Fensterschaum U-Wert / max. Lücke Fenster-Mauer
Diskutiere Fensterschaum U-Wert / max. Lücke Fenster-Mauer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein raute-förmiges Fenster hat auf einer Seite eine Lücke von ca. 2,5cm. --> Wurde vom Fensteranbieter vermessen Gibt es ein max....
  1. glady
    glady
    Computer
    Esslingen
    Gibt es ein max. Maß, das zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingehalten werden muss?
    Der Fensterbauer meint, er wird das mit Minerwolle dämmen und anschließend zusätzlich ausschäumen mit abschließender Versiegelung.
    --> Hätte ich dadurch trotzdem einen Nachteil?
    Danke schon mal im Voraus!
    Glady
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nö gibt es nicht, nur die wahl der befestigungsmittel geben hier grenzen.
    und ich würde mir mal die versiegelung näher beschreiben lassen.
    wie wird der innere und äussere anschluss ausgebildet und was kommt noch an die wände "innen + aussen"
  3. glady
    glady
    Computer
    Esslingen
    Auf was sollte man achten bzw. wie sollte innen und aussen versiegelt werden?
    glady
  4. #4 Olaf (†), 01.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein Gott..
    beschäftigt Ihr Euch eigentlich mal mit der Frage bevor Ihr losfragt?
    Guck einfach mal in diesem Unterforum in den festgehaltenen Themen
Fensterschaum U-Wert / max. Lücke Fenster-Mauer - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  2. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. Bauschaum Fensterschaum Flexschaum RAL-Schaum
    Bauschaum Fensterschaum Flexschaum RAL-Schaum: Tja liebe Fensterbauer und -Benutzer. Es gibt so viele verschiedene Bauschäume und jeder Hersteller hat etwas anderes "Besonderes". Aber es gibt...
  5. Fenstereinbau ohne Anschlussbänder mit neuem Fensterschaum ?
    Fenstereinbau ohne Anschlussbänder mit neuem Fensterschaum ?: Hallo, Habe eine frage zum Thema Fenstereinbau , worauf ich leider keine Antwort finde . Zur Vorgeschichte : wir bauen derzeit einen...
