Fensteröfffnung anpassen - 10 cm
Diskutiere Fensteröfffnung anpassen - 10 cm im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben! Erst einmal ein wirkliches Lob an eure wirklich guten Tipps und Ratschläge. Bisher war ich nur ein stiller Mitleser aber...
  1. #1 Philipp73, 26.05.2026
    Philipp73
    Philipp73
    Hallo Ihr Lieben!
    Bisher war ich nur ein stiller Mitleser aber heute habe ich mich angemeldet.
    Mit meiner Freundin saniere ich ein Altbau aus dem Jahr 1970.
    Unterstützung bekommen wir von meinem Schwiegervater, der Bauleiter ist, und seinem besten Freund der Sachverständiger für das Maurerhandwerk ist.
    Eine Frage brennt mir allerdings auf dem Herzen, welche ich noch nicht beantwortet bekommen konnte.
    Aufgrund bauliche Anpassungen müssen wir zwei Fensteröffnungen im Rohbaumaß von 2,01 m auf die Breite von 1,8 m verkleinern.
    Die Außenwände sind 30 cm dick und bestehen aus Bimsstein.
    Uns ist bisher keine sinnvolle Möglichkeit herangetragen worden, wie dies fachmännisch und kraftschlüssig funktionieren könnte.
    Über Bauschaum und Dämmplatten bis hin zu abenteuerlichen Konstrukten, wollte ich nun einmal euch fragen:
    Gibt es eine fachmännische und sinnvolle Möglichkeit, diese Verkleinerung durchzuführen?
    Der einzige Vorschlag kommt vom Sachverständigen, den ich noch verstehen würde:
    KS Stein 7,1 cm - Beidseitig – Maueranketr - Glattstrich.
    Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen, wir können auch bei Bedarf einfach mal ein Foto machen
  2. #2 Fabian Weber, 05.06.2026
    Was spricht gegen eine Rahmenergänzung, die dann innen nochmals überdämmt wird?
    ToTi gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 05.06.2026
    @FENBRO dann diskutiert doch mal über die freie Dübellänge und ob die durch ein bisschen Prorenbeton reduziert wird.
  4. #4 chris84, 05.06.2026
    chris84
    chris84
    Das würde voraussetzen, dass die Mauerung kraftschlüssig mit dem Bestandsmauerwerk erfolgt. Das würde ich als relativ aufwendig bezeichnen...
  5. #5 ichweisnix, 05.06.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Rahmenverbreiterungen um 5 cm links und rechts u. dann mit Dämmaterial weiter.
    chris84 und Fabian Weber gefällt das.
  6. #6 simon84, 06.06.2026
    Ist der Mauerwerksverbund sichtbar ?
    Reicht es wenn du auf einer Seite anpasst oder muss das ausgemittelt werden also jeweils links und rechts die Hälfte angepasst werden ?
    ggf entsprechend den Steinen auf einer Seite das Loch reihenweise und dem Verband folgend versetzt weiter auf machen und danach wieder mit entsprechend längeren zugeschnittenen Bimssteinen einmauern.
    Immer ein maximal zwei Reihen auf einmal
Fensteröfffnung anpassen - 10 cm - Ähnliche Themen
  1. Fernwärme: Anfrage auf Überprüfung und Anpassung des Abschusswerts
    Fernwärme: Anfrage auf Überprüfung und Anpassung des Abschusswerts: Hallo zusammen, ich hatte meinen Fernwärme Anbieter um die Überprüfung und Anpassung des Abschusswerts gebeten. Habe dabei auf den jährlichen...
  2. Kopfband anpassen?
    Kopfband anpassen?: Hallo, es geht um fertig zugeschnittene Kopfbänder. Die Spitze Seite liegt an Pfosten bzw. Pfette an aber innenseitig ist ein Spalt. D.h. die...
  3. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  4. LS an Leitungsquerschnitt anpassen
    LS an Leitungsquerschnitt anpassen: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe mal eine Frage zur Elektroinstallation bzw eine Erweiterung. Mein Vorhaben ist: Ich hab im Garten...
  5. Dachfenster Innenfutter anpassen unmöglich?
    Dachfenster Innenfutter anpassen unmöglich?: Hallo an die Experten. Ich würde mich über eure Meinungen freuen. Wir sind dabei zwei Dachfenster in einem Haus von 1987 austauschen zu lassen....
