Fenstertausch, zweifach oder dreifach Verglasung?
Diskutiere Fenstertausch, zweifach oder dreifach Verglasung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Nicht böse sein... Wärmebildkamera + Laie + Fenster in Zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung.... schöne "Bilder" :D mehr nicht....
  1. #41 Devilor, 30.11.2021
    Devilor
    Devilor
    Das bin ich nicht.
    Ich wollte lediglich mal schauen wie das ausschaut.
    Heute soll dort eine Wedi Platte angebracht werden
  2. #42 BaUT, 30.11.2021
    Vielleicht solltest du vorher mal eine Wärmebrückenberechnung machen, bevor du "deine" Einbauempfehlungen aussprichst. Dies ist nämlich auch für Fenstertausch im Bestand erforderlich, wenn keine nachweisfreien Konstruktionen (z.B. Leibungsdämmung innen) ausgeführt werden (siehe RAL-Montagerichtlinie bzw. Techn RiLi Nr.20 des Glaserhandwerks).
    Der von Dir vorgeschlagene Fenstertausch ohne Leibungsdämmung ist seit den 90er Jahren bei energetisch unsanierten Bestandsgebäuden tausendfach in die Hose gegangen...
    Also im Zweifel rechnen, bevor man in einer alten Bude die Fenster tauscht.
    1. Wärmebrückenberechnung der Fensternschlüsse
    2. Lüftungskonzept nach DIN 1946-6
    Die Zwangslüftung über Fensterfalzlüfter, wie sie seit der Neufassung der DIN 1946-6 endlich ins Blickfeld der Fachleute kommt, ist aber auch kein Allheilmittel. Diese Zwangslüftung senkt die Raumluftfeuchte nur um ein gewisses Maß, aber kompensiert nicht die zu niedrigen Innenoberflächentemperaturen der Fensterleibungen.
    Kleiner Grundkurs - Bauphysik & Schimmelpilzvermeidung:
    Altbauten haben bauzeitlich zulässige Wärmebrücken, welche nur das Taupunktkriterium, nicht aber das Schimmelpilzkriterium einhalten mussten. Will man diese alten Wärmebrücken heute schimmelfrei halten, so muss man (durch Zwangslüftung + manuelle Fensterlüftung) eine mittlere relative Raumluftfeuchte von 40% bei 20°C einhalten. Dies entspricht einem abs. Feuchtegehalt von rd. 7 g/m³.
    Da eine solch niedrige rel. LF nicht allein durch Zwangslüftung sicher gestellt werden kann (insbesondere nicht in Räumen mit höheren Feuchtelasten wie z. B. Bädern und Küchen oder Räumen mit niedrigeren Raumtemperaturen wie z.B. Schlafzimmer), empfiehlt sich im Rahmen des Fenstertausches zusätzlich der Einbau einer zusätzlichen Leibungsdämmung zur Reduzierung schimmelpilzkritischer Wärmebrücken im Anschluss zwischen Fenster und Baukörper.
    Diskussionen unter der Überschrift: "Hat ja früher auch ohne funktioniert!" sind irreführend, da sie zumeist von einer unvollständigen oder falschen Tatsachenerhebung ausgehen. Beispielsweise waren die früheren Fenster 5-10x undichter als es die neuen Fenster inkl. Falzlüfter sind so dass es dort teils zu erheblichen Zugerscheinungen kam und zu Raumluftfeuchten weit unter 40%. Des weiteren wirkten die alten Fenstergläser teilweise als Kondensattrockner und es kam zu Tauwasserniederschlag auf den Gläsern lange bevor es zu Tauwasser und Schimmel in den Fensterleibungen gekommen wäre. Zudem waren Wohnungen früher auch im Bereich der alten Wohnungstüren undicht und die ursprünglich vorhandene Ofenheizung hat ebenfalls zu einer zusätzlichen Belüftung der Räume beigetragen. All das wird bei den rückwärts gewandten vermieterseitigen "Hat-doch-früher-auch funktioniert"-Diskussionen gerne vergessen.
    profil, Devilor und klappradl gefällt das.
Thema: Fenstertausch, zweifach oder dreifach Verglasung?
  1. dreifach verglaste Fenster ohne Kompriband
Fenstertausch, zweifach oder dreifach Verglasung? - Ähnliche Themen
  1. Rollladennische schließen bei Fenstertausch
    Rollladennische schließen bei Fenstertausch: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus energetisch. Dabei sollen neue Fenster eingebaut werden, die versetzt an die Außenkante des Mauerwerks...
  2. Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores
    Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores: Hallo, wir machen eine Kernsanierung eines Hauses von 1982 und tauschen u.a. alle Fenster aus. In dem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen: 1. Der...
  3. Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch
    Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch: Hallo liebes Bauexpertenforum, nachdem ich mir hier schon so einiges durchgelesen aber irgendwie noch nicht so ganz schlau geworden bin, würde...
  4. Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt
    Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt: Hallo zusammen, mich beschäftigt aktuell eine Frage zum Fenstertausch im Altbau. Altes Fenster wurde entfernt, Laibungsputz abgeschlagen. Dabei...
  5. Fenstertausch in EFH aus 2001
    Fenstertausch in EFH aus 2001: Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Thread/Post, ich hoffe, ich breche hier keine Foren-Etiquette, wenn ich einfach wild drauflosposte, wenn...
