroporplatten als laibungsdämmung,
  10. Laibungsdämmung innen Styrodur,
  11. dämmung fensterlaibung styrodur,
  12. fensterwangen styropor,
  13. styropor begradigen,
  14. fensterlaibung begradigen,
  15. fenstertausch altbau laibungsdämmung,
  16. fensterlaibung mit styrodur,
  17. fensterleibung styropor,
  18. fensterlaibung mit styropor,
  19. styrodur fensterlaibung innen,
  20. laibungsdämmung innen styropor,
  21. laibung mit styropor,
  22. fensterlaibung innen mit styrodur kleben,
  23. styrodur fensterlaibung,
  24. abdichtung laibung styropor
Fensterlaibung innen mit Styropor aufbauen? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?
    Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?: Hallo zusammen :) Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr...
  2. Fensterlaibung Innen mit XPS
    Fensterlaibung Innen mit XPS: Moin! Ich saniere gerade ein Haus von 1976. Die Wände sind aus 30er Ziegel und innen ist alles mit Rigips verkleidet. Ich habe jetzt neue...
  3. Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
    Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?: Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  4. Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen
    Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen: Liebe Experten, welche Art die Fensterlaibungen zu verputzen würdet Ihr bevorzugen und warum? 1. Mit Apu-Leisten + Eckschutzschienen 2. Mit...
  5. Fensterlaibung innen ausbessern: Kalziumsilikat? Styropor?...
    Fensterlaibung innen ausbessern: Kalziumsilikat? Styropor?...: ich bräuchte mal ein paar Meinungen der Experten bzgl. Ausbesserung der Fensterlaibungen innen. Aber erst mal von vorne: Haben vor 2 Jahren ein...
