Fenstertausch Gaube - mit oder ohne Rollladen?
Diskutiere Fenstertausch Gaube - mit oder ohne Rollladen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, wir haben eine Gaube über 2 Zimmer. Hier sollen die Fenster getauscht werden; gleichzeitig will ich die Brüstungshöhe von ca....
  1. #1 Sollinger, 20.12.2022
    Sollinger
    Sollinger
    Hallo liebes Forum,
    wir haben eine Gaube über 2 Zimmer. Hier sollen die Fenster getauscht werden; gleichzeitig will ich die Brüstungshöhe von ca. 1,20 m auf 0,90 m absenken. Jetzt ist die Frage: Nutze ich den Raum über den Fenstern für Rollläden oder nicht? Meine Überlegungen bislang:
    1. Da Südseite, bietet Rollladen gut Hitzeschutz im Sommer.
    2. Im Winter isoliert Rollladen zusätzlich.
    3. Aber Rollladen kann auch zur Wärmebrücke werden.
    4. Für beide Zimmer kosten 2 Rollläden ca. 2000 EUR ohne Einbau.
    Hinzu kommt bei mir, dass die Wandstärke der Gaube relativ gering ist: Der Sturzbalken hat 14/14. Innen schließt dann 10 mm Luft + 10 mm Gipskarton an. Außen momentan direkt Schiefer. Außen soll aber noch gedämmt werden, eventuell 100 mm. Das ergibt eine Tiefe von ca. 240 mm für einen Rollladenkasten. Ich möchte nicht, dass der Rollladenkasten in das Zimmer hineinragt. Und am besten auch nicht, dass er über die Außenfront ragt.
    Ich frage mich, was ihr mir raten würdet, also:
    a. Würdet ihr überhaupt zu Rollläden raten? Alternativ wird das ganze eben ein großes Fenster.
    b. Gäbe es ein Produkt in der Dimension, dass es für mich passen würde (Höhe dürfte ca. 320 mm sein, Tiefe besagte 240 mm), was gleichzeitig eine sinnvolle Eigendämmung mitbringt?
    c. Beim Einbau als Aufsatzrollladen würde durch die Gegebenheit der Wandstärke der Panzer ganz außen, also nahe der Außenfassade, herunterkommen müssen. Geht so etwas überhaupt? Hintergrund ist, dass die Fenster natürlich genau unter den Sturzbalken eingebaut werden müssten (um einen teuren Außenrahmen-Einbau zu vermeiden - hiermit kenne ich mich auch noch gar nicht aus).
    Anregungen / Tipps?
    Vielen Dank im Voraus!
Fenstertausch Gaube - mit oder ohne Rollladen? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch in EFH aus 2001
    Fenstertausch in EFH aus 2001: Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Thread/Post, ich hoffe, ich breche hier keine Foren-Etiquette, wenn ich einfach wild drauflosposte, wenn...
  2. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo Bin neu hier, Servus miteinander. Ich habe ein Fertighaus von 1989 Unser Vorhaben: neue Fenster - Vom Fensterbauer Angebot eingeholt -...
  3. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen, unser Monteur hat beim Fenster Tausch den Rahmen der Balkontür auf das alte Profil aufgesetzt. Nun ist vom außen ein über 5 mm...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen. Ich bin sonst eher Mitleserin, da zu den meisten Fragen schon gute Antworten dabei sind. Heute würde ich euch gerne um euer...
