Fermacell Greenline
Diskutiere Fermacell Greenline im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! Habe entdeckt, dass es von Fermacell Platten gibt, die dank einer speziellen Beschichtung Schadstoffe (v.a. Formaldehyd)...
Status des Themas:
  1. dweiss
    dweiss
    Video Ingenieur
    Kuchl
    Hallo zusammen!
    Habe entdeckt, dass es von Fermacell Platten gibt, die dank einer speziellen Beschichtung Schadstoffe (v.a. Formaldehyd) aufnehmen können sollen. Ich werde bald in einen ausgebauten Dachboden ziehen, in dem ich von OSB-Platten umgeben sein werde. Da klingt eine präventive Reduktion der Formaldehyd-Menge in der Raumluft recht verlockend.
    Gibt es hier jemanden, der sich mit der Materie auskennt und Erfahrungen mit dem Produkt hat bzw konkrete Messwerte/Analysen? Ist das alles Hokuspokus oder tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der Raumluftqualität?
  2. Julius
    Wie wäre es mit ausreichendem Lüften...?
  3. #3 baubiologe, 12.04.2013
    baubiologe
    baubiologe
    Baubiologe
    Bayreuth
    in Nordbayern tätig
    Meine Info von Fermacell Greenline ist eine abdichtende Wirkung. OSB-Platten gibt es inzwischen auch leimfrei. Wenn Kleber verwendet wurden, sind die Isocyanate das Hauptproblem, weniger das Formaldehyd. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben: aber nicht hier
  4. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Hat über den Artikel mal ein Chemiker geschaut? Schon der zweite Satz ist fachlich falsch (weil Du Dich auf eine Stoffgruppe statt auf spezifische Stoffe beziehst). Isocyanate sind in Matrazen, Polstern, Schuhsohlen, Autolack, Kleidung - bzw. genauer werden dort zur Herstellung eingesetzt. Da aber sehr reaktiv, machen sie genau das: Reagieren mit anderen Stoffen bei der Herstellung und sind dannach i.d.R. harmlos.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.04.2013
    Baustoffe und Produkte werden hier grundsätzlich nicht besprochen, daher :closed:
Thema: Fermacell Greenline
  1. fermacell greenline erfahrungen
  2. Greenline osb platten Erfahrungen
  3. Raumluftqualität green line fermacell
  4. fermacell greenline,
  5. fermacell erfahrungen,
  6. fermacell greenline sinnvoll,
  7. Testergebnisse Fermacell Greenline Rigipsplatte,
  8. riegips greenline erfahrungen
Fermacell Greenline - Ähnliche Themen
  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  3. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  4. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  5. Erfahrungen Fermacell Fugenkleber Greenline? Unterschied?
    Erfahrungen Fermacell Fugenkleber Greenline? Unterschied?: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit dem Fermacell Fugenkleber Greenline? Gibt es große Unterschiede zum normalen Fugenkleber? Danke
Status des Themas:
