Fenstertausch 2-fach oder 3-fach verglast
Diskutiere Fenstertausch 2-fach oder 3-fach verglast im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich möchte gerne in meiner Eingentumswohnung die Fenster und Rolläden ersetzen. Derzeit eingebaut sind noch Kunststofffenster aus...
  1. #1 Millhouse, 02.04.2024
    Millhouse
    Millhouse
    Derzeit eingebaut sind noch Kunststofffenster aus dem Jahr 1987.
    Das Haus selbst ist Baujahr Ende 60er Jahre, Mauerwerk ist 24cm Ytong.
    Einen Vollwärmeschutz gibt es nicht, teilweise wurde in den Räumen eine Innendämmung angebracht.
    Dabei handelt es sich zum einen um Gipskartonplatten mit einer 1-3cm Schicht Styropor, im Schlafzimmer
    wurde einen Bahn Glaswolle hinter den Gipskartonplatten verlegt, alles also nicht die Welt.
    Bei meinen Anfragen wurden mir ausschließlich 3-fach verglaste Fenster angeboten.
    Anfangs war ich etwas skeptisch bezüglich 3-fach Verglasung im Altbau, da allerdings jeder Anbieter sofort auf die 3-fach Verglasung ging dachte ich mir naja dann ist das heute wohl kein Thema mehr.
    Heute habe ich mich im Austellungsraum eines potentiellen Anbieters informiert.
    Aus einer geplanten kurzen Info wurde dann ein 2 Stunden Gespäch mit dem Chef.
    Während dieses Gesprächs habe ich ihm dann auch die Bausubstanz geschildert (Baujahr, Ytong...)
    Er meinte dann, er persönlich würde hier keine 3-fach Verglasung wählen, das Problem sei wohl dass
    die Leute wohl kaum noch von der 3-fach Verglasung abzubringen sind, hautpsächlich wegen der Förderung.
    Aus seiner Sicht ist es im Altbau oftmals sinnvoller, so auch bei mir auf eine qualitativ gute 2-fach Verglasung zu gehen.
    Das Alternativglas hätte einen U-Wert von 1,0 (Schüco 7-Kammer Fenster) ist aber aus seiner Sicht speziell im Bezug auf Schimmelbildung die bessere Wahl. Kostenmäßig ist es nur minimal günstiger als die 3-fach Verglasung und die Förderung gibt es natürlich auch nicht, allerdings ist mir ein schimmelfreies Zuhause wichtiger als die 15% Förderung.
    Was sind eure Erfahrungen hierzu, alles Humbug und 3-fach Verglasung wählen oder ist der "run" auf die 3-fach Verglasung im Altbau wirklich zu hinterfragen.
    War jetzt so kurz vor einer Entscheidung und jetzt wird das Konzept doch wieder in Frage gestellt, allerdings plausibel wie ich finde.
    Vielen Dank und Grüße
    Millhouse
  2. #2 nordanney, 02.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Am Ende Humbug. Die Schimmelgefahr kommt nicht von der Verglasung, sondern von der heute luftdichten Installation. Denn wenn nicht korrekt gelüftet und geheizt wird mit neuen Fenstern (und damit luftdichten Räumen), kann es mit jedem neuen Fenster schimmeln.
    Früher waren die Fenster eher leicht undicht verbaut bzw. Du hattest im Winter Kondenswasser an der Scheibe (diese war die kälteste Stelle im Raum). Heute wird es oftmals die Fensterlaibung (ggf. auch die Außenwand), an der Feuchtigkeit kondensieren kann (mit Glück auch noch an der 2-fach verglasten Scheibe - aber die ist auch schon gut im Vergleich zum ungedämmten Mauerwerk). Ist es vernünftig warm im Raum und wird passend gelüftet (siehe nötiges Lüftungskonzept!), ist Schimmel auch kein Thema. Möbel nicht auf Press an die Außenwände stellen hilft auch.
    simon84 und VollNormal gefällt das.
  3. #3 Millhouse, 02.04.2024
    Millhouse
    Millhouse
    Neu Am Ende Humbug. Die Schimmelgefahr kommt nicht von der Verglasung, sondern von der heute luftdichten Installation. Denn wenn nicht korrekt gelüftet und geheizt wird mit neuen Fenstern (und damit luftdichten Räumen), kann es mit jedem neuen Fenster schimmeln.
    Das ist korrekt, auf richtiges Lüften und Heizen hat mich der Fensterbauer auch hingewiesen, das ist elementar und unabhängig von 2 oder 3-fach verglast.
    Allerdings beobachtet er bei Dreifachverglasung im Altbau deutlich häufiger Schimmelprobleme als bei einer 2-fach Verglasung, warum das unterm Strich so ist kann er sich auch nicht erklären, so war zumindest seine Aussage (hatte nachgebohrt da ich es auch genau wissen wollte).
    Er hat ja grundsätzlich nichts davon mir hier etwas falsches zu erzählen, ich will ihm mal nicht unterstellen dass er bei 2-fach Glas mehr verdient wie bei 3-fach...
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Weil die Leute dann schneller schnallen, dass sie mehr lüften müssen.
    Wenn man es am Fenster nicht sieht, juckt es keinen, bis der Schimmel da ist.
  5. #5 Canyon99, 02.04.2024
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Es würde mich sehr wundern, wenn eine Eigentümerversammlung einem einzelnen Eigentümer gestattet, die Fenster nach Gusto auszutauschen. Das ist schließlich Gemeinschafts- und kein Sondereigentum. Und neben energetischen Aspekten sollte auch die Gesamtoptik des Objektes nicht unbeachtet bleiben. Das gab bei meinen Objekten schon beim Austausch einzelner defekter Fenster jede Menge "Diskussion" bei den Versammlungen..... :-)
  6. #6 Millhouse, 02.04.2024
    Millhouse
    Millhouse
    @Canyon99: da muss ich dir widersprechen, die Fenster sind in unserer Hausgemeinschaft Sondereigentum.
    Die Eigentümer wurden in einer außerordentlichen Versammlung informiert bzw. es wurde über mein Vorhaben bezüglich Ausführung abgestimmt, fürs erst habe ich meine Pflicht getan. Dass es natürlich nach dem Einbau etwas zu meckern gibt ist logisch, kenne ich auch nicht anders.:bef1011:
    Gibt es sonst noch Vorschläge / Empfehlungen von der Forumsgemeinde bezüglich 2-fach / 3-fach Verglasung
  7. #7 Singlewohnung, 02.04.2024
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Dreifachscheiben wiegen glaube ich 50% mehr
    das ist auch nicht zu verachten beim reintragen oder die Befestigung an einer Bröseligen Wand
  8. #8 Millhouse, 02.04.2024
    Millhouse
    Millhouse
    Stimmt, sind schwerer, will die Fenster aber nicht selbst einbauen. :e_smiley_brille02:
  9. #9 klappradl, 02.04.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das kann nicht sein. Fenster sind zwingend Gemeinschaftseigentum, selbst wenn in der Teilungserklärung was anderes steht.
    Ich habe 3 Fachscheiben und nicht mehr Schmimmel Probleme, als vorher.Aber das ist womöglich individuell unterschiedlich.
  10. #10 nordanney, 02.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nur noch - wie andere auch - ein kurzer Widerspruch. Sogar im WEG ist gesetzlich geregelt, dass Fenster immer Gemeinschaftseigentum sind.
Fenstertausch 2-fach oder 3-fach verglast - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch in EFH aus 2001
    Fenstertausch in EFH aus 2001: Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Thread/Post, ich hoffe, ich breche hier keine Foren-Etiquette, wenn ich einfach wild drauflosposte, wenn...
  2. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo Bin neu hier, Servus miteinander. Ich habe ein Fertighaus von 1989 Unser Vorhaben: neue Fenster - Vom Fensterbauer Angebot eingeholt -...
  3. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen, unser Monteur hat beim Fenster Tausch den Rahmen der Balkontür auf das alte Profil aufgesetzt. Nun ist vom außen ein über 5 mm...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen. Ich bin sonst eher Mitleserin, da zu den meisten Fragen schon gute Antworten dabei sind. Heute würde ich euch gerne um euer...
