Fermacell auf Wand
Diskutiere Fermacell auf Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich will Fermacell auf eine normale Steinwand "kleben" Werde dafür Ansetzbinder verwenden....
  1. Kane
    Kane
    IT-Systemelektroniker
    Bochum
    Hallo an alle,
    Meine Fragen:
    1) Muss ein Fuge zwischen jeder Platte eingehalten werden, oder kann man sie auch verkleben?
    2) Wie setzt ich die Platten übereinander? Also die Wand hoch? (Wand ist 3,52m jede Platte ist 1,5m, also brauche ich mind 2 1/2 Platten bis ich an der Decke bin) Muss ich da auch eine Fuge einhalten? Und was ist zu beachten?
    3) Gibt es noch Tipps?
    Danke schonmal für die Antworten...
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist die Wand dahinter geputzt? Der Innenputz stellt die Luftdichtigkeit her...
    Also obacht...
  3. Kane
    Kane
    Bochum
    Die Wand ist teilweise noch Tapeziert und ja sie ist auch verputzt...
  4. Julius
    Was sollen die Platten denn bewirken (außer einer Schimmelzucht dahinter...)?
  5. #5 Baukram, 29.07.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    @Kane,
    weshalb die Platten??
    wenn die Wand verputzt ist dann alte Tapeten runter, Wand spachteln schleifen und neu
    tapezieren. wäre doch allemal einfacher!!
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sicherlich weil die Wand so krumm und buckelig ist, das ein Spachteln nix bringt, ich könnte mir da so ein altes Zechenhaus vorstellen .
    woher dieses Wissen, bei den spärlichen Angaben ????
    Frage ist doch, warum Ferma, und nicht GK ?
    Peeder
  7. #7 jturtle, 30.07.2011
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    trotzdem vor allem die tapeten runter, denn darauf mit ansetzbinder hält sicher auch nicht gut...
  8. Kane
    Kane
    Bochum
    Vielen Dank für die schnellen vielen Antworten!
    Also das Haus ist aus den 1920er Jahren und alles ist krumm und schief. Die Wand ist sehr uneben und hat Dellen, sowie viele kleine und einige große Löcher und offene Spalten in die Kabel gelegt wurden. Auf einigen qm waren Fliesen, die wir abgeschlagen haben und dahinter sind natürlich auch riesige Löcher und es ist sehr uneben. Deshalb riet mir ein Bekannter, der in einer ähnlichen Situation war, einfach Fermacell-Platten drüberzukleben, das wäre am einfachsten. Da ich hinterher nicht tapezieren, sonst Roll- und Streichputz auftragen möchte, soll Fermacell auch besser sein, als Rigips (wegen Untergrundsaugfähigkeit etc.).
    Ich habe nun halt nur unterschiedliches gehört und gelesen in Bezug auf die Fugenbreite oder ob man überhaupt Fugen lassen muss (wozu sind die gut? Ausdehnung der Platten?) Und ich habe gelesen, dass man die Fugen dann zuspachteln oder -kleben kann - was ist besser?
    Würde mich noch mal sehr über Antworten freuen!
  9. Kane
    Kane
    Bochum
    Die Tapete habe ich übrigens schon überall entfernt wo sie etwas lose war. Dort, wo jetzt noch tapeziert ist, hält sie bombig - kann ich die Platten dann nicht darauf anbringen?
  10. Julius
    Nein, Müßte ganz weg.
    Und alle Leitungsschlitze, Löcher etc. müßten luftdicht verputzt werden.
    Plattenstöße müssen natürlich verspachtelt werden. Dazu Kanten entweder angefaßt oder Platten mit Abstand verlegt.
    Daher dürfte es sinnvoller sein, stattdessen statt Platten anzubringen einfach die Wände komplett überputzen zu lassen.
  11. #11 Gast943916, 30.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nö, Platten mit Trockenbaukante verwenden, aber ich würde auch zu GK Platten tendieren,
    und vor allem in größeren Formaten, beim ausrichten wirst du merken warum
  12. #12 Rudolf Rakete, 30.07.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Kommt auf die Fermacell Platten an, die mit Gewebe verstärkten soll man am Stoß mit PU Kleber verkleben, dann verspachteln. So die Verlegeanweisung von Fermacell.
  13. #13 Gast943916, 01.08.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deshalb:
Thema: Fermacell auf Wand
  1. fermacell platten kleben
  2. fermacell an wand kleben
  3. fermacell kleben wand
  4. fermacell kleben,
  5. fermacellplatten kleben video,
  6. fermacellplatten an die wand kleben,
  7. fermacell platten verlegen wand,
  8. fermacell platten kleben auf mauerwerk,
  9. fermacell wand kleben,
  10. fermacell an die wand kleben,
  11. fermacell platten an wand kleben,
  12. fermacell platten an die wand kleben,
  13. fermacell platten wand kleben,
  14. fermacell auf wand kleben,
  15. fermacellplatten kleben besser als mit fuge,
  16. fermacellplatte kleben,
  17. fermacellplatten gerade an die wand bringen,
  18. fermacell ankleben,
  19. fermacell direkt auf mauer,
  20. fermacellplatten kleben wand,
  21. fermacell kleben mauer wand,
  22. fermacell direkt auf wand,
  23. fermacell platte auf wand kleben,
  24. fermacellplatten verlegen wand,
  25. fermacell direkt auf wand schrauben
Fermacell auf Wand - Ähnliche Themen
  1. OSB auf Fermacell?
    OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,...
  2. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  3. Fensterbank an Fermacell-Wand
    Fensterbank an Fermacell-Wand: Hallo zusammen, vorab, da es mein erster eigener Beitrag ist und ich durchs mitlesen schon viele nützliche Tipps aus diesem Forum erhalten habe,...
  4. Geberit Duofix UP320 an Fermacell-Wand
    Geberit Duofix UP320 an Fermacell-Wand: Hallo allerseits, im Zuge einer Kernsanierung soll in einem Badezimmer ein Geberit Duofix UP320 für ein Wand-WC verbaut werden. Da stellt sich...
  5. Fermacell--Stoß Decke/Wand mit Fuge, Rigips nicht??
    Fermacell--Stoß Decke/Wand mit Fuge, Rigips nicht??: So wie ich es verstanden habe, werden Gipskartonplatten an der Wand direkt an die Gipskartondecke gestoßen, sodaß kein Spalt mehr bleibt. Kann...
