Fensterlaibung verputzen
Diskutiere Fensterlaibung verputzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, meine Fenster wurden mit Triobplexbändern eingebaut und ich habe sie anschließend mit Kalk-Zement-Putz verputzt. Dabei schlossen...
  1. Wick
    Wick
    Hallo Zusammen,
    meine Fenster wurden mit Triobplexbändern eingebaut und ich habe sie anschließend mit Kalk-Zement-Putz verputzt. Dabei schlossen die Bänder nicht exakt mit dem Fenster ab, sondern waren an manchen Stellen 2-3 mm weiter nach innen gelegt.
    Ich habe nun gelesen, dass das Fenster (natürlich) arbeitet, sich bewegt und daher der Bereich zwischen Fenster und Mauerwerk flexibel sein soll. Nun habe ich aber die 2-3 mm zugeputzt. Hat diesbezüglich jd. Erfahrung, ob dies zu vernachlässigen ist?
    Grüße...
  2. #2 das ICH, 19.09.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Wenn sich dein Fensterrahmen 3 mm verschiebt, dann hast du in aller Regel ein ganz anderes Problem.
    Aus welchem Material sind die Fenster? Hast du Bilder von der Situation?
  3. #3 ichweisnix, 19.09.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Habe noch nie ein arbeitendes Fenster gesehen.
  4. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Hast du nur gegen das Trioplex verputzt oder auch gegen den Blendrahmen?
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Temperatur bedingte Längenänderungen.... Kunststoff besonders wenn Außen dunkelfarbig und Sonne... Alu auch aber weniger...
    Bei Holzfenstern gibt´s das (fast) nicht bzw. ist zu vernachlässigen.
    Je nach Fenster Höhe/Breite... wie groß sind denn die Fenster?
  6. Wick
    Wick
    Entschuldigt, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Mit 2-3 mm nach innen meine ich nicht, zum Rauminneren, sondern dass das Trioplexband nicht vollständig die Fensterseiten zur Wand abdeckt, d.h. 2-3 mm zwischen Fenster und Mauerwerk frei geblieben sind, die ich dann mit verputzt habe. Ich habe beim Fenster eine Putzschiene genommen.
    Das die Fenster sich "bewegen" meine ich, dass die Fenster dies wegen Hitze-/Kälteveränderungen natürlich oft tuen, um wieviel ist natürlich situationsabhängig. Ich denke, es sollte bei kleineren Bewegungen des Fensters aufgrund von Kalte-Wärme evtl. zu Haarissen kommen im Putz, aber dem Fenster sollte nichts passerien, oder?
    Hoffe mich besserausgedrückt zu haben, Fotos bringen leider nichs, da schon verputzt;)
    Danke!
  7. #7 Wick, 19.09.2023
    Wick
    Wick
    Fenster sind etwa 1,30x1,30m...und aus Kunststoff
  8. #8 ichweisnix, 19.09.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Den Witz nicht verstanden?
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt: Den ("kleinen") Fenstern wird nichts passieren.
    das ICH gefällt das.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nein, sollte das Witzig sein?
  11. Wick
    Wick
    Ja, danke, daher die Frage nach Erfahrungen, evtl. gibt es jd. der FEnster regelmäßig einbaut und aus Erfahrung weiss, das passt schon...Wird schon. Danke..
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ja:winken
Thema: Fensterlaibung verputzen
  1. fenster aussen verputzen
Fensterlaibung verputzen - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung verputzen mit APU - Aufbau
    Fensterlaibung verputzen mit APU - Aufbau: Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zum Vorgehen beim Verputzen der Fensterlaibung. Folgende Situation: Renovierung, Fenster wurden getauscht...
  2. Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch
    Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch: Hallo liebes Bauexpertenforum, nachdem ich mir hier schon so einiges durchgelesen aber irgendwie noch nicht so ganz schlau geworden bin, würde...
  3. Fensterlaibung auffüllen/verputzen
    Fensterlaibung auffüllen/verputzen: Hallo zusammen, in einem unserer Zimmer wurde vor einiger Zeit nen neues Fenster eingesetzt. Die Laibung hat schon ordentlich gelitten und hat...
  4. Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung
    Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung: Hallo Forumsmitglieder, ich habe mir ein Haus mit 50er Phorotherm Ziegel gebaut. Nun stellt sich die Frage ob ich die Fensterlaibung so richtig...
  5. Fensterlaibungen verputzen
    Fensterlaibungen verputzen: Liebes Forum, Wir haben Fenster zu Terrassen Türen umwandeln lassen. Dafür wurde das Mauerwerk unterhalb der Fenster raus geschnitten bzw...
