Fenstersturz verschieden
Diskutiere Fenstersturz verschieden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wurde vom Bauleiter abgelehnt... Na und, dann lehnst Du halt sein Gebastel ab. Es gilt die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Die Öffnung im...
  1. #21 Fabian Weber, 25.04.2021
    Es gilt die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Die Öffnung im Rohbau darf höchstens 12mm abweichen, wenn ich mich nicht irre.
    Ich sehe ganz klar einen Rohbaumangel, einen Bauleitungsmangel und eine nicht vorgenommene Vorleistungsprüfung des Fensterbauers.
    Spätestens dieser hätte auf die Abweichung hinweisen müssen und erstmal nicht weiterarbeiten.
    Fenster wieder raus und Fertigrolladenkasten im Rohbau muss auch raus und ein neuer tiefer gesetzt werden.
    Das wird ein ziemliches Lehrgeld für den Bauunternehmer und für Dich sehr viel Streit, wenn Du das durchbekommen willst.
    Im Recht bist Du aber.
  2. #22 Fabian Weber, 25.04.2021
    Am besten hast Du damals den Bauleiter schriftlich auf die falschen Rohbaumaße hingewiesen.
  3. #23 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Super, vielen lieben Dank für die Rückmeldung und die Bestätigung. Ich sehe das eigentlich auch so. Nur wird er es sich nicht eingestehen.... für ihn ist es ja "nur" optisch. Ich werde Anfang der Woche versuchen den Geschäftsführer zu sprechen....
  4. #24 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Zumal sich alle 3 Fenster im gleichen Raum befinden...
  5. #25 Fabian Weber, 25.04.2021
    Es gibt keine optischen Mängel, das hatten wir hier schon ein paar Mal, erst recht wenn so eindeutig die DIN nicht eingehalten wurde.
  6. #26 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Und falls ich es tatsächlich durch bekommen sollte... mein Mann glaubt nicht mehr daran .. wie lange würde es ca. dauern 2 so große Elemente neu zu produzieren?
  7. #27 Fabian Weber, 25.04.2021
    Du sollst ja nicht die Fenster neu produzieren, sondern den Rohbau anpassen.
    Das dauert maximal eine Woche.
  8. #28 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Okay alles klar, dann versuche ich mein Glück, aber vermutlich wird er auch das abwenden.... :-(
  9. #29 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Wir haben im UG auch einen Rolladenkasten der sitzt total schief... auf eine Länge von 2,63 m einen unterschied von 17 mm. Das ist mit bloßem Auge erkennbar. Da wollten sie die Schiene am Rolladenkasten abflexen und ne längere dann hin machen um das ganze zu kaschieren. Auch da hieß es.... Ausbau vom Rolladenkasten nicht möglich.
  10. #30 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Laut DIN dürfen es wohl bei der Länge 8mm sein... wir haben mehr als das doppelte :-(
  11. #31 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Um es nicht falsch zu verstehen... bei einem fertigen Rohbau ist es tatsächlich noch möglich den Rolladenkasten zu entfernen? Bzw. Einen neuen einzubauen?
  12. #32 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Ich meinte breite... also von links nach rechts haben wir 17 mm Höhenunterschied beim Rolladenkasten.
  13. #33 Fabian Weber, 25.04.2021
    Hast Du auch bei den Grenzabmessungen geschaut, es sind mit Sicherheit 12mm.
    Schau ganz genau, bevor Du dem Bauleiter was falsches sagst.
    Man nimmt Betonsteifen wie von der Schalung und fängt die Decke im Bereich des Fensters ab. Dann kann man den Sturz entfernen und tiefer setzen. Dann wird die Lücke oberhalb des Sturzes wieder kraftschlüssig verfüllt.
  14. #34 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Das hat uns so auch der Gutachter gesagt...
  15. #35 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Also er meinte es dürften nur 8 mm sein, bei 17mm ist der Rolladenkasten schon sehr schief eingebaut
  16. #36 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Ich bin übrigens sehr dankbar für die ganzen Tipps... als Laie ist es echt nicht leicht da duch zu blicken. Bzw. das Bauunternehmer versucht hier und da rum zubasteln
  17. #37 Fabian Weber, 25.04.2021
    Es ist immer besser die passende DIN zu nennen, als auf das Wort des Gutachters zu verweisen.
    Frag mal den Gutachter, wo er die 8mm hernimmt.
    Vielleicht meint er ja die Winkel- oder Ebenheit nach 18202.
  18. #38 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Gibt es dazu einen passenden Link mit den aktuellen DIN Normen? Ich finde immer nur links wo es teilweise drin steht... oder veraltet. Oder eine Buchempfehlung?
  19. #39 Snowflake1612, 25.04.2021
    Snowflake1612
    Snowflake1612
    Ja, er hat das aus seinem kleinen "schlauen" Büchlein ;-)
  20. #40 Fabian Weber, 25.04.2021
    Die DIN musst Du kostenpflichtig bestellen beim Beuth Verlag.
    Snowflake1612 gefällt das.
Thema: Fenstersturz verschieden
  1. fenster sturz zu hoch
Fenstersturz verschieden - Ähnliche Themen
  1. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  2. Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz
    Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz: Liebes Forum, ich bin gelerner Elektriker, übe den Beruf aber seit ca. 20 Jahren nicht mehr aus. Aktuell Planung ich die Elektrik meiner neuen...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Garagen- und Fenstersturz abgesackt
    Garagen- und Fenstersturz abgesackt: Hallo, ich habe eine Frage zu dem Garagensturz und Fensterstürzen. Alles, was ich Risssanierung dazu finde betrifft Risse in den Klinkern über...
  5. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
