Fensteröffnung so richtig ?
Diskutiere Fensteröffnung so richtig ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo wie auf den Bild http://www.bilder-hosting.de/show/EZNOI.html zu erkennen Ist wurden bei mir die Fensteröffnungen so erstellt. Die...
  1. #1 bikeoholiker, 27.10.2007
    bikeoholiker
    bikeoholiker
    Elektrotechniker
    Augsburg
    Hallo wie auf den Bild http://www.bilder-hosting.de/show/EZNOI.html zu erkennen Ist wurden bei mir die Fensteröffnungen so erstellt. Die Aussenwand ist T12 36,5cm Ziegelwand. Ist es so richtig wie die Fensteröffnungsgrösse angepasst worden ist? Ist das nicht eine Kältebrücke?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein, eine Wärmebrücke!
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kommt kein WDV mehr drauf wahrscheinlich...
    Welcher Mörtel wurde verwendet?
  4. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    Unabhängig vom verwendeten Mörtel (ob Dämmmörtel oder nicht) stellt die Ausführung eine Wärmebrücke dar. (Kleinformatigere Steine mit höherem Steganteil -> ungedämmte / bzw. Bereiche mit höherem Wärmefluss von innen nach aussen.
  5. #5 bikeoholiker, 28.10.2007
    bikeoholiker
    bikeoholiker
    Elektrotechniker
    Augsburg
    Hallo es wurde Wärmedämmmörtel verwendet und es kommt keine weitere Wärmedämmung drauf. Wenn ich darauf bestehe das das geändert wird welche argumente habe das er es ändern muss. Vertraglich wurde VOB vereinbart und eine T12 Aussenwand. Im EG wurden die Fenster übrigens mit T12 Stein Aufgemauert und nicht mit diesen Normalen Ziegel.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ist doch einfach, ist halt kein T 12, festzustellen wäre welchen U-Wert die NF Steine haben.
  7. #7 bikeoholiker, 28.10.2007
    bikeoholiker
    bikeoholiker
    Elektrotechniker
    Augsburg
    Hallo, und rentiert es sich wegen solch einen Mangel mit der Baufirma zu streiten (mit der Frima wird das sicher Streit) ? Besteht dadurch Schimmelgefahr oder brauche ich pro Fenster 10€ mehr zum Heizen im Jahr?
  8. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Bei mir wurde es genauso gemacht und bei zwei weiteren Häusern(von anderen Bauunternehmern) in unserem Baugebiet auch. Ich kann von innen keinen Temperaturunterschied messen. Bei MIR hat es also keine Auswirkungen, ob es allgemein üblich oder richtig ist, weis ich natürlich nicht.
    Die Messungen habe ich bei 0 Grad aussen und 22Grad innen gemacht.
Thema: Fensteröffnung so richtig ?
  1. fensteröffnungen richtig
Fensteröffnung so richtig ? - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen
    Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Sanierung möchte ich an einem freistehenden Haus der Gebäudeklasse 1 in NRW eine L-Förmige...
  2. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  3. Fensteröffnung begradigen
    Fensteröffnung begradigen: Hallo zusammen, habe mehrere Fensterdurchbrüche in einem Altbau gemacht. Teilweise sind diese nicht gerade, da alter Ziegel und Bimsstein mehr...
  4. Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern
    Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern: Hallo zusammen, in der Giebelwand auf dem Dachboden soll jeweils ein größeres Fenster eingebaut werden. Dafür hat der Statiker sein OK gegeben....
  5. Richtiges Aufmaß für Fensteröffnung
    Richtiges Aufmaß für Fensteröffnung: Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Rubrik gewählt habe, aber ich habe zu der Aufmaßregel nach der VOB (übermessen wird <...
