Fenstertausch sinnvoll?
Diskutiere Fenstertausch sinnvoll? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Haus aus Anfang 1970. Die Fenster sind aus 1997, im Fenster steht ein Wert von 1,6. Nach dem "Flammentest" scheint es sich um...
  1. vurria
    vurria
    wir haben ein Haus aus Anfang 1970. Die Fenster sind aus 1997, im Fenster steht ein Wert von 1,6. Nach dem "Flammentest" scheint es sich um 2 fachverglaste Fenster mit Wärmeschutz handeln. Jetzt fragen wir uns ob es sinnvoll ist diese Fenster auszutauschen. Wir werden keine Außenwanddämmung machen. Heizungsnischen sollen geschlossen werden und Rolladen soll isoliert werden und eventuell vorne aufgesetzt werden.
  2. #2 Andreas Teich, 15.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn alles funktioniert und keine größeren Änderungen geplant werden ist ein Fenstertausch kaum sinnvoll.
    Holz- oder Kunststoff?
    Welche Rahmenstärke?
    Gläser können auch separat getauscht werden
    11ant gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Das kostet aber fast genauso viel wie ein neues Fenster.
  4. #4 Andreas Teich, 15.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Glas ist wesentlich günstiger als ein neues und wird ja auch bei jedem Glasbruch ausgetauscht.
    Angebote einholen bei Glasern und Tischlereien/Fensterbaubetrieben
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ja vorausgesetzt man kann es selber machen ist Glas wohl günstiger aber wenn's ein Tischler macht nicht mehr wirklich. Das Thema hab ich bereits durch.
  6. #6 simon84, 15.02.2020
    Sinnvoll ist es für den Fensterbauer
  7. #7 Andreas Teich, 15.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es kommt drauf an was vurria@ erreichen will.
    Die Effektivität hängt auch von der Fenstergröße ab und ob ggf warme Kante bei neuen Gläsern gewählt wird.
    Wärmeschutzgläser aus dem Baujahr und auch heute noch mit 4-16-4 und Beschichtung und mit Argon sollten einen 1,1 er Glas haben, ohne Argon die 1,6.
    Wenn sich nichts ändert alles lassen und ggf später nur Gläser austauschen.
    Falls Heizkessel erneuert wird kann der Glastausch sinnvoll sein.
    11ant gefällt das.
  8. #8 simon84, 15.02.2020
    Die Fenster sind jedenfalls nicht sooooo schlecht
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    nutzlose Investition.
    ...und jetzt kommt wieder mein Einsatz:
    Im Falle der Vermietung würde ich vorher noch ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 machen lassen und ggf. Falzlüfter nachsetzen lassen zur Sicherstellung einer "Lüftung zum Feuchteschutz". Bei selbst genutzten Immobilien würde ich das lassen.
  10. #10 Andreas Teich, 16.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ob es nutzlos ist hängt vom gewünschten U-Wert ab und vom Zustand der Rahmen.
    Wenn es IV68 Holzrahmen sind lassen sich evt auch Dreifachgläser einbauen mit aufgesetzter Verleistung.
    Angebot läßt sich ja einfach einholen und die Montage wäre schnell und schmutzfrei wie bei jeder Reparaturverglasung erledigt.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Glastausch zum Zwecke der Energieeinsparung als auch für die Nutzwerterhöhung ist in meinen Augen in diesem Fall totaler Unsinn.
    Wir sollten alle mal an Resorcenschonung denken und nicht nur über ein paar Liter Heizöl bilanzieren. Auch Silikat zur Glasherstellung ist ein begrenzter Rohstoff.
    11ant gefällt das.
  12. #12 Fabian Weber, 16.02.2020
    Ich würde auch nur die Gläser tauschen, wenn überhaupt.
    Auf den ganzen Dreck mit Laibungsputz abstemmen und wieder beiputzen nach dem Tausch sowie die anschließenden Malerarbeiten hätte ich keine Lust.
  13. #13 Andreas Teich, 18.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Sicher kann man sich die Kosten im Verhältnis zum ca 0,6 W/m2K besseren U-Wert überlegen.
    Bei Süd- oder Westorientierung gibts auch geringere Wärmegewinne.
    Ob’s Sinn macht hängt eh von den Glasflächen ab und wenn konsequent gedämmte Rollläden
    verwendet werden gibts ohnehin geringere Verluste.
    Bei guten IV68 Fenstern würde ich aus wirtschaftlichen Gründen Glasaustausch komplett neuen Fenstern vorziehen,
    sofern überhaupt Sanierungen erforderlich sind.
Thema: Fenstertausch sinnvoll?
  1. ist ein fenstertausch sinnvoll
Fenstertausch sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch vor Außendämmung
    Fenstertausch vor Außendämmung: Hallo zusammen, Leider ging unser Plan nicht auf, die Fenster in 5-10 Jahren zusammen mit einer Ausendämmung zu erneuern. Die Fenster im oberen...
  2. Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank
    Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank: Hallo, ich habe in meinen RH BJ 86 ein neues Küchenfenster ( 3 Fach Verglasung ug) einbauen lassen und möchte die Laibungen dämmen. Ich wollte...
  3. Folgearbeiten nach Fenstertausch
    Folgearbeiten nach Fenstertausch: Servus beinander, ich habe im Dezember 2024 sämtliche Fenster in meinem RMH (Baujahr 1958, es waren noch die originalen Holzfenster verbaut),...
  4. Fenstertausch - Material bauseits + Monteur
    Fenstertausch - Material bauseits + Monteur: Hallo zusammen, ich habe jetzt 3 lokale Fensterbauer für einen Fensteraustausch von 12 Fenstern/Terrassentüren angesprochen, allerdings bin ich...
  5. Fenstertausch sinnvoll U- Wert 1,4 => 1,0 ?
    Fenstertausch sinnvoll U- Wert 1,4 => 1,0 ?: Hallo zusammen, ich habe mal eine allgemeine Frage bzgl. Fenstertausch. Wir haben eine DHH, Baujahr 2003 nach EnEV 2002 erworben. Die...
