FERMACELL Gipsfaser Estrich-Elemente zu verschenken
Diskutiere FERMACELL Gipsfaser Estrich-Elemente zu verschenken im Marktplatz Forum im Bereich Sonstiges; Habe noch 6-8 FERMACELL Gipsfaser Estrich-Elemente übrig, welche ich nicht benötige. Länge x Breite: 1500 mm x 500 mm An Selbstabholer in...
FERMACELL Gipsfaser Estrich-Elemente zu verschenken - Ähnliche Themen
OSB auf Fermacell?
OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,... -
Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem... -
Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?)
Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?): Hallo zusammen, ich habe follgendes Problem. Wir sind gerade dabei unser Haus Umzubauen. Da das Haus 1960 erbaut wurde ist im OG vom Flur in... -
Doppelbeplankung Fermacell
Doppelbeplankung Fermacell: Hi, müssen wände teilweise doppel beplanken. keine anforderung aus brandschutz, sonder nur nötig, damit die optische seite gewährt ist.... -
Fermacell
Fermacell: hi, mal 2 fragen (vielleicht profan?): - gibt es bei gipsfaserplatten (fermacell) eine vorder- und rückseit auf die man beim einbau achten...
