Fensterrahmen leicht eingedrückt
Diskutiere Fensterrahmen leicht eingedrückt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, am Freitag wurde ein Teil der Kunsstoffenster installiert. Dabei ist an einem der Rahmen etwas eingedrückt. Wie ist damit umzugehen -...
  1. #1 FirstHouse, 25.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    am Freitag wurde ein Teil der Kunsstoffenster installiert. Dabei ist an einem der Rahmen etwas eingedrückt. Wie ist damit umzugehen - kann man das reparieren? Zwar kommt da auch noch Putz hin, doch ich glaube man benötigt 1,5cm damit man das Problem nicht mehr sieht.
    FH
  2. Julius
    Na, dann mach mind. 1,5cm Putz drauf (würde ich - unabhängig davon - sowieso machen...)!
  3. #3 Andreas77, 25.01.2009
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Richtig! Min. 1-1,5 cm sollte es schon eingeputzt sein! Wenn der Putzer Apu-Leisten benutzt was die meisten eh machen ist das Problem erledigt!
    Wie erfolgt eigentlich die Innere Abdichtung bei dir?
  4. #4 FirstHouse, 25.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    den genauen Aufbau muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich nicht. Dachte vorm Einbau Kompriband überall, weil der Fensterbauer den Begriff in den Mund nahm.
    Aktuell sieht es so aus, dass unten ein weisser Schaum ist und innen und aussen ein schwarzes Klebeband, der den Schaum 'abdeckt'. Da sich die Fenster in unterschiedlichem Einbauzustand befinden, kann ich nicht sagen, was da noch passiert. Die Fenster sind bodenhoch - unten kommt innen somit Estrich und aussen kommt noch ne Dämmung davor .... und unser Gutachter nimmt das ganze in Augenschein beim Baucheck.
    FH
Fensterrahmen leicht eingedrückt - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  3. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen
    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  4. WDVS Anschluss an Fensterrahmen
    WDVS Anschluss an Fensterrahmen: Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Bei uns wurde vor Weihnachten der Putz auf die Dämmung aufgetragen und 2x...
  5. Wasser im Fensterrahmen
    Wasser im Fensterrahmen: Wir wohnen in einer 2006 erbauten Doppelhaushälfte und haben 4 Dachfenster, die leider alle von Roto sind. Das hier ist das "Sicherheitsfenster",...
