Fenstersturz versetzen möglich?
Diskutiere Fenstersturz versetzen möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi! Erstma grosses Lob für dieses Forum. Wirklich übersichtlich und informativ. Ich hätte da ein kleines Problem mit unserem Anbau. Und...
  1. #1 Torsten2, 17.09.2005
    Torsten2
    Torsten2
    Tischler
    Grossraum Darmstadt
    Hi!
    Und zwar geht es um einen ca 1.10m * 1.40m grossen Vorbau.
    Wie man auf dem Bild erkennen kann ist der Fenstersturz wesentlich niedriger als der Türsturz. Das Fensterloch hat etwa die Grösse von 60cm * 70cm.
    Was soviel heisst,das wenn der Estrich erstma drin ist kann niemand mehr zum Fenster rausgucken.
    Auf meine Frage hin was denn der Grund für die versetzten Stürze ist bekam ich als Antwort: "Das geht halt nicht".
    Kann man den so ohne weiteres das Fensterloch vergrössern und einen neuen Sturz weiter oben einmauern?
    Danke im Vorraus
  2. Osicz
    Osicz Gast
    Geht nicht gibts nicht!!
    Hi,
    also ändern kann man das schon!! Was für ein Fenster ist das denn, Bad o. Gäste-Wc? Giebel oder Traufenseite? Und wie dick ist die Außenwand?
    Mein Vorschlag fürs erste, jetzt so auf den ersten Blick wäre, den Fenstersturz auf Höhe des Türsturzes zulegen! Das geht auf jeden Fall! Selbst wenn die Türstürze in die Außenwand reinragen ist links für den Fenstersturz immer noch Auflager satt! Wenn ihr allerdings eigentlich auch ein Rollo haben wollt dann müsstet ihr einen Deckengleichen Sturz haben um Platz zu haben für den Rollokasten! Wenn ein Rollokasten sowieso geplant war, müsste in der Decke auch die notwendige Bewehrung liegen! Falls ein Rollo nicht geplant war, aber jetzt doch erwünscht ist, fehlt natürlich die Bewehrung! Aber bei einer 60 o. 70cm Öffnung eigentlich auch kein großes Thema! Es ist noch eingeschalt, vielleicht ist oben drüber noch nicht gemauert, dann einfach einen Fertigsturz als Überzug oben drüber mit einmauern, das sollte reichen! Nehme mal an ihr habt eine 16cm o. 18cm starke Decke! Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, einfach einen Sturz direkt unter die Decke drücken, dann aber vorher mit dem Fensterbauer sprechen, wegen eines Mini-Rollo, weil es dann vom Platz her eng werden könnte, wenn das Fenster in Türhöhe bleiben soll! Und wegen der Auflager vom Rollokasten! Ich denke ein Auflager auf der rechten Fensterseite sollte reichen, so 10cm! Dann braucht ihr natürlich auch längere Fensterstürze! Aber wie gesagt das mit Fensterbauer vor Ort klären! Hoffe ihr habt das verstanden, sonst einfach nochmal fragen!! Viel Spass noch!! Ach so, und fragt doch mal euren Maurer warum er die Gitterziegel mit den Langlöchern horizontal einmauert und nicht vertikal, das "geht halt auch nicht"! Vielleicht ist es ja ein Lüftungsgitter, weil euer Fenster so klein wird!! :-)
  3. #3 Torsten2, 17.09.2005
    Torsten2
    Torsten2
    Tischler
    Grossraum Darmstadt
    HI!
    Erstma Vielen Dank für die schnelle Antowrt.
    Das ganze soll eine Art Vorbau für unseren Flur sein.
    Da der nur knapp 1.50m*1.50 ist wirds dort im Winter sehr kalt.
    Das ganze ist Traufenseitig und die Wand 29cm dick.
    Rollo ist keins geplant da die Hauptidee war noch zusätzliches Licht in den Flur zu bringen.
    Leider ist die Decke schon drauf.
    Mein Idee war jetzt die Ziegel bis zu den besagten Lüftungssteinen rauszuschlagen und einen Sturz mit Spriessen an die iegelunterseite zu drücken.
    Die damit enstehenden Fugen unten dann halt beimauern.
    Mit dem Fensterbauer hab ich schon gesprochen.Bin ich selbst :D
    THX nochmal
  4. Osicz
    Osicz Gast
    Geht!
    Hi,
    also so wie ich dich verstandenen habe, willst du unterkante Fenstersturz in Höhe unterkante Türsturz haben!! Anhand deines Fotos kann ich nicht erkennen, warum das nicht gehen sollte! Also das kannste auf jeden Fall machen!! Rausstemmen, Mörtel drauf, hochdrücken, untermauern, fertig!!
    Aber jetzt erklär mir doch nochmal warum dein Flur im Winter kalt wird, durch den Vorbei wird der Raum doch nur größer und dadurch nicht einfacher zu heizen!!??
  5. #5 Torsten2, 17.09.2005
    Torsten2
    Torsten2
    Tischler
    Grossraum Darmstadt
    HI!
    Eigentlich soll der Vorbau mehr oder weniger eine Flurverlängerung werden.
    Da wir diesen Weg brauchen um zusätzlich einen Durchbruch nach nebenan in die Garage zu machen.An der Stelle wo sie hätte sein können ist der Sicherungskasten :mad: .
    Wenn das ganze dann soweit ist ist die Garagenkante und die Hauskante bündig und man kann vom Flur aus direkt in die Garage.
    Zur Kälte:
    Durch diesen Vorbau wird die Haustür nach vorne versetzt und zusätzlich noch eine Heizung angebracht. Zudem wird die Mauer dann mit Vollwärmeschutz verkleidet.An der restlichen Mauer gibts sowas nicht.
    Ich denke mir halt das ich durch diesen "Schlauch" dann die Grenze von Warm zu kalt etwas sanfter gestalten kann.
    Das war jetzt vielleicht etwas blöd erklärt aber ich denke man kann es verstehen.
    Warum das nich gehen sollte:
    Ich hatte etwas bedenken zwecks der Statik.Nich das mir die Hütte zusammenbröselt.Soweit ich das gesehen habe ist der Anbau auch nicht verzahnt.Der steht frei und zwischen den Mauern ist ne Styroporplatte.
  6. Osicz
    Osicz Gast
    Hi nochmal,
    also ist das links auf dem Bild jetzt die Haustür??
    Aber so wie ich das jetzt auf dem Bild erkennen kann, ist das kein Problem mit dem höher legen! Wenn du links und rechts genug Auflager hast spielt die Höhe keine Rolle! Beim raustemmen aber unterstützen!
    Das Porester ist auf dem Bild aber nicht zusehen oder?
    Also zu der Garage bleibt zusagen das deine Außenwand der Wohnung zur Garage genauso gedämmt sein muss, als wäre sie eine normale Außenwand! Halt nur das die Garagenwand dann nicht aus Verblendern besteht sondern wahrscheinlich aus KS-Mauerwerk! Hast du denn Verblender oder was anderes? Vielleicht kannst du ein Foto von der Zeichnung reinstellen, dann kann ich mir ein besseres Bild machen!
  7. #7 Torsten2, 18.09.2005
    Torsten2
    Torsten2
    Tischler
    Grossraum Darmstadt
    HI!
    Sorry wenn ich blöd frage aber was sind Verblender?
    Das Styropor ist auf dem Bild hier zusehen.
    Zeichnung reich ich noch nach.
    Der Sturz links ist die Tür und rechts ist das Fenster.
    Soweit ich mich noch erinnern kann wurden für die Garage weisse Steine verbaut.Was das jetzt genau war keine Ahnung.Da war ich noch ein bisschen kleiner.
  8. Osicz
    Osicz Gast
    Immer fragen!!
    Hi,
    also jetzt bin ich noch mehr verwirrt!! Auf dem ersten Bild war doch der tiefere Sturz das Fenster, jetzt ist es die Tür? Vielleicht hakt auch bei mir was! Auf jeden Fall Verblender sind Vormauersteine für die Außenfassade! Manche machen Putz, vielleicht hast du auch welchen, andere Verblender oder Klinker, das sind im Grunde härtere Verblender! Auf Google Verblender unter Bildersuche eingeben dann wirst du es schon sehen!
    Aber auch nach dem zweiten Bild würde ich sagen den kannste höher legen, aber Stützen unter die Betondecke stellen!!!!!! Am besten die die da stehen drunter lassen, vielleicht etwas abziehen wenn sie beim Mauern stören!
    Die oberen Ziegel direkt unter der Decke, werden aber wohl fallen, das musste dann wieder neu aufmauern!!!
    Weiße Steine in der Garage, werden wohl Kalksandsteine geweswn seien!
    Schick die Zeichnung trotzdem mal, das interressiert mich jetzt doch!!
Thema: Fenstersturz versetzen möglich?
  1. fenstersturz versetzen
  2. fenstersturz höher setzen
  3. sturz versetzen
  4. fesnstersturz versetzten,
  5. fenstersturz für türöffnung höher setzen,
  6. f3nstet sturz versetzen,
  7. rohbau fenster versetzen,
  8. fenstersturz verbreiten,
  9. fenstersturz verbreitern,
  10. fenster versetzen,
  11. Fentersturz höher setzen,
  12. fenstersturz versetzen kosten,
  13. hausfenster umsetzen,
  14. türsturz höher setzen,
  15. klinker fenstersturz höher,
  16. fenstersturz vergrößern,
  17. türsturz versetzen möglich?,
  18. klinker über fenster versetzt zur Wand,
  19. kosten fenster versetzen,
  20. kosten fenstersturz ändern,
  21. sturz außen verstzen
Fenstersturz versetzen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  2. Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz
    Kabelverlegung über Fenster bzw. im Fenstersturz: Liebes Forum, ich bin gelerner Elektriker, übe den Beruf aber seit ca. 20 Jahren nicht mehr aus. Aktuell Planung ich die Elektrik meiner neuen...
  3. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  4. Garagen- und Fenstersturz abgesackt
    Garagen- und Fenstersturz abgesackt: Hallo, ich habe eine Frage zu dem Garagensturz und Fensterstürzen. Alles, was ich Risssanierung dazu finde betrifft Risse in den Klinkern über...
  5. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
